Vis vedlegget 495475
Kan du bruke dette har du flaks
Flott med gavemilde HFSer!
Dessuten tror jeg det er veldig fornuftig å bruke det lette (kopien av?) Technicsshellet - til din kombinasjon av pickup og arm,
framfor et tyngre Audio Technica shell. Du får justert HTA mer nøyaktig - all den tid du kan "vri" pickupen - i shellets "spalter".
Audio Technica ATP-12T er en meget solid tonearm med høy effektiv masse (jeg har sett 21,0 gram), med det originale AT shellet.
Dette er litt i tyngste laget for din Dynavector DV-10X5, som er stiv, men ikke så stiv. Technicsshellet vil redusere den effektive
massen på armen med kanskje 5 gram, så du kommer ned på bedre egnede ca. 16,0 gram.
I tillegg burde du sette "stifttrykkloddet" så langt bak som mulig, og kun benytte motvektsloddet til justering av stifttrykk.
Bruk en stiftrykkvekt for å få stifttrykket korrekt (gå for maksimalt anbefalt stifttrykk = 2,2 gram). Dette vil redusere
effektiv masse på armen ytterligere. Bør spille som en kule dette her!
