Avstanden mellom mellomtonene er valgt slik at de i frekvensområdet de skal jobbe ikke gir interferensmønster. Optimalt setter man driverne så nærme som mulig da de i vil oppnå dette langer oppover i frekvens. Interferens begynner å oppstå når bølgelengden er lik senter-senter avstanden mellom elementene. Mine sitter 166mm fra hverandre og denne frekvensen blir: 340m/s / 0,166m = 2050Hz. Dette er mer enn høyt nok.Avstanden mellom hver av mellomtonene, Armand, er den tilfeldig valgt eller etter beregninger?
Jeg spør, fordi jeg trodde disse burde sittet så tett på hverandre som mulig.
Skruer, innvestning av mellomtonene, har du brukt vanlige treskruer? Hmmm, tviler på om dette er sterkt nok...
Med disse driverne, Armand, dette kan risikere å grisebanke billigere lignende løsninger - spennede!!!
Det er klassikeren med skurring som blir bedre når man klemmer sammen elementet med tvinger.Hva slags type forvrengning har du opplevd med RD-75 Armand?
Jeg kjører mine som dipoler ned til 150 Hz, og det har aldri vært noe problem.
Akselerasjonsmåleren er en ADXL001 sensor. Liten og lett og meget nøyaktig. Det kommer mer informasjon om vibrasjon og lydtrykk som følge av dette etterhvert som jeg får montert mer. Interessant å sette seg inn i hvordan dette henger sammen. Sommerværet setter imidlertid en brems på fremdriftenJøje meg Armand, jeg bøyer meg i murpussen. Dette er seriøs DIY!! Like vi rasjonamåleren din med golfball impuls.. hvilket piezo element brukte du der?
Det mest interessante mtp off axis responsen er jo hvor mye det påvirker frekvensresponsen i lytteposisjon via refleksjonene om man ikke har dempet/diffusert nok. Så lenge spredningen er veldig konstant så vil det jo påvirke mindre, men dette er en av de store tingene som bør være greit å eksperimentere med.Av praktiske hensyn valgte jeg å montere båndene mine "rett frem" i stedet for å fikle med å vinkle de mot lytteposisjon. Siden systemet skal styres med DSP tenkte jeg at eventuelle tap ved høye frekvenser kan fikses med litt EQ. En uhøytidelig subjektiv test med en høyttaler i drift viser at jeg lett hører forskjell når jeg beveger meg sideveis i rommet.
Jeg har fundert på hvordan off-axis responsen blir, og har romstert litt rundt på internett for å finne en måte å beregne dette på.
En kar på diyAuido presenterte en formel på dette og backet det opp med målinger som stemte bra. ( Vertical dispersion on planars. How much? - Page 2 - diyAudio )
Jeg kunne jo bare måle dette, men jeg synes det er kult å kunne beregne og vite litt om hva jeg skal måle før jeg gjør det.
Jeg har laget et excel-ark som plotter off-axis respons som funksjon av frekvens avhengig av lyttevinkel, bredde på båndet og lydens hastighet. Lyttevinkelen i mitt rom blir 21 grader og kurvene for mine RD-75 bånd som har 3cm horisontal åpning blir da slik:
Blå er 5 grader off axis, orange er 15 grader og grå er 21 grader.
Vis vedlegget 497296
Vi ser at jeg kan forvente å måtte heve 10kHz med 1,5dB, 15kHz med 3,5dB og 20kHz med 7dB for å få flat respons i lytteposisjon. Hva jeg ender opp med å gjøre ved 20kHz får tiden vise siden hverken båndene eller ørene mine har særlig bra respons der oppe
Er det noen som har målinger eller teoretiske kalkulatorer som kan bekrefte at dette stemmer?
Vedlagt er excel arket hvis noen vil prøve selv.
