Jeg har akkurat snekra sammen og lagt ut en veiledning til deg. Er jo ikke alltid det passer seg å ta bilder i breddeformat, selv om det forsåvidt hadde løst problemet.Men å snu bilder, det finner jeg f**n ikke ut av
HeiTakk for snuoperasjonen
Jeg har ikke tatt bilde av de, og de er maskert frem til montering, men de er ikke blanke hvis det var det du lurte på?
Tror det hadde blitt veldig tøfft.
Jeg tok sjansen på å prøve uten lyspære men med sikring idag, da røk sikringen med en gang, koblet fra trafo og alt ok, koblet trafo til softstart og alt ok, altså trøbbel med strømforsyningen. Etter litt telefonhjelp fra El-retur viste det seg at jeg har feiltolket koblingsskjema og satt alle kondisene feil vei...Edit: det er snakk om Diyaudiostore sin softstart og en enkel strømforsyning fra Jums audio som skal drive en Hiraga.
Da har jeg fått sammen såpass at det var på tide med litt forsiktig testing, men stusser litt på følgende;
Med softstart, trafo og strømforsyning koblet sammen og strømsatt med en 25w pære i serie er startspenning over 80V UT fra softstart (det er den første målingen multimeteret viser meg) og faller jevnt til rett under 70V. Inn på softstart er det 2-3 volt mer og spenningen gjennom resten er selvsagt tilsvarende lav.
Lyspæren lyser relativt kraftig fra bryteren trykkes inn.
Mitt spørsmål er da: vil pæren stjele så mye spenning når resten står uten last, eller er det noe galt et sted?
Har kun testet den ene...
Godt det ordnet seg,kjekt å kunne være til hjelpJeg tok sjansen på å prøve uten lyspære men med sikring idag, da røk sikringen med en gang, koblet fra trafo og alt ok, koblet trafo til softstart og alt ok, altså trøbbel med strømforsyningen. Etter litt telefonhjelp fra El-retur viste det seg at jeg har feiltolket koblingsskjema og satt alle kondisene feil vei...Edit: det er snakk om Diyaudiostore sin softstart og en enkel strømforsyning fra Jums audio som skal drive en Hiraga.
Får kjøpe tinnsuger og teste igjen en dag
Ja det var det da, når jeg først så på kretskortet så tenkte jeg at minus sikkert var mot de hvite strekene:Tja... det gjelder å ha tunga i rett munn, da....
