Devialet vennetråd
  • ernie70
    Sandnes
    Prøv å formater begge kortene og legg inn programvaren på nytt. Det virket hos meg.
    åsmund_teodor
    Forsøk å bruke slaven alene. Bare ta ut sd-kortet, så blir det konfigurt som D200. Du må selvfølgelig koble om ht-kablene. Med ethernett koblet til kan du bruke air, om du ikke har andre kilder å koble til.
    Ok hva skjer når jeg kobler Master inn igjen da ?
    Det ment som en sjekk for å se om forsterkeren fungerer.
    Gjør som forrige foreslår. Formater hver sd-disk, last ned nyeste software på begge diskene og last ned din konfigurasjon. Husk at master og slave skal ha hver sin konfigurasjonsfil.
    amason
    Ok den fungerer. Her er noen bilder. Får jo error på link
    amason
    Uff beklager dårlige bilder.
    NB! Står også 400 i begge display
    åsmund_teodor
    Jeg ville forsøkt en annen kabel. Det kan tyde på dårlig kabel!
    Ser at du ikke har pakket ut softwaren. Det er en zippet/komprimert mappe. Åpne den og lim inn innholdet på sd-kortet. Tror du må det for at Devialeten skal kunne lese filene. Vaffal sånn jeg har gjort det.
    amason
    Takker så mye folkens :rolleyes: måtte oppdatere Companion med nyere software samt pakke ut filene. Nå spiller det MUSIKK ;) Er det andre innstillinger som burde gjøres så tar jeg imot hjelp. Kjører SA Pandion 30 og SAM. Andre innstillinger har jeg latt stå. Kjører streaming gjennom bluesound node. Får ikke noe nett til å fungere men det haster ikke ennå :cool:
    åsmund_teodor
    Godt å høre! Devialet og Pandeon er gode venner. Har det selv. Har endt opp med å spille uten SAM, da jeg opplever det som bedre oppløst og strammere bass da.
    amason
    Ok kjører på 10% SAM akkurat nå. Men som førsteinntrykk så merker jeg ikke så forskjell på 200 vs 400 mem det kommer vel etterhvert. Usikker på om det er andre justeringer som kan gjøres. Utrolig fornøyd foreløpig
    åsmund_teodor
    Jeg opplevde vel heller ingen openbaring da jeg gikk opp til D400, men det låter så bra jeg tror det er mulig å få til i min stue. Hos meg er det noen frekvenser i bassen som boomer litt, men setter jeg en stol foran sofaen er det bedre. Skulle forsøke å legge ut et bilde, men får det ikke til med tlf. Er jeg blind eller må jeg på dataen for det?
    Gratulerer med D400 som er oppe og går, amason!!!
    amason
    Hei takk! Du trykker vel på firkanten i midten så får du valg hvor du vil hente bilder fra
    åsmund_teodor
    Fant det ut nå. Verktøylinja vises ikke i mobilvisning!
    Stue med D440 og Pandion 30.
    Furterom med D400 og Pandion 5. En nærfeltsløsning som fungerer ganske så bra! Hae nylig kjøpt roon, så n funker Air.
    amason
    Du ble ikke fornøyd med SAM forstod jeg! Nå skal det sies at jeg fikk et lite sjokk av bassen som kommer ut av disse men jeg har også mine ca en meter fra bak/side vegg
    åsmund_teodor
    Mine er vel en tjue cm fra bakvegg. Det som har fungert best hos meg. Og, tro det eller ei, men bassen ble faktisk strammet opp da jeg plasserte den venstre ht helt i hjørnet. En vakker dag håper jeg å ha det perfekte lytterom, men det spørs om det lar seg gjøre i en leligihet i Oslo. Håper Devialet får en eq-løsning til Core. De skryter så veldig av alle mulighetene som finnes og hvor fremtidsrettet det skal være, men foreløpig er jeg ikke imponert.
    MortenHM
    Bodø
    Fulgte med tråden over lang tid for en stund tilbake, lot det imidlertid være da jeg ikke orket lese om alle problemer som var beheftet med produktene, blir som at man unngår ei sur kjerring :)
    Jada, jeg har da fått med meg muligheter for oppgraderinger & sånt, men jaggu har dere hatt litt av et styr med disse ellers ganske så vellydende og sobre sakene.
    Allikevel; er dagens forsterkere bedre/mer ferdig utviklet enn tidligere?
    Styr har vel vert relatert til nettverk og soliditet hos den enkelte, kan ikke huske att forsterkeren i seg selv har vert ett problem. Eier siden første D premier kom på markedet og har faktisk aldri hatt noen problemer med forstereren ! men måtte oppgraderte wifi systemet hjemme, siden devialet anbefalte dette,men dette med nettverk tror jeg en del har slitt med og er en forutsettning og få på plass
    Jeg tror også at det i de aller fleste tilfellene er nettverket som er årsak til problemer. Dette stemmer godt med det jeg hører folk som har jobbet med å sette opp andre lyd/streaming system (som Sonos), som sier at det nesten alltid er nettverket som er årsak til problemer. Nettverket kan fungere utmerket til "alt" annet, men ikke streaming og lyd. Og dette kan være veldig krevende å finne ut av, noen ganger så er det f.eks så enkelt som en enkelt nettverkskabel som skaper problemene. Men den gir ikke feil på annen bruk. Har hørt at det har noe med at det sendes "pakker" til det meste annet, men problemer starter når det skal være en konstant strøm av data - men her er jeg på syltynn is.
    Sånn sett så er det vel da et dårlig valg av Devaliet å bruke denne teknologien til å overføre lydsignalet, og gir masse frustrasjon hos de som ikke får dette til å fungere som det skal. Og det er ikke er noe som helst annet som indikerer at det er problemer med nettverket.
    På den annen side så gir AIR en fantastisk lydkvalitet uten å bruke en formue på kabel mellom kilde og Devaliet. Hver gang jeg sammenligner så foretrekker jeg AIR foran USB (selv med god USB-kabel). Men veldig irriterende når det kommer "device in use" eller dropouts. Men det er heldigvis lenge siden jeg fikk "device in use" feilmelding.
    For de som må ha må ha det dønn stabilt - bruk tradisjonell signalkabel.
    Best lydkvalitet for meg er AIR (har valgt via ethernet kabel), men jeg må dessverre leve med at digitalverden av og til går i stå. Da må noe restartes for å få ting opp å gå igjen. Skjer dette sjelden - så lever jeg med det. Men skjer det flere ganger hver gang jeg skal lytte derimot ... :-(
    H
    Heipådeg
    Nok ett spennende produkt ifra Devialet , denne vil nok sikkert ha bredere nedslagsfelt ifht storebroren. Ser det nevnes peakeffekt på disse Phantommod. , men hva er effekten slik vi vanligvis får den oppgitt ? Phantom mod har nå peakeffekter fra 600 til 4500W , men hva er "normal effekt" ?
    åsmund_teodor
    Fikk akkurat epost fra Devialet.RAAT skal komme i løpet av uka, og det skal komme en ny app på nyåret. Jeg kjenner ikke egentlgi til RAAT, men har sett at det har vært etterpsurt i mange år av mange. Noen som kan forklare?
    MortenHM
    Bodø
    Jeg tror denne forklaringen fra "Devalietchat" er ganske dekkende for hva dette vil bety:
    What will the advantage of RAAT be over what I'm currently running -- Devialet Air with Roon Server running on my Antipodes?
    From Hifi–swlon's post in this thread: #12
    "Zone grouping/syncing
    -Roons QA & reliability.
    -Roon settings automatically optimised for the device.
    -Roon largely taking ownership so evolution over time is more on their timescales."
    On the last point above, Roon say in an article in their Knowledge base:
    Support for new streaming services, file formats, DRM schemes, etc can be supported without firmware upgrade. In fact, the only reason an upgrade should be required is to fix a low-level bug, or to access more hardware functionality. This is really important. Not all partners/hardware have easy firmware update paths that can be done at home. Our acceptance of this reality has deeply influenced RAAT's design. Just as with Google's Cast devices, the majority of the business logic is delivered to the device at run-time as a script. This means that we are capable of completely re-designing the audio streaming and buffering logic without updating device firmware. This is absolutely critical, since most of the bugs + evolution in a system like this relate to networking, not audio. Other than Cast, we are unaware of another system that is this flexible.
    RAAT also supports 32 bit 768 kHz PCM playback and multichannel playback. While Devialet only supports 24 bit 192 kHz PCM playback now, becoming Roon Ready helps Devialet simplify future development and the multichannel playback capability of RAAT may be of use in the future if Devialet make it possible to enable multichannel playback via linked Devialet devices.
    Like you, I'm using an Antipodes (DS in my case) and a Devialet. I don't expect any gain in sound quality but we may see some improvements in stability (I did say "may" because Roon AIR has been very stable for me, much more stable than Devialet AIR on my Mac was). Basically, however, I'm not expecting to see big things in the short term from the Devialet becoming Roon Ready but it offers some potential benefits in the longer term and it may make it easier for Devialet to deliver some of those benefits to us.
    Hva det i praksis betyr avhenger av hvordan hver av oss bruker Devaliet, og det betyr ingenting for de som ikke bruker Roon som kilde.
    For oss som bruker Roon er dette meget gode nyheter:)
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Aner ikke, Phantom Gold er hvertfall mer enn nok i stua mi på 35m², Silver likeså.
    åsmund_teodor
    Det er den lille som er den nye...
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Jeg vet. Den minste Reactor 600 skal gi 95 dB på 1m, Reactor 900 98dB. Antall watt er ikke så veldig viktig i mine øyne så lenge antall dB er oppgitt. Er jo snakk om en aktiv høyttaler, hadde vært noe annet med en forsterker.
    H
    Heipådeg
    Enig Ragwo , ren nyskjerrighet fra min side, db/m gir en indikasjon på "trøkket" , uannsett er Phantom en "knakande god" tvht :cool:
    åsmund_teodor
    Heisann!
    Jeg har bestemt meg for å splitte D440 og ha en D220 i stue og furterom. Har ikke behov for den ekstra kraften. Selger derfor min D400. Tips gjerne potensielle kjøpere!
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Skulle gjerne tatt turen, men blir litt langt å dra.
    Hvis de deler ut slike hjelmer damen har på hodet, ta med en til meg.
    C
    Cyber
    Ble overrasket over at ikke reactor kan spille i stereo med 2 stk...
    alfalfa
    Har kjøpt ett brukt Expert 400 sett og har noen spørsmål til expertene, kan jeg ha 2 sett med minnekort? Tenker og kjøpe 2 nye kort for og slippe og rote til kortene som er der fra før. Tenker i ettertid og bruke ett sett med minnekort på en type høytalere (Sam) og det andre parret med minnekort på noen andre høytalere, så kan jeg bytte mellom høytalere ute og bruke Pc hver gang jeg bytter høytalere.
    Fugazi
    Ja du kan ha så mange sett med sd kort du vil. Men husk at de ikke har maks 4gb kapasitet. Har lest at større minne kan bli trøbbel ved nedlasting fra configuator. ☺
    TrondW
    Bergenser i Ålesund
    Kan du ikke bare backupe kortene og så bruke de til configene du vil?
    Du kan vel også ta backup av configen på nettsidene, altså lage ulike profiler som lagres og ligger klar til du ønsker endringen.
    Minutten
    Ja det går fint. Pass på og ikke kjøp for store SD kort, tror bare de støtter 4GB offisielt, men 16GB fungert fint hos meg på min D200 (og nå på min 440 PRO).
    alfalfa
    Men da må jeg vel starte datamaskinen ved bytte av konfig? 2 kort koster ikke stort i dag. En annen årsak er att som nybegynner på Devialet er det greit og ha det 2 orginalkortene med inhold jeg vet er i orden, litt redd for og justere meg ut på viddene, men når kunnskapen sitter vil jeg forandre SAM i orginalkortet til mine egne høytalere.
    alfalfa
    Har bestilt 2 stk 4GB kort. Blir spennende.
    Minutten
    Vet ikke om du bruker mac eller PC, jeg hadde problemer med å formatere de originale kortene SD kortene på mac, de nye 16 hadde ikke samme problem. Ingen problem med PC på noen av de.
    ernie70
    Sandnes
    Spørsmål.
    For å streame ifra mitt android nettbrett eller mobil, til min 440 pro, må jeg ha Roon?
    Det er ingen problem å streame ifra lapptoppen min over Air.
    Minutten
    Hva skal du streame? Devialet støtter jo Spotify connect som du sikkert vet. Filer fra NAS/PC streamer jeg med Lumin eller Kazoo app som kontroller med BubbleUPnP og minmserver.
