Rega Planar 3 - verdi?
  • Uttern
    Ytre Enebakk
    reimhjulet som sitter på motoren, der strikken/reima går. Oppfatet det slik at den er løsnet.
    Jarl
    martinlan
    Jarl
    Selve hjulet sitter på, men stanga det er festet til er løs. Den slarker frem og tilbake og er bevegelig, samt at den ikke roterer.
    Auditor
    Martinian: Spindel- eller lagerfeil. Hvordan frasier selgeren seg ansvaret? Hvis den ikke er som beskrevet- hvilket den tydeligvis ikke er- og han ikke har informert om svakheter han selv visste om før salg har du kjøpsloven i ryggern og kan heve kjøpet. Jeg sa du skulle se på en ny.. På den annen side: De problemene der er ikke blant det vanligste på en 3er, akkurat..Motoroppgradering? 1300 kr..
    Mono
    En av fordelene med disse her er at det ikke er mye som KAN være galt når noe først skjer med dem.. Har maskinen vært i gulvet? Kan du vise på et bilde?
    Søk , Youtube: Rega subplatter and Bearing upgrade overview
    ...og se om det gjelder din spiller...
    motoren
    Flekkefjord
    Ta kontakt med selger og prøv å opphev kjøpet,han visste helt sikker om feilene
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Spillern er helt klart ikke i henhold, nei. Tydelig at motorskift er nødvendig. Har aldri vært ute for at selve motoren på en Rega har vært defekt, kun at reimhjulet har løsnet på akseln.
    Jarl
    bambi
    Smurfeland
    Det ville jeg mistenkt også. Folk som selger ødelagte ting med fullt overlegg uten å opplyse om feil og mangler burde fått "svindler" tattoovert i panna.
    Auditor
    Hvis dette er en original Planar 3 (skill på den og P3/P3-24, takk) er den 25-30 år gammel, med den originale Philipsmotoren. Den motoren er grunnen til at det idag finnes ei oppgradering fra produsenten. Og den originale Planaren hadde så mange spilletimer hos norske vinylejtusiaster i sin tid at jeg tipper det er SVÆRT FÅ Philipsbestykka 3ere igjen her nå. Kjente svakheter hadde den også, originalmotoren. Så hva sa selger derom?
    martinlan
    Hei, alle. Jeg har kontaktet selger, som tilbyr seg å ta den tilbake for 1500 kr. Dvs. at jeg i så fall har tapt 1000,- rett ut av vinduet. Jeg har jo lyst på spilleren, men dette føles som feil produkt til feil pris.
    Selger sa at spillern var i tipp topp stand, at han hadde brukt den lite, og at karen han hadde kjøpt den av opprinnelig hadde byttet motor slik at det var ny motor på den.
    Legger ved noen bilder av motoren og hva jeg fant under lokket, så kan dere se selv hva dere tenker/tror.
    motoren
    Flekkefjord
    Hvorfor skal han ha en tusenlapp for å ta den tilbake? uhørt synes jeg.
    Dette er helt klart problemer som han har visst om.
    Ikke gi deg du
    martinlan
    Han hevder han skal ha en tusenlapp fordi den ikke virker lenger......
    scaniagutten
    Nei, hadde jeg solgt denne og det oppstod slike feil ser jeg det som naturlig å erstatte den fullt ut. Selvfølgelig mot at du sendte den tilbake.
    Mvh. Morten
    martinlan
    Z
    Zomby_Woof
    Kommer til å tenke på at jeg en gang solgte en forsterker som på mystisk vis slutta å virke på vei til ny eier. Jeg ba ham sende den på service for min regning, betalte og var ferdig med saken.
    Det syntes jeg var fair den gangen, og jeg mener fortsatt det samme.
    skinnyboy
    Vis vedlegget 491474
    Kan se ut til at det er den originale Philips-motoren?
    Ja, dette er den originale på gamle spillere, jeg skiftet til oppgraderingskit på en sånn spiller.
    Motoren festes der med dobbeltsidige limputer, for å redusere vibrasjoner fra motoren.
    Denne ser ut til å være festet med en slags strikk som den henger i, er det originalt eller hjemmesnekret?
    Ja, det var sånn motoren var festet.
    Med en blanding av o-ring og lite tøyelig strikk sammen med en liten aluminiumsplate.
    Dessverre veldig lite vibrasjonsdempende.
    Sent fra min D6603 via Tapatalk
    martinlan
    Ah, skjønner. Uansett, da er motoren neppe 'ny' som annonsen hevdet.
    Auditor
    Martinlan: Det er visst original Philips, ja...de der er som sagt skjøre. Se her for å få gode beskrivelser av Motor Upgrade Kit:
    www.rega.co.uk
    Mono
    skinnyboy
    I beste fall er den "ny", som erstattet med en tilsvarende motor plukket fra en spiller funnet på el-retur.
    Men det ser jeg som ekstremt lite sannsynlig.
    martinlan
    Forsøkte å ringe selger nå som først forsøkte å fake en telefonsvarer og deretter la på midt i samtalen da jeg ringte nok en gang. Iflg. ham var det "tull" at jeg kom og krevde penger av ham slik i etterkant.
    motoren
    Flekkefjord
    Du er på godt norsk blitt rundlurt :( bor han i nærheten?
    martinlan
    Det ser dessverre slik ut :( Jeg tenker å kontakte Forbrukerrådet i morgen, men kommer vel neppe noen vei. Det kan jo hende at selger ikke visste om dette, men jeg synes uansett han burde være mer imøtekommende.
    Update kl 19.43: Selger tilbyr å kompensere 500,- Jeg er faktisk fristet til å godta dette bare for å få saken ut av verden. Jeg skal selge den gamle spilleren min + vegghyllen som fulgte med i dette kjøpet og da er vi sånn ca. OK. Jeg hater å krangle med folk, men skal passe meg for en slik handel som dette igjen!
    ptb
    Da vil jo i praksis ny motor komme deg på 800,- og slik jeg forstår andre innlegg her så blir det da en vesentlig oppgradering av spilleren som trolig er verd det pristillegget.
    martinlan
    Jepp. Og det kan jeg leve med. Så utifra brukeranmeldelsene på finn at noe liknende har skjedd tidligere, så note to self: Les deg opp på selger før du kjøper noe en annen gang!
    bambi
    Smurfeland
    Hvis spillleren sånn jeg forstår det ble annonsert med at det var satt inn ny motor syns jeg 500,- i kompensasjon er for lite. Men ser greia med å få saken ut av verden og unngå å få magesår av småting. Ville framlagt for selger at jeg var villig til å få saken ut av verden, men at beløpet er for lavt. Syns han bør ta hele kostnaden med innkjøp av ny motor, som var det han lovte allerede satt i spilleren hvis jeg har lest riktig.
    Z
    Zomby_Woof
    Helt fair synes jeg ikke løsningen er. Men dog er motoroppgraderingen nettopp en oppgradering, så en slant i mellom er til å leve med.
    Auditor
    Martinlan: Det høres ut som et OK kompromiss.
    martinlan
    Takk for innspill alle sammen, det har vært en fin støtte i dette - både før og etter trøbbelet oppstod :)
    martinlan
    Høres sketchy ut. Kjøp noe i god stand, eller noe nytt.
    Pysa ;) hehehe
    En spiller med knekt subplatter og død motor. Hva kan sånn uforsiktighet ha gjort med lager og arm? Ripete lokk og manglende drivrem, samt halvfungerende armløft?
    Om jeg hadde fått den gratis, hadde jeg nok prøvd å få skikk på den, men til 1000 spenn og med minst et par tusen i omkostninger for å komme opp og gå igjen? Tror ikke det, altså. For det finnes mange brukte spillere til 3000,-
    Du har dessuten glemt å regne med ny pickup, så der går det en tusenlapp eller to også.
    Hadde ikke glemt av PU, tok den bare ikke med siden jeg ikke visste hva Martinlan ønsker seg. P3 tilbudet var jo kun med en Rega Carbon til 500 spenn, mens en Exact feks. koster 4000,-
    Tipper spilleren er pakket ned, uten å sikker glasstallerkenen, da er havariet et faktum så snart man snur på eska.. Trenger ikke være så ille.
    Er enig i at 1000 spenn er for dyrt, derfor foreslo jeg å by 500,- Og det går å sette opp regnestykket enda billigere:
    500.- Spiller (vrakpant)
    800.- Ny 230v motor
    250,- Rega Original Subplatter
    100.- Silicone rem
    1500 ,- Nagaoka MP-110 PU eller en dyrere, pent brukt til halv pris?
    0,- heve senke arm (400,-). Går kanskje å smøtre opp???
    3150,- Totalpris med PU:rolleyes:
    Hva tar du utgangspunkt i når du estimerer ny motor til 800 kr? Sikter du da til noe annet enn Regas motor upgrade kit?
    Dazed
    Motorkittet koster 1800, og ikke 1300 som det ble sagt tidligere. Hvis det ikke finnes flere varianter hos Mono, da.
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    800.- Ny 230v motor
    100.- Silicone rem
    Sikter til denne: https://www.ebay.co.uk/itm/Rega-Rep...719118?hash=item33cf81c00e:g:rGEAAOSw~y9ZJ-SB
    Er du uheldig får du en hundrelapp i toll på 70 pund..
    Har du «a low budget» er den sikkert ok, men jeg Hadde gått for 24v rega motor upgrade kit. Skal du selge ved et senere tidspunkt, vil du få pengene tilbake. Når det skal sies, så sitter orginalmotoren fremdeles i min Rega fra 93 :cool:
    Auditor
    NWP: Du burde nok holde et ekstra øye med akkurat den motoren. Bruk originale Regadeler, og har du ikke skifta til Whitebelt, gjør det. Det vil du merke mye til med den pickupen du har. Neste burde være å lempe PP2 ut for en Fono MM.
    X
    X186841
    Ikke bare ser ut, sitat :
    These are genuine Rega-supplied Motors with 50Hz motor pulley included and are suitable for use with 220-240v mains).
    We are fully authorised Rega Dealers.
    Business seller information
    Note Audio Ltd T/A Deco Audio
    Peter Empson
    2A Kempson Close
    Aylesbury
    Buckinghamshire
    HP19 8UQ
    United Kingdom
    Complete information
    Company registration number: 07187114
    VAT number:
    GB 987999601
    I provide invoices with VAT separately displayed.
