Har ikke mer enn fra egne målinger,som stemmer godt overens med subjektive opplevelser.
Lang kurs = høy nettimpedans
Kort kurs = lav nettimpedans.
Lang kurs med mye egenstøy fra stereo og noe påtrykt utenfra,
med rimelig kontroll på hva som er egenstøy og hva som kommer utenfra.
Med så mye støy ble også nettkabelens subjektive innvirkning liten,
spilte liten rolle om det var lakris eller annen kabel,det druknet i all støyen.
Litt overrasket over så mye lavere overharmonisk blir skapt av elektronikken
pga nettimpedansen.
Ultra kort kurs med "overdimensjonert" kabling fra sikring til stikkontakt
Egenstøyen er en saga blott,ihvertfall innenfor forskrift.
Hvor stereoens egenstøy kan se slik ut,livlig med de lavere harmoniske.
Her på den korte 4mm2,16A kursen.
Dette er eks. på "signaler" som ligger innenfor FoL.
Så har vi de som ligger utenfor forskriften,og som til tider plager meg.
Målt til rundt 5 kHz og som blir forsterkes av emc filtre og kabler,sk. supra harmoniske
som er i området 2.5 kHz - 150 kHz.
Derfor brukes lakris kabler på pre og dac pga lav kapasitans,noe som gir redusert problem.
MEN,noen lakris kan ha "høy" kapasitans.Lakris er ikke alltid god lakris.
Målt i lytteposisjon
Høy nettimpedans,bilde1,lav nettimpedans bilde 2
Dette medfører at en må skru volum opp for å oppnå samme lydtrykk,
som i henhold til ref.level.
Årsak,mindre støy,noe som gir økt dynamikk.
I tillegg har vi intermodulasjon som spenningsregulatorene i elektronikken ikke håndterer.
Også hos meg i stort monn tidligere,fra to kilder.
Men hvorfor det blir seende slik ut,ut fra Noratel støydemping trafo på 2300VA,
med Conconanse nettfilter forrann,ja si det.Værre ble det i hvertfall.
Som tilleggsopplysning.
Med nettstøy ble temp i kjøleribbe målt til 72 grader.
Normalen nå når den er borte ca. 42 grader.
Så min erfaring er at nettkabler betyr en god del,
avhengig av tilstand på nett/nettstøy,nettimpedans og egenstøy,
dvs,LCR og Hz,dette er med å bestemme bl.a
positiv,negativ eller ingen virkning/forskjeller mtp kabler/nettfiltre/EMC filtre.
samt at dersom en øser på med bass eller at en sitter
der rommet gir en peak i bassområdet.
Det skjuler/slører til event. mulighet til å få med seg
forskjeller ved kabelbytte.
