Squeezebox & Transporters` Venner!
  • vidarje
    Rasta
    Et lite tips jeg kom over i går er at det er mulig å se om man får digital klipping hvis man bruker Inguz EQ appen. Det lages en log (InguzEQ/log.txt) som viser om det har vært klipping under avspilling. Hvis man finner klipping er det mulig å justere gain i InguzDSP.exe.config. Jeg har så langt justert gain fra -16dB til -23dB.
    Jeg fant informasjonen her: RC (Inguz etc.) - Page 43
    mean69
    Hovdebygda
    Oppdaterte LMS i går og nå klarer jeg ikke koble de 4 spillerene mine til LMS.
    Kjører nå versjon 7.9.1 r151928762
    Jeg finner spillerene og Kontor som jeg kaller musikkmappen, men klarer ikke å koble til.
    Klarer heller ikke å koble til Squeezeserver.
    I LMS ser den heller ikke spillerene mine.
    Noen som har råd å gi til hva jeg må gjøre for å få det til å spille igjen?
    Fenalaar
    Klarer du å aksessere websida til serveren på <ip-addr>:9000 ?
    Johan-Kr
    mean69
    Hovdebygda
    Finner den på med den bærbare pc-en ja.
    mean69
    Hovdebygda
    Da er jeg oppe og går igjen. Restartet router og tok strømmen ut og inn på alle boksene. Måtte reinstallere Spotty også for å få Spotify opp og gå igjen.
    HoJ
    Superamatør
    ...og plutselig har jeg blitt kastet ut av tidal på SB...?
    Timed out waiting for data ?
    Og plutselig så var den på plass igjen....
    Dazed
    Hmm. Jeg får heller ikke startet Tidal på SBT. Syter om nettverksproblem, men Touch-en har kontakt med LMS og kan spille fra musikkbiblioteket, og LMS har tilsynelatende kontakt med mysqueezebox.com.
    Noen idéer?
    HoJ
    Superamatør
    Noen flere som sliter litt med Tidal for tiden, min stopper opp rett som det er midt i sangene.
    joha
    Samme skjedde hos meg i dag. Kan ikke huske at det har skjedd før.
    Liotheles
    Skjer stadig vekk dette, riktignok med ujevne mellomrom. Har vært rimelig stabilt flere måneder nå men det virker som at interfacet som diverse streamleverandører bruker mot Tidal av og til har en tendens til å droppe pakker på nettverket og da pleier det å hakke eller ikke spille i det hele tatt.
    I går hadde jeg samme problemet fra både LMS og Roon, mens i dag ser begge ut til å fungere tilfredsstillende.
    Om det kan være av interesse for andre: Min Transporter har rebootet av seg selv fra tid til annen, gradvis oftere de siste månedene. Diagnosen er et døende power supply, se her: Joe's Technology Blog: Logitech (Slimdevices) Transporter Repair Considerations
    Jeg bestilte et nytt fra Rapid Online i UK og fikk det levert på døren etter to dager:
    https://www.rapidonline.com/electri...k-mini-open-frame-smpsu-eup-5vdc-2-3a-85-2251
    Da jeg tok ut den gamle PSU'en og så strengt på den i dag, la jeg merke til at bunnen i den største kondensatoren på SMPS-kortet (C1) har begynt å bule ganske kraftig. Det er et sikkert tegn på at den er på vei til å svikte totalt, og muligens spektakulært. Problemet med det er at slik den er montert i Transporteren sikter den rett mot hovedkortet og CPU'en.
    Den lille SMPSen går alltid når Transporteren er plugget inn, og det er ingen ventilasjonshull i chassiset. Dessuten er C1 montert oppå fire små dioder som også vil utvikle varme. Ikke rart at den til slutt når en termisk grense. Jeg tviler på at det er en god ting om den kondensatoren sprekker og sprøyter elektrolytt over på CPUen, så det vil være et poeng å skifte før den smeller. Da kan man enten skifte kondensatoren på kortet, bestille et nytt, eller finne et annet PSU som gir riktig spenning.
    Jeg bestilte altså et nytt, men kommer til å overhale det gamle PSU'et ved å bytte alle kondensatorer. En long-life Panasonic koster kr 21,30 på Elfa, så fanden spare. :) https://www.elfadistrelec.no/no/alu...page=1&origPos=398&origPageSize=50&simi=99.65
    Det nye PSUet fungerte fint fra start, forresten, og kommer formodentlig til å holde en 10 års tid, det også, så det haster egentlig ikke med å lodde ut kondensatorene på det gamle.
    Fenalaar
    Den lille SMPSen er strømforsyninga til display og kontroller. Min eksplo-fan-steiki-derte og laga svimerke i topplokket. Jeg bytta den ut med ei universalforsyning, og transporteren går like godt...
    Jihan-Kr
    Ja, det kan være vel så god løsning som å overhale et gammelt. Det er ingen mangel på SMPS'er som tar 230 V AC inn og gir 5 V ut, akkurat. 2.3 A og 15 W er heller ingen avskrekkende spec, og det er god plass til å sette noe annet der. Eneste lille OBS er polariteten på utgangen. Feilkobling med omvendt polaritet til displayet kan bli litt dyrt. Ifølge databladet er de to pinnene nærmest kanten på SMPS'en pluss, og de to inn mot midten jord.
    https://www.rapidonline.com/pdf/85-2251.pdf
    Lynvingen
    Jeg fikk meg en god overaskelse da jeg byttet strømforsyning på min Touch.
    Både min gamle og den jeg fikk byttet fra en velvillig forumdeltaker virket ei stund , men så var det slutt på fjernkontrollen.
    Det rare er at alt annet enn fjernkontrollen har fungert eksemplarisk hele tiden Inkludert via ipeng app.
    Jeg har knotet i lang tid og lurt på om jeg har gjort noe galt i innstillingene, og rotet rundt i LMS på dataen.
    Tilfeldigvis forsøkte jeg å bytte psu, og til min store forskrekkelse fungerer fjernkontollen igjen.
    Veldig praktisk når jeg bruker Logitech universalkontroll til å styre hele sulamitten.
    MonkeyCountry Audio
    Sandnes
    Sysler litt med tanken på å gå i gang med audiolense. Fremdeles Ingus som gjelder, og er det jeg må sette meg inn i for å få til å korrigering med avspilling med squeezebox?
    vidarje
    Rasta
    Det er egentlig veldig enkelt. Du måler med Audiolense og lager en korreksjonsfil (wavfil) som du legger i mappen impulses på pc'n hvor du har musikken liggende. Deretter går du til extras på squezeboxen velger EQ så settings, videre roomcorrection og velger korreksjonsfilen du lagde med Al. Jeg kan sikkert lage en bedre bruksanvisning med skjermbilder hvis du trenger det? Etter at du har lagt inn korreskjonsfilen spiller du av en låt som er høyt spilt inn og sjekker loggen slik jeg beskrev for noen innlegg siden (#5521) og justerer gain hvis nødvendig.
    HoJ
    Superamatør
    Hvis Tidal forsvinner, har vi noen gode alternativer, i forhold til pris, kvalitet og kvantitet som fungerer på squeezebox?
    skorob
    Brumunddal
    Tidal kommer nok relativt fort tilbake i en eller annen form om det skulle skje.
    Som noen nevner. Qobus er et alternativ og spotify (om ikke lossless da).
    Barbaresco
    Er det slutt på oppdateringer av LMS? Eller har oppdateringer av Windows gjort noe så den ikke søker etter oppdateringer lenger? Før var det ca annenhver uke, nå er det ingen I løpet av april og mai.
    Kanskje best å ikke røre noe som virker?
    7.9.1 er ferdig og vil ikke oppdateres lenger. Du må manuelt oppgradere til 7.9.2 (nightly) og du får da oppgraderinger ofte på den versjonen (som før)
    Barbaresco
    Takk for info! Er 7.9.2 stabil nok til å skifte over, eller er det så små forandringer at det er best å ligge lavt?
    mean69
    Hovdebygda
    Noen som bruker NAS og kan anbefale en?
    Skal brukes til Squeezeserver og lagre/streame musikk og filmer på/fra.
    Gjerne billig men bra :)
    Tenker litt på WD My Cloud Home 4TB, men vet ikke om den blir for enkel og mer beregnet på backup o.l.
    steinost
    Lillestrøm
    Et spm fra sidelinjen.
    Er det noe marked for salg av slike lengre?
    Tenker da på den vanlige og touch?
    Har 3 stk liggende som ikke er i bruk lengre.
    HoJ
    Superamatør
    Burde være det.. I mitt hus har jeg tre duet, en touch og en boom. Alle er daglig i bruk.
    Bidevind
    Bohuslän, Sverige
    Hei, får feilmelding på Tidal fra min Sqb.Touch.
    Har re-innstallert appen men får fortsatt feil. Jeg får tilgang til mine spillelister, så jeg er tydeligvis innlogget, men feilmelding når jeg velger en låt.
    "Connection reset by local host"
    Hvor i menyen får jeg satt mine kontoopplysninger hos Tidal?
    steinost
    Lillestrøm
    Nå er dere 2 som vil ha, må dere dele da eller?
    Blir vell den lille igjen da.
    La budene hagle på PM:=)
    vidarje
    Rasta
    Dazed var først ut, så hvis han kommer med et fornuftig tilbud kan han ta den:)
    Liotheles
    Er din SB Touch koblet mot lokal LMS server eller mot mysqueezebox.com ?
    Ville kanskje forsøkt en fabrikkreset av SB Touch og satt den opp på nytt hvis du bruker mysquuezebox.com
    coolbiz
    Sydvestlandet
    På Synology sine NASer er Logitech Mediaserver (= squeezeboxserver) med i standardsortimentet av "apper" som du enkelt kan installere med noen museklikk. Synology har imidlertid ikke vært så fllittige med å oppdatere til siste versjon av LMS. Om jeg ikke tar feil, er de fremdeles på 7.7.6 (fra januar 2016).
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Det er vel forresten 7.7.6 som var siste offisielle release av LMS før Logitech la med Squeezebox-linjen.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Har denne, fungert som ei kule i snart 10 år.
    https://www.komplett.no/product/602464#
    Har planer om å sette inn 4 nye disker for sikkerhets skyld på 3 TB.
    Må se litt på priser først, men er vell ikke så ille tror jeg.
    Netgear ReadyNas er klart et alternativ. Det er ørlite mer plundrete å installere LMS på på den, men det er ikke verre enn å måtte lime inn "http://downloads.slimdevices.com/nightly/7.9/sc/c2bb2205188b2cf2da27506983ace73aec51c2e0/logitechmediaserver_7.9.2~1537430919_arm.deb" eller tilsvarende i en dialogboks. (Jeg har ikke egenerfaring med dette, så ta det med en klype salt)
    Ettersom de mindre ReadyNas-produktene er ARM-baserte, bør du forsikre deg om at hjelpeprogrammene for transkoding og denslags er tilgjengelige i LMS for ARM, dersom dette er funksjonalitet du behøver. Eventuelt kan du nok kompilere dem selv, men det krever en viss nerdeinnsats.
    _RoDa_
    Rimelig rett frem å sette opp dette. Har akkurat samme som steinost selv.
    Den har gått så lenge (7 år) uten noe plunder, at det går vel snart åt helvett ;D ;D
    Husker det var noe for noen år siden angående transkoding og slikt, men husker ikke hva det ble til. Tror jeg kjører temmelig standard på det meste der.
    Funker :)
