Yamahas venner
  • Tor-S
    Tromsø
    Et 1ste inntrykk er vel på sin plass.
    Koblet opp i 18 tiden i går og den med et skarpt blikk vil se at bryteren til høyttalerene står på a+b og det låt helt jævlig. Såpass at jeg skjønte fort at noe var feil. Fant frem bruksanvisningen fra pappesken ( hvem bruker bruksanvisning liksom..)
    Fikk vridd bryteren over på riktig posisjon. Det hjelp en hel del, men diskanten låt kunstig og bassen udefinert og svulstig.
    Slo på anlegget tidlig i dag og siden jeg har hatt fri i dag tenkte jeg at jeg skulle presse inn noen timer.
    Diskanten hadde roet seg til normalen, men mellombassen hadde litt voldsomme betoninger. Omtrent som om den mistet grepet helt. Bassen var svampete og noe skurret med plasseringen av musikerene.
    Begynte å kikke på bruktbørsen i ren desperasjon. Koblet på en annen dac for å se om det hjalp, men det eneste som endret seg var klangbalansen i en eller annen retning.
    Nå i kveld kikket jeg nærmerer på koblingene på høyttalerinngangene. Hadde klart å koble den ene høyttaleren ut av fase. Kjører høyttalerkabler uten plugg og med litt sort skrift på enkelte steder på kablene og dårlig lys så gikk det som det gikk.
    Nå låter det vesentlig bedre!
    Gratulerer med lekker forsterker. Disse gjør seg virkelig i hylla, ser jo også litt vintage ut :)
    Hvordan vil du beskrive lydkarakteren?
    Griffenfeldt
    I en kjeller
    Takker.
    Jeg kan skrive ett par linjer når forsterkeren har fått de nødvendige timene som blir rapportert fra ulike hold. Den trenger visstnok rundt 100 timer. Min hadde blitt brukt ca 10 timer når jeg kjøpte den og har blitt brukt ca 40 timer totalt hvis den estimerte brukstiden fra selger stemmer.
    t-roten
    London
    Noen som har erfaring med streameren til Yamaha,vurderer å bytte ut min lille WXA-50 med en ny forsterker (s1100 f.eks) og vurderer da en streamer med musiccast og det har NP-S303.
    Noen som har hørt?
    Har ikke WXA-50 MusicCast innebygget? Ser av signaturen at du bruker Bluesound for streaming...
    007
    Harstad
    Noen som har hørt?
    Hei jo WXA-50 har musiccast innebygget, men det har ikke S1100 og da tenkte jeg NP-S303 kanskje var en god match. Bluesounden er foreløpig permittert og står uten tilkobling. Bruker WXA-50, men ønsker noe mer krefter til å drive mine Dynaudio.
    t-roten
    London
    Noen som har hørt?
    Aha :)
    Jeg skal hente en NP-S303 etter neste helg for en test hjemme. Har bestemt meg for å bytte min Musical Fidelity M1 Clic, og NP-S303 er favoritt til å overta
    007
    Harstad
    Noen som har hørt?
    Aha :)
    Ok, dersom du gjør det kan du jo legge ut inntrykk her eller sende meg en melding :cool:
    t-roten
    London
    Aha :)
    Rapport kommer! :)
    Ronn
    Hei!
    Jeg er på jakt etter en rimelig, men ok sub til stereo opppsettet.
    Har kommet over noen YST-SW315 og YST-RSW300 på finn.
    Noen som har noe fornuftig og komme med på hva forskjellen er? (har fått med meg at den ene er "fron-firing" og den andre er "nedover-rettet").
    Men tenker spesielt på for mitt bruksområde, skal brukes kun til musikk.
    Vil den ene være å foretrekke over den andre?
    Evt input om begge er lite egnet til mitt bruk er også velkomment...
    Odd J
    Noen som har sammenlignet Yamaha A-S2100 og Denon PMA-2500? Tenker da på lydsignaturen i de to apparatene.
    fry
    Melder meg inn med en slik. Brukes i dag som et riaatrinn men har planer om å bygge noe rundt denne.
    t-roten
    London
    Noen som har hørt?
    Aha :)
    Boks ankommet...
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Bruk tusj eller elektrotape til å markere pluss med på kablene, så slipper du å gjøre den tabben igjen. Grattis med fin forsterker.
    Det er forhåpentligvis lenge til jeg skal bak forsterkeren og koble om høyttalerkablene. Det må i såfall bli om jeg kjøper nytt rack og setter det mellom høyttalerene. Da bruker jeg såfall noen kortere kabler jeg har liggende som er ferdig terminerte.
    Det er greiest med ferdig terminerte kabler. Har brukt både egenmekk av typen Solide Kåre og diverse ferdige kabler i metervare, og satt pris på det da jeg endelig begynte å bruke ferdigterminerte solid core fra Xindak. Både pent og praktisk, og jeg kan ikke høre at kablene gjør noe galt med lyden.
    t-roten
    London
    Aha :)
    Boks ankommet...
    Vis vedlegget 478169
    Vis vedlegget 478170
    Inntrykk av NP-S303 etter noen timers bruk er dokumentert her...
    mid-fi-i-et-lite-hus-nord-i-london
    Reaksjoner: 007
    Griffenfeldt
    I en kjeller
    Etter roughly 100 timer med spilling på a-s2100 virker det som om den er inspillt. Har ikke opplevd slikt siden jeg eide Naim forsterkere.
    Når jeg leser ett par omtaler av denne forsterkeren publisert av norsk kulørt presse aner det meg at de har fått en flunkende ny forsterker og gjort en hastig omtale.
    Det er meget stor forskjell fra ny ( min var spilt ca 10 timer ) og frem til nå.
    Skulle jeg likestilt lyd med bilde så er det som å se på tegnefilm når den er ny og 4K film når den er spilt inn.
    Bassen har tidvis vært pløsete og mellomtonen vært mørk og uinteressant.
    Detaljer forsvinner da støygulvet tidvis har vært høyt. Dvs høyere enn nå. Nå er det påtagelig lavt, omtrent som det man finner hos vesentlig dyrer forsterkere.
    Bassen er stram og dyyyp, lyden er nøytral, iallefall så godt som. Mulig en ørliten varm bris, men ikke peisvarme.
    Johannesen
    stavanger
    kan trygt anbefale 2100 jeg ivertfall.har ikke hatt min så lenge enda,men fy faen for en forsterker..er oppgitt til 90 watt i 8,men di watta er det drag i også,og strøm..4 stk. 22000 uf kondensatorer sørger for stabil gange :) lyd messig er den imponerende oppløst.sjøl mener jeg den farger toppen litt,men ikke noe hysterisk..dønn tyst er den også,finnes ikke ett hint av sus eller noe om du legger øret inn til høyttaleren..akkuratt nå bruker jeg den som pre med ett beist av ett marantz sluttrinn,og det beistet har 4 stk 15000 uf kondensatorer,så det er mere uf i integrert yamaha en den faktisk :)
    Odd J
    Noe nytt på Yamahafronten, karer? Surfer og leser, men vender stadig tilbake til tokanals Yamaha som gir mest må-ha følelse for tiden, det er noe med det retro utseendet som appellerer mye, særlig markedets kuleste vippebrytere og det lett assymetriske designet. Det er jo virkelig mye lekkert på markedet, men det er lite som slår fullfunksjonsforsterkerne til Yamaha. I hvert fall innenfor rimelighetens økonomiske rammer. Og lyden er jo klart godkjent etter hva jeg leser her og andre steder.
    Her er en som har gått hele runden med alskens hiend forsterkere og er tilbake på A-S3000: The Yamaha A-S3000 Integrated Amp Review – Steve Huff Photo
    fry
    Som en eier av a-s3000 må jeg jo bare si meg enig 😊
    sirop
    Noen som har hørt Yamaha sine mid-end høyttalere? Tenker spesielt på NS-F700?
    Odd J
    Her går jeg og lurer på når Yamaha kommer med en oppgradering av 3000-serien og så klemmer de til med en 5000-serie i stedet! Nå mangler bare en Roon-klar altmulig-spiller i samme serie!
    Spennende å følge med Yamaha for tiden.
    Todani
    Trykket på linken til platespilleren. Utvilsomt en flott og spennende sak, men en vet ikke om en skal le eller gråte av språkbruken i reklamen. Uredigert fra "Google translate"? Det er så klossete at det nesten blir litt vanskelig å ta disse fine produktene på fullt alvor. Uten profesjonalisme og support uteblir salget, og da kan disse produktene alt for fort forsvinne fra markedet.
    Det virker heldigvis som Yamaha ofte har beholdt produktene ganske lenge i sortimentet, men det er ganske tydelig hvordan f.eks. fine Sony-produkter har forsvunnet fra markedet nesten fortere enn de har kommet på grunn av at den norske avdelingen ikke bryr seg om eller forstår seriøs hi-fi.
    Strømling
    Nedre Romerike
    Bjørn.H
    motoren
    Flekkefjord
    Var veldig flott men ikke så helt ulikt denne vintage spilleren :)
    GT 2000
    Graks
    Disse produktene blir nok på markedet lengere enn de fleste andre moderne hifi produkter.
    barathsec
    Der hvor gjøken alene galer i full Stereo
    Disse så virkelig lekre ut, gledes at det satses på hifi produkter, og det blir sjeldent feil med Yamaha sine produkter, og må innrømme at jeg litt svak for bevegelige visere..! ;)
    motoren
    Flekkefjord
    Odd J
    Hadde nesten forventet direktedrevet platespiller fra Yamaha med det retro utseendet. Ser at den er beltdrevet. Sikkert bra, men det digre plintet skaper forventning om et Hitech drivverk inni der...
    KrazyIvan#
    porsgrunn
    nesten rart ikke nye effektampen i 5000 serien ble en 200 watter selv om 100watt rekker langt, men er allerede bekrefta at nye NS-5000 talerne krever endel Current så rart yamaha er så ``beskjedne``med effekten i samme serie etter mitt syn , men ser ellers fantastisk flott ut da morro når slike merker går inn å lanserer nye ``retromodeller:)
    grammofon
    De har vel en viss restfornuft i behold.... (¬‿¬)
    Bjørn.H
    Det skal bli interessant å se målinger av denne. Forventer egentlig at den er en del kraftigere enn oppgitt.
    KrazyIvan#
    porsgrunn
    ja det tviler ikke jeg heller på er nok konservativt oppgitt :) men synes det ser ut som selve forforsterkern er en mer nyvinning enn effekten akk som dem har bare satt effektdelen fra S-3000 i eget kabinett men den har nok mer strømreserver å gå på enn S-3000 selv oppgivelsen på 100w :)
    Northman
    Sitter med fingeren på kjøp knappen på et sett med
    A-S2100
    CD-S2100
    Soavo 2 ( NS-F901 )
    Noen som har formening om hvordan dette vil spille sammen?
    Graks
    A-S2100
    CD-S2100
    Soavo 2 ( NS-F901 )
    Har hatt akkurat dette oppsettet en stund tidligere.
    Er meget fornøyd med forsterkeren og cd spilleren, høyttalerne NS-F901 er solgt.
    Mulig det var rommet mitt som var for stort for de, men de klarte ikke spille med nok pondus.
    Diskanten var i overkant frampå...
    KrazyIvan#
    porsgrunn
    A-S2100
    CD-S2100
    Soavo 2 ( NS-F901 )
    hei trur det vil spille veldig bra du kan ikke tråkke feil med yamaha 2100 komboen iallefall :) men jeg om jeg var deg og kunne strekt høyttalerer budsjettet litt så ville jeg tatt en titt på Intelligent Sound IS6 Pro mk II til 10 tusen her inne på torget det trur jeg kunne spillt knakende flott , nå tok jeg utgangspunkt i at det var stativ høyttaleren i saovo serien du mente men kan jo ta feil der om ikke kan også Pioneer S1 EX være en god kandidat :)
