OU812 sin vegg av lyd
  • ou812rh
    Knallbra norsk hardrock skive, men lydkvaliteten kunne vært bedre!
    Some11
    Eid
    Allerede på vinyl du;) dedikert!
    ou812rh
    Ferien er over, men det er viktig å kose seg på fine kvelder utover sensommeren:)
    ou812rh
    Takk for hyggelige ord HSJ! Lyra Kleos er en pu jeg er meget fornøyd med. Spiller nøytralt, oppløst og med bra trykk. Mener at den passer platespiller, arm og resten av oppsettet mitt meget godt. Har ikke hatt andre Lyra pu så jeg har litt lite sammenligningsgrunnlag, men jeg liker Kleosen:)
    motoren
    Flekkefjord
    Grattis med flotte talere og det var et pent oppsett :) hva er den skjermen til venstre i bildet?
    duc916
    Vestfold
    Vel, jeg vet hva den skjermen er, men overlater til trådeier å fortelle om den. Jeg er nysgjerrig på hvordan den kom i hans eie, alternativt historien bak hvordan den har blitt tatt vare på i alle disse årene ?
    ou812rh
    Takk for det motoren! Skjermen du sikter til må være Apple Macintosh SE fra 1986:)
    For ca 16-17 år siden så skulle stedet jeg arbeider kaste endel ”skrot“ og da var det 3-4 slike Macer som skulle kastes eller gis bort til de som ville ha. Den har blitt brukt til alt fra bokstøtte til dørstopper etter det, men har de siste årene fått hvile i fred borti kroken;)
    Lazarus
    Kos deg, kvalitetstid alene med musikken og anlegget er høyt skattet her også. Flott anlegg og stue :D
    HSJ
    Ormåsen, Øvre Eiker
    Vis vedlegget 382133
    Er utrolig glad i Kvelertak, og synes skiva er bra, men enig i det du skriver om lyden. Trodde først jeg hadde fått en dårlig pressing, men på streaming er det samme lyd. Høres ut som de spiller i ei bøtte. Akkurat som uansett hvor høyt du skrur det så blir det ikke høyt. Leste litt om det, og det er en klassisk situasjon: Bandet har produsert skiva sjøl. I motsetning til de to første. Nuvel.
    ou812rh
    Ja det er synd at dårlig innspilling skal ødlegge totalopplevelsen:(
    ou812rh
    Takk for det Sluket;) Bursdagen feires med VM i sjakk og et par øl:)
    ou812rh
    Ble veldig pent, gjorde de en god jobb? :)
    Det ser bra ut og høyttalerene står stødigere med footplate. Isolert sett (hørt) så utgjorde ikke footplate noen særlig oppgradering lydmessig. Jeg har ivertfall veldig vanskelig for å høre noen forskjell. Crtech føttene er vel de som gjorde utslag på lyden. Ikke mye men små nyanser. Jeg trodde de skulle gjøre størst utslag i bassområdet av tidligere erfaringer med lignende produkter, d.v.s myk avdempning fra gulv. Her kunne jeg ikke høre noen forskjell. Derimot så var utslagne i mellomtone og diskant. Noe som gir små utslag i et litt større og stødigere lydbilde, bedre fokus og en mer naturlig diskant. Ingen stor oppgraderinger, men små nyanser. Har planer om å teste litt flere føtter etterhvert!
    gismo
    Væssia i Grue.
    Ble uansett lydmessige resultater veldig lekkert med denne fotplaten da👍🏼😉
    Stabilitet med på kjøpet, gratulerer😋 Gir vel muligheter for test av flere varianter med M8(?) bolter også😉
    gismo
    ou812rh
    Ble uansett lydmessige resultater veldig lekkert med denne fotplaten da??????????????????
    Stabilitet med på kjøpet, gratulerer?????? Gir vel muligheter for test av flere varianter med M8(?) bolter også??????
    gismo
    Har planer å teste flere føtter gismo. Med M8 bolter så er det ganske rakskt å bytte. Høyttalerene står i i hvertfall godt plantet i gulvet nå;D
    ou812rh
    Søndag og tid for litt kvaltetstid;) Footplate og Crtech føttene er blitt gitt permanent opphold etter litt testing.
    ou812rh
    Sort i sort for enda sortere bakgrunn;) Visuelt bedre med sorte vegguttak på sort vegg. Desverre ikke audiofile uttak:p
    ou812rh
    Del 1: Da har jeg hatt Avid Pellere i anlegget i nesten to uker og her er litt om inntrykket så langt (i.f.t min gamle riaa). Totalt sett så er alt blitt bedre og du hører det med en gang. Bassen er blitt litt strammere og går litt dypere. Oppløsningen er bedre over hele linja. Alt dette var som forventet av en riaa til litt over dobbel pris. Det som jeg satt mest pris på er hvordan lydbildet er blitt utvidet i alle retninger og at det ble et par hakk mer realistisk. By the way så er Avid bygget som en tanks.
    Del 2: Etter 3-4 dager og litt finjustering så begynte mye å falle helt på plass. Pelllere spiller veldig nøytralt og pynter ikke på noe. Den kan nesten virke litt ”harsk eller brutal” i sin fremførelse av f.eks cymbaler og hi-hats. Spiller også på den ”tørre” siden her. Jeg har vært på så mange småkonserter og hørt instumenter uten PA at jeg ikke egentlig skal nevne dette som en negativ ting. Cymbaler og blåsere kan høres brutalt og ”harskt” ut. For det er ikke sånn at jeg vil si at det er mangel på oppløsning som gjør dette. Oppløsing er det plenty av. Rytme er også noe som jeg vil trekke frem. Den gir deg skikkelig rockefot.
    Del 3: Etter ca en uke med endel snurring av skiver så ble diskanten litt mindre ” tørr“ og virker ikke så brutal. Dette har muligens noe med innspilling å gjøre eller ørene mine som har blitt vant til den nye lydsignaturen:) Håper kanskje at det blir enda litt bedre med mer innspilling over tid!
    ou812rh
    Prøver ut litt akustikk paneler fra EliAcoustic i hulen:) Panelene skal absorbere og diffusere lyden og jobber linært ned mot ca 200hz. Kjøpt hos Mala Audio som var meget hyggelige og hjelpsomme.
