Så var det tid for Brio klosser
Etter litt kognitiv hjernevirksomhet sto Brio klossene speilvendt i forhold til hverandre, ca. 1 meter rett ut fra hver høyttaler. Siste låten vi spelte uten fyringsbrikettene ble avspilt nok en gang. Vi klarte å holde helt kjeft alle tre gjennom hele låten, noe som nok skyldes manglende sentralstimulerende midler.
Dette var interessant. Litt livlig energi i øvre mellomtone diskant som stakk til sidene ble "tørket opp", bass instrumentets toner ble tydligere og den lille tanden skarpere avtegnet for min del. EiK kunne supplere med at musikk gjengivelsen ble mer fokusert direkte mot lytteposisjon.
Den uttalelsen summerte i grunn opp det hele greit.
Da var det bare å kjøre på med Nlykkes tidligere bejublede
Carmen versjon, og si seg enig i at dette opptaket fra 1963 virkelig var saker. Det var moro å høre hvordan sangerne vandret rundt på scenen, og hvor flott det hele satt. Så snek jeg inn
Frank Zappa - Live in New York fra 1976, og fikk verten til å sette på spor 2 på side 3
"The Illenoies Enema Bandit" med Ray White på vokal. Det er litt av et stjernelag Zappa har med på denne innspillingen.
Og oppe på Nlykkes lytteloft ble det gjengitt så organsik og ekte at den godeste Frank og Ray White var i rommet sammen med oss
Litt digital ølbrikke med
Rachel Podger- Vivaldi - La Stravaganza spor 7-9 lot seg også høre, selv om noe av varmen forsvant i lydbildet. Damen er djevelsk god på sin utgamle fiolin, og ikke minst sammen med sitt fantastiske barokk ensemble, alle med orginale instrumenter fra den gang da. Det formelig spruter av opptaket i de hurtige passasjene, og er så skjørt og sensibelt når det kreves at man må holde pusten så ikke fiolinen går i tusen knas.
Så renset vi ørene med litt Nina Hagen Band på vinyl, og like før jeg gikk fikk vi en oppvisning i hurtighet, dynamikk og attack med Dave Wekcel bak trommesettet. Fy skamme skinn for en snert, hurtighet og kontant kvittering på de forskjellige slagene
Det er et rått anlegg du har kommet frem til Nlykke som spiller luftig, detaljert med ordentlig smekk når det kreves. Dette liket jeg meget godt. Midt opp i det hele merket jeg meg at din fars treskulpturer gir rommet en god atmosfære.
Ad det siste akustiske tiltaket, tror jeg at jeg ville ha latt det stå siden dette er DITT rom i huset. Dette gjør at man står ganske så fritt til å leke med alskens remedier. Så det er ingen grunn til å komme med slik rama skrik Rama og Motoren. Forskjellen med og uten Brio klossene er hørbar i favør med. Så det så!
Takk for at jeg fikk komme Nlykke. Quadene kan besøkes i indre Enfold ved synkronisering av kalendre
