Rævva helst bak, helst også når en snur seg
Jeg er ikke i tvil om en setter ingeniørkunsten til at en kan lage en skikkelig god servokrets. Teknikken er tilgjengelig.
Det jeg er ute etter, er at om en kontinuerlig skal kompensere et membran som er en annen plass enn ønsket så vil jo dette suge effet.
Varm forsterker- varm spole- osv.
Da kan en benytte flere drivere. Flere forsterker. Kapasitet vil øke. Men det kan en også med vanlige drivere.
Med vanlige drivere så vil da disse jobbe lettere, kortere slaglengde, lavere vreng.
Det er en klokkeklar logisk brist i det du skriver. Vi tuner nivået i bassen avhengig av hvor mye membranen flytter seg. Når man får korrigert responsen i bassen kan det føre til mer effekt, og mer slaglengde, men da vil man også skru ned nivået fordi det blir for mye bass.
Rent matematisk vet vi at når man summerer signaler øker effekten. Om vi legger til grunn at selve signalet er ett signal, og at hver harmonisk forvrengningskomponent er et separat signal, så reduserer man forvrengningskomponentene, så burde effekten gå ned, bittelitt.
Synest dette er interessant Snickers, skal prøve forklare hvordan jeg tenker.
Om en tar en bassdriver og putter den i en lukket kasse.
Den vil ha en viss mengde av f.eks 2.harmonisk vreng med seg.
Man monterer en servokrets for å kompensere for denne 2.harmoniske.
En setter et signal inn på og membran beveger seg.
Sensor registrerer at membran har avvik fra ønsket posisjon.
Servokretsen registrerer avviket og styrer dette videre til forsterker, som da må kompensere for avviket.
Altså må forsterkeren bruke krefter på å kompensere for avviket.
Slik tolker jeg servokretsen til å fungere.
