Har også eid Copland for mange år siden, CTA 405 int. Flott og god forsterker med kt88rør rør og mm riaa. Den var litt omstendelig å justere bias på.
Morten
Morten
Måtte du gå inni forsterkeren med multimeter,skrujern hele pakka?Har også eid Copland for mange år siden, CTA 405 int. Flott og god forsterker med kt88rør rør og mm riaa. Den var litt omstendelig å justere bias på.
Morten
HeiSjekk ut Unison Research.
Kjøpte selv en S 6 på nett ca 10K + mom's og avgifter
Kan kjøres m EL34 og KT77
34 mer romantisk, 77 noe tøffere i trynet
Slikt kan aldri gjøres m transistorer
Løp å kjøp
Tja, jeg fikk oppgitt at den måtte justeres av verksted/forhandler, det var den andre rørforsterkeren jeg hadde så jeg prøvde aldri, idag ville jeg nok gjort dette selv. Lydmessig var Copland en kjempeforsterker, mener at den var oppgitt til 2x50watt. Jeg synes å huske det var en stor ringkjernetrafo i den og.Måtte du gå inni forsterkeren med multimeter,skrujern hele pakka?Har også eid Copland for mange år siden, CTA 405 int. Flott og god forsterker med kt88rør rør og mm riaa. Den var litt omstendelig å justere bias på.
Morten
Nettsted for Preloved equipment I EnglandHvor fant du den til slik pris?
Men ikke plugandplay uten så mye som en skrutrekker eller loddeboltHeiSjekk ut Unison Research.
Løp å kjøp
Da bør du lese deg opp på skikkelige ting /first watt/pass lab
der er det klanger for det meste å alt på transistor
Hei hadde denne og fikk bekreftet fra Cayin at den kjører kt90,kt120,kt150 ogsåHvorfor ikke bare kjøpe den derre Cayin VP-100i og starte der? Den er velbygd, låter godt, har masse av krefter som kler Klipsch, billig i anskaffelse (se finn.no pd) og ser flott ut - et lite kupp til den prisen, IMO. Vet ikke om den tar andre utgangsrør enn KT88, men lyden kan lett "tunes" ved bytte av smårørene også.
Denne er absolutt ikke hard eller skarp i toppen. Da har han hatt feil rør. Demne kan også bruke. Kt90,kt120 og kt150Fant denne tråden her på sentralen fra 2015, til info
http://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/79321-ha-yttalere-til-cayin-vp-100i.html
Høyttalere til Cayin VP 100i.
Denne forsterkeren er kresen når det gjelder høyttalere, og mine Dali mentor 6 matcher svært dårlig. Altfor skarp diskant, og hard mellomtone. Når det gjelder pris kan jeg gå opp til 20K brukt. Jeg hører mest på jazz og klassisk, og jazz er det største problemet.
Alle forslag motttas med takk.
Dette er et godt poeng syns jeg, når man vurderer rørforsterker. Muligheten til å drifte og vedlikeholde selv med bytte av rør og justering av bias. På enkelte forsterkere som f.eks. LM har de gjort biasjusteringen så enkel og tilgjengelig at det er noe man lett kan foreta seg hver gang man skal bruke forsterkeren om man vil, og det er noe man aldri får med transistor, denne muligheten til å kontinuerlig sikre seg at forsterkeren opererer som den skal og har optimal spenning på utgangstrinnet. Med transistorforsterkere er man prisgitt at de som har laget forsterkeren har justert bias nøyaktig, og at den ikke drifter over tid. I tillegg mangler man som vinagunner sier muligheten til å tune lyden med andre transistorer.Fordelen med rør-komponenter er nettopp det at man faktisk kan tune lyden i den retning man ønsker, eller ha behov for. Min egen pre amp låter vidt forskjellig med rør fra Siemens, Amperex eller Mullard. Døm aldri et rørkomponent uten å ha lagt litt tid og flid i å prøve ut forskjellige rør, er min erfaring.
Altså, jeg betviler ikke din observasjon og erfaring. Og ja, klart det finnes mismatch. Men det gjelder såvisst for SS- såvel som rørforsterkere. Forskjellen er at med SS, så kan man ikke gjøre noe annet enn å bytte den ut.
Høres bra ut og med muligheter for å få litt mer futt med større rør også så er dette et veldig godt objekt. Klem tilDenne er absolutt ikke hard eller skarp i toppen. Da har han hatt feil rør. Demne kan også bruke. Kt90,kt120 og kt150Fant denne tråden her på sentralen fra 2015, til info
Har du prøvd Shuguang og Psvane og funnet at de er underlegne NOS rør?Det er nødvendig for å få forsterkeren til å synge. Det er nødvendig for å få bedre lyd. Det er nå min mening og erfaring. Men man kan godt la være hvis man er fornøyd med grunnlyden.
Nei, men jeg har prøvd *made in china* som ikke var spes gode, uten å påstå at dine forslag er dårlige.Har du prøvd Shuguang og Psvane og funnet at de er underlegne NOS rør?Det er nødvendig for å få forsterkeren til å synge. Det er nødvendig for å få bedre lyd. Det er nå min mening og erfaring. Men man kan godt la være hvis man er fornøyd med grunnlyden.
Hvorfor ikke prøve. Gjorde det selv og endte vel opp med at det jeg hadde var bedre og en slik varmeovn ble for mye for meg selv i en stor stue. Andre har sikkert en helt annen mening og rått spiller det i alle fall.Den blir dessverre litt dyr
Når det er sagt, så har jeg kikket på produkter i denne prisklassen, og kom over LM Audio sin 501IA. Den virker temmelig juicy med sine 2*100W! Den er på tilbud nå til 20k.
http://www.hifisentralen.no/forumet...udio-501ia-integrert-100w-ra-rforsterker.html
Takk for tips!Nettsted for Preloved equipment I EnglandHvor fant du den til slik pris?
Hifishark er også et tips
Jess, har sett den.Det ligger en Copland 402 på Finn til 11000,-
Hei mener og har lest at Cayin bygger primaluna, ihvertfall samme fabrikk. Cayin lager også trafoene. Ser man på bilder av innmat så ligner det veldigPrimaLuna kom på brukten nå. Kjempeforsterker![]()
Disse koster i underkant av hundre dollar stykket og er veldig gode. Har prøvd diverse nyproduserte rør. Disse likte jeg best;Det er nødvendig for å få forsterkeren til å synge. Det er nødvendig for å få bedre lyd. Det er nå min mening og erfaring. Men man kan godt la være hvis man er fornøyd med grunnlyden.
Utrolig nok har jeg hatt denne også, med el34 rør og oppgraderte smårør. Dette er en veldig god forsterker som jeg aldri skulle ha solgt.PrimaLuna ser utrolig fett ut! Her kan man jo teste ut forskjellige rørtyper også, så kult!
Takk for tipset, denne modellen må jeg kikke nærmere på!
Den henger ihvertfall ikke tilbake for nevnte PrimalunaIkke la Cayin v100i en gå fra deg .en billig intro inn i rør verden. Og skulle den ikke passe smaken din eller høyttaler selger du den enkelt videre for det du betalte.
Unngå tungdrevne høyttaler
http://www.dietmar-hoelper.de/media/bb19dfde6e94e593ffff8642ac144227.pdf
Ja, har såvidt prøvd litt av begge, det satt Shuguang utgangs- og driverrør i forsterkeren min når den var ny mener jeg, også oppgraderte jeg til Psvane (og Tungsol) når det var noe feil med smårørene som satt i (Sovtek og Electroharmonix). Har jo ikke prøvd NOS så jeg har noen direkte sammenligning, men syns nå både Psvane og Shuguang har gode kvaliteter ved seg. Ser også at de får gode tilbakemeldinger andre steder på nettet fra brukere i bl.a. USA som har prøvd 6sn7 ekvivalenter fra både Psvane og Shuguang.OkEr disse noe du har prøvd? De koster ikke stort, og jeg tipper at prisen gjenspeiler kvaliteten og antagelig lyden. De gamle nos rørene var jo beregnet til alle mulige formål og mange måtte nok tåle røff behandling og hadde sikkert høye produksjonskostnader. Mange hadde jo militære krav også. Siden de koster lite, hadde det vært artig å prøve dem. Må tilføye at jeg har hatt nos som ikke var noe gode, bla.a et par cryobehandlede ECC85.
Hei!Nå blir jeg skikkelig upopulær;
Det er absolutt grunnleggende klangforskjeller i rørforsterkere også, nærmest sagt uavhengig av rør(akkurat som det er i transistorforsterkerne..).
Det kan være lurt å lese seg litt opp på brukererfaringer.
Rør er ikke hokus pokus.
Og enda en ting; det er absolutt ikke nødvendig å investere i NOS-rør til hverken pre eller effekt for å få god lyd!
NOS kan være ei gjørmegrop, og noen tar fantasipriser for relativt dårlige rør(svake målinger) bare fordi de har det rette navnet...
Den er greioyvjorge: Har som sagt ikke prøvd NOS, men syns ikke jeg har grå, kjedelig lyd med kinarørene mine heller.
Nå mente jeg heller ikke alt som er produsert i Kina, men jeg har kjøpt inn noen rør et par ganger som det står «made in China» på. Det er en vesentlig forskjell. Jeg påstår nemlig ikke å ha hørt alt fra Kina.Hei!Nå blir jeg skikkelig upopulær;
Hvorfor skulle du bli upopulær for dette?![]()
-Kun sunn fornuft, selv om svaret kanskje var litt kort..
Generellt;
Å kjøpe rør er ikke som å kjøpe lyspærer, flere viktige parametre har betydning. Kjøp rør fra seriøse selgere, rør som er utmålt. Da er de sjekket for Shorts (kortsl.), Grid Leak og "levetid" i tillegg til Mutual Conductance -matching.
Finnes sikkert gode tips her på forumet ang. seriøse rørselgere. Det finnes også serøse selgere på eBay men at en ukjent rørselger selger "Matched" gir liten trygghet.
Bruk ikke din edle forsterker som prøvekanin.
Hvis du f.eks. prøver ett sett matchede rør men som har Grid leak. Da kan disse oppleves som "dårlig type" -selv om disse normalt er svært så bra.
Så er det kjedelig å kjøpe kostbare "NOS" rør av edelt merke og årgang som låter himmelsk i 3 uker -før de dør. Kanskje har disse da vært matchet, kanskje ikke helt NOS -men "pent brukt"?![]()
Har utmålt genuine NOS rør og nye rør -med svært gode resultater.
Har også målt en del nyproduserte rør med shorts -kortslutning(!) og Grid Leak. (-flere Kinesiske enn Russiske.)
Det var en som ikke likte "Kina rør" her; "Kina" er ikke 1 type rør med forskjellig type-stempling![]()
I Kina produseres alt fra kvalitet til dritt, innen elektronrør som ellers. Russland produserer også mye bra. (Søk anbefalinger.)
Kort sagt, igjen: Kjøp utmålte & matchede rør, NOS eller nyproduserte, fra seriøse selgere. (Søk anbefalinger.)
(Alt.: Gå dypere i hobby-materien, studere temaet og anskaffe godt måleutstyr. -Som igjen kan oppgraderes og må kalibreres.)
For egen del tror jeg mitt neste innkjøp blir 1 Quad nye KT-88, Russiske "Golden Dragon"..
Ellers så har jeg mer enn nok på lager..![]()
