8x12_TOM's anlegg
  • The Shy
    Langesund
    Olav2
    Hadde ikke en gang registrert at man kunne gi karakter til tråder! Velfjortent femmer fra meg i hvert fall :)
    MarkusH
    Karakter på tråder her inne, ja da lærte jeg noe nytt i dag. :) Fem stjerner herfra, lever fortsatt i håpet om å få høre skikkelige basstårn ved en senere anledning :)
    The Shy
    Langesund
    Takker ærbødig:) Er veldig hyggelig at de fleste liker tråden, det setter jeg pris på:) Det at noen ikke er så begeistret, og klinker til med en "en stjerner"innimellom, er vel ikke så farlig, og det kan jo tenkes at de ikke har fått med seg at jeg vet det er flere måter å nå sin ideallyd. Jeg har bare valgt den veien jeg mener har klart størst potensiale i forhold til hvordan jeg vil ha Lyden.
    The Shy
    Langesund
    Hehe, da må du nok spørre om audiens hos f.eks steinost. Det er vel slike ting som blir karakterisert som ekte basstårn, og mer likt det jeg hadde før - virker som pokker det. Ville prøve noe nytt, så her går det nå i scene for bassen nederst og 3 stk 15" vertikalt for middbass, et slags bass tårn det også kanskje?
    TrompetN
    Må innrømme at det var jeg som gav deg eneren.
    Grunnen til dette er:
    - du blir aldri fornøyd
    - du er altfor nøye i prosessen
    - du bygger alt sjølv
    - du er åpen for innspill
    - du er altfor ærlig
    Det blir bare for slitsomt for meg dette. Derfor eneren fra meg. :D
    steinost
    Lillestrøm
    Enestående er eneste karakter som gjelder.
    Jeg elsker og digger folk som ikke tar seg selv høytidelig og er rett frem.
    Stå på din jævla kødd:)
    Spanderer en øl i Horten pga sleivsparket til slutt;)
    vidarje
    Rasta
    For en stund siden ble det nevnt Daft Punk Giorgio by moroder i tråden din. Jeg tok en liten FFTanalyse rundt 5'30'' og fant dette:
    Kan ikke si jeg hører 17Hz her, men i Langesund er det andre boller:)
    vidarje
    Rasta
    Den scorer kanskje ikke best når det gjelder dynamikk etc:
    MarkusH
    Synes det høres spennende ut begge deler. For min del måtte jeg hatt noe som spilte bra et stykke oppover + et godt stykke nedover, så det hadde fort vekk blitt to forskjellige type tårn for å treffe på alle punkter. Vi får se hva fremtida bringer ... :)
    The Shy
    Langesund
    Man hører ikke 17 men føler det når blikket blir uklart og pusten går ut av deg:)
    Jeg hører 17 Hz på 80 Db - ingen problem. Men Vidar, hørte du den her hjemme? Og ja, dårlig dynamikk på de platene
    vidarje
    Rasta
    Hos meg faller det som en stein ved ca 25Hz pga utfasening, så jeg må nøye meg med det som er rundt 40Hz:(
    The Shy
    Langesund
    Vis vedlegget 496236
    Sikker på at det var rundt 5'30? Da var det et slags mellomspill uten registrerbar bass her. Kanskje ikke subbene mine spiller dypbass likevel;)
    permorten
    Akkurat det trengs det vel ikke måleutstyr til for å sjekke ;)
    The Shy
    Langesund
    Pleier vanligvis å høre slike ting så jeg gikk bort og kjente på membranet - ingen bevegelse.
    vidarje
    Rasta
    Det var rart? Dette er bølgen og FFT fra samme tidsvindu.
    The Shy
    Langesund
    Tidsvinduet du viser er 0,15 sekunder. 17 Hz svinger ca 2,5 ganger i løp av det.....eller tar jeg feil?
    Kanskje den ligger godt sjult.
    vidarje
    Rasta
    Du har rett og tidsvinduet med bølgen er for kort til 65536 punkter som FFT analysen baserer seg på?
    Hvis du er på denne bølgen er det kanskje de fire toppene i det lyse feltet i øvre bølge(venstre) som blir til toppen på 17Hz?
    The Shy
    Langesund
    De fire toppene i det hvite feltet har ca 0,02 sek interval. De tilhører i så fall en 50 Hz tone.
    vidarje
    Rasta
    Du har rett igjen:) kl2250 er tydeligvis for sent for meg for ekstrapolering:) 17Hz ligger mange dB lavere og er sikkert vanskelig å se, kansje det bare er et artifakt?
    The Shy
    Langesund
    Tror vi slutter og lete etter den siden den er 34 db nede i diagrammet ditt. Er nok ganske usynlig. Sånne lavfrekvente ting i sammensatt musikk, bør vel ganske høyt opp mot maks utstyring, og helst en god del høyere enn resten, så det ikke drukner i ande ting.
    Når slike ting står alene blir det annerledes.
    Roald
    Så du satser på kabriolet i sommerværet og nå rett før du får besøk tenk om det blir regn…..
    The Shy
    Langesund
    Alltid sol i Langesund, men grusomt kjekt å ha noe å skylde på hvis ikke lyden faller i smak;)
    permorten
    38 hull i lytterommet ? høres dramatisk ut - helmholz prosjekt kanskje !
    hifiguru
    Porsgrunn
    Vil bare at det skal klø litt? :D
    btw, vindusforingen skulle vært beiset
    The Shy
    Langesund
    Jobber fortsatt med de problemene som har vært i middbassen, området 130 hz - 250 Hz
    Dette er målt på venstre kanal, som har vært den som har utfordret mest. Her har vi en måling før alle småting som er gjort siste halve året og en etter, inkludert 38 hull. Mye bedre, men blir liksom ikke kvitt den sagtann lignende responsen.
    Bergfinn
    Dette duger godt nok.
    Sagtenner på 2-3 dB kan du la AL ta seg av.
    The Shy
    Langesund
    Det har jeg også tenkt, så det skal bli moro med ny runde. Spiller jo ganske ok nå, så først tar jeg i mot tre blad hornentusiaster i morgen.
    Bergfinn
    Jeg kommer,
    . . .når du selv mener alt er på stell. :D
    Har du forresten bestemt deg for å bytte diskant?
