Rottereir som vanlig...Vis vedlegget 506502
Hegel H590
Pris 96000,-!
Dempefaktor 20-20k - 800-400, ikke 4000 som oppgitt i specs.
Forvrengning 5k-20k - 0,005% 10 watt, 20Hz til 5k - 0,007% 200 watt 8 ohm.
Max current er 48A.
Hegel H590
Pris 96000,-!
Max current er 48A.
Norsk trafo inni der ser jeg
Enig.. til 100 Frogner tiere så forventer man mer... Litt rydding og kortere baner så hadde de kansje fått ut 302wattJa, det er jo litt merkelig at Hegel ikke gjør noe med hvordan det ser ut nedi der? Vekker null «må-ha» følelser slik det er nå...
Er bygget av Kinesere.....Rottereir som vanlig...Vis vedlegget 506502
Hegel H590
Pris 96000,-!
Max current er 48A.
Jupp.. og liten trafo..Er bygget av Kinesere.....Rottereir som vanlig...Vis vedlegget 506502
Hegel H590
Pris 96000,-!
Max current er 48A.
...som også bygger statusmerker som "Hifiman"...Er bygget av Kinesere.....Rottereir som vanlig...Vis vedlegget 506502
Hegel H590
Pris 96000,-!
Max current er 48A.
Savner denB.M.C CS2
2000va trafo og 2 x 200watt i 8 ohm.
Mytek Brooklyn AMP
Vis vedlegget 507254
Bruker Pascal klasse D
I 50/100/100 watt 8/4/2 ohm - forvrengning bass og mellomtone 0,003-0,005%, diskant 0,03-0,1%
Dempefaktor bass og mellomtone 135 og diskant 25.
Gikk tomme for strips? Man tager hva man haver.Mytek Brooklyn AMP
Første gang jeg har sett ferrit magneter på utgangene
Dersom dette SPILLER i skikkelig kvalitet som de beste andre amper, konverterer jeg gjerne fra stort & varmt til lite & sexy. Dvs jeg leste en test om de, anmelderen mente de var bra men manglet det aller siste. Well, sånn er det vel med så mye - koster skjorta siste (lille) biten.Gikk tomme for strips? Man tager hva man haver.Mytek Brooklyn AMP
Hehe, du har nok rett i din påstandJeg tror overhodet ikke din påstand om at du bytter gjerne noe stort og varmt til noe lite og søtt. Rene bløffen. Snigger.
R
Klasse A som holder jevn temp på 37 grader skal man hegne om. Bare ett par grader opp eller ned så funker de veldig dårlig. Rart det der.
R[/QUOTE
Sikker på at du ikke mener arbeidstemperatur på konstruktøren ?
Nikker så hodet tar nedi bjørnemagen min herHehe. Jeg tror nok MusicBear nikker gjenkjennende, og det er IKKE konstruktøren jeg refererer til.
R
Hvad er det dog for noget tull du skriver. Klasse A lyder da ikke bare godt ved 37 grader. Næsten bedre jo varmere. Indenfor forsvarligt selvfølgelig.Klasse A som holder jevn temp på 37 grader skal man hegne om. Bare ett par grader opp eller ned så funker de veldig dårlig. Rart det der.
R
«Og you can’t keep up with the conversation you have to sit at the kiddies table, Paul”. “Paaaaauuuuul”. Pun intended.
R
