Blir det bedre lyd i forsterkeren med ny strømkabel.
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Ligger ikke hemmeligheten i støpselet og apparatkontakten?
    Ledningtype er vel revnende likegyldig.
    Den ligger i:
    Metallet i lederne
    Lederkvadratet og geometrien
    Isolasjonen mellom og rundt lederne
    Kontaktmaterialet i kontaktspennene
    Legeringen på kontaktspennene
    Kvaliteten på spenningen og klammesystemet i kontaktene
    Materialet i støpselkapslingen
    Ikke minst kvaliteten på arbeidet som er utført.
    At enkelte har hamburgere i øra, kan ikke dem som ikke har det stå til ansvar for. :)
    Ikke undervurder kvaliteten i kablene.
    Takke meg til fastmontert skjermet 2,5 kvadrat strømkabel koblet via sikring rett på trafoen. Hva faen er egntlig fordelen med nettbrønn og avtagbar kabel?
    Ingenting. I beste fall kun ulemper og hvalitetsforringing av lyd tcetra...
    JA! IEC stikk er ofte slarkete, billige og en dårlig forbindelse. Dessverre kommer en ikke utenom. Jo nærmere strømforsyningen disse greiene er jo mer påvirker dem.
    SvenO
    Eydehavn/ Arendal
    Mye bedre lyd i forsterkeren påstår noen med en ny strømkabel. Er dette riktig og hvorfor. Vis vedlegget 516484
    Hehe, dette er tema som det alltid kommer mye saklige kommentarer på:) . Men det som kanskje de fleste burde prøve er å snu stopsel(ene) i stikk kontakten, da kan det fort hende at vokalisten ikke står i senter av lydbilde lengre f.eks!(bare prøv de som tør).
    For å dokumentere, ta en titt på det her https://senorc.no/?p=226 , interessant lesing. Jeg kødder ikke;-)
    Drossel
    Den ligger i:
    Metallet i lederne
    Ikke hvis stik og kontakter er af god kvalitet. Netbrønd giver frihed til længere og bedre kvalitet kabler. Hvis man ikke er frisk i hovedet( = kan høre forskel) kan det selvfølgelig være ligegyldigt.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Og hører man sånn passe godt hører man lett at ingenting beats hardwiring.... man unngår til og med svimerker på øreflippene og å få brannvesenet på besøk....
    P
    parafinoksen
    En liten digresjon, men har det noe å si for lyden om man har lakriskabler der "lakris" uttales med trykk på a ("lAkris") eller i ("lakrIs")? Jeg kan godt åpne en egen tråd for dette.
    X
    X186841
    Tusen takk for diagnosen, har mistenkt det var noe galt med hodet mitt :)
    hansa-bergen
    Leif Ernstsens nivåprosedyre Dynamic Precision
    Nivåprosedyre | The Right Sounds
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Kan vel si at det blir gnistrende god lyd med slike løsninger kanskje ....?
    Drossel
    Rart hvordan disse trådene går på repeat.. Og enkelte fremviser fortsatt et surt oppstøt bare for å markere seg. Get a life!
    I virkeligheden er det dig som sørger for at ødelægge disse tråde hvergang. Brug tiden til å klø dig et vist sted istedet for var kanskje en idé.
    Medlem-
    Jo tykkere og fancyere kabler,jo mer imponert blir hjernen hos enkelte.Dette fører til at hjernen lures/forføres til å tro att det også låter bedre...bare en tanke...
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Egentlig har jeg litt sans for det med fast kabling på kraftige forsterkere, men det forundrer meg at ikke selvbyggerne i alle fall bruker feks sånt som dette...
    Denne - og andre - finnes i en mengde størrelser og ratings - sammen med en mengde andre typer. Ingen grunn til å drive med sliek fislete IEC-stikk hvis man faktisk trenger mye strøm...
    MusicBear
    Jeg mailet Supra, spurte om de kort kunne fortelle om en apparatkabels fordeler fremfor de som følger nettopp apparatene:
    Absolut har det stor effekt. Vårt koncept med skärmade strömkablar och grendosor skyddar strömkabeln från störfält men skyddar i främsta hand andra kablar och ingångar från strömkabelns elektriska fält. Öppna RCA ingångar på t.ex. förförstärkare är känsliga.
    Høres vel OK logisk ut. Og grunn nok til å benytte skjermet strømutstyr fra veggen og inn på apparatene.
    Handsoer
    Sortland
    Altså: åpne kontakter bak på forsterkeren er følsomme for 'elektriska fält' -
    - som da setter opp en spenning over kontaktene?
    Denne spenningen går da videre inn i forsterkeren, og via inngangsvelgeren(?) kan det påvirke signalet fra den aktive inngangen videre inn i forsterkerens kretser.
    Har jeg forstått det riktig?
    Mange forsterkere bruker et rele som åpner for en inngang og stenger for de andre (?) hvordan når spenningen fra en lukket inngang over til den som er åpen?
    Og hvorfor har ikke konstruktøren eller produsenten av forsterkeren tatt hensyn til dette?
    Har ikke all verdens kunnskap å hvile på så derfor må jeg rett og slett bare spørre :)
    (NB: Når jeg skriver 'elektriska fält' er det ikke ment som hån, men jeg er usikker på om det menes elektrisk eller elektromagnetisk (eller går det ut på ett??))
    osc
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Hmmmm.. summen av strømmene i vårt eminente norske 230v system til feks en klassisk forsterker med trafo og ordinær likeretter er 0 og felter mv kansellerer hverandre 100% .. sånn omtrent....
    Med mindre trafoen i forsterkeren er absolutt billigste sort og generer et likestrømsledd - men se det - løser ingen slik kabel....
    Distinctive
    Hvis inngangen er høyOhmig og det står en kabel i inngangen kan vi få en antennevirkning.
    Audio-gd løser dette med å kortslutte innganger som ikke er valgt.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Kortslutte RCA innganger er fair enough - det har man gjort som standard siden 60-70 tallet men hvor mye impedans er det mulighet for i den siste meteren da? Det er jo ikke sytråd en benytter heller.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg har lyttet til en stor del forskellige strømkabler, og jeg kan sagtens høre forskel på lyden. Der er nogle der i den grad begrænser dynamikken og der er andre, der ikke gør. Jeg har altid undret mig over de tråde, der omhandler strømkabler, og hvor det latterliggøres. Målet må da være, at få den bedste lyd, og ikke miste den mulighed.
    Fordeler boksen er en ting man skal være særlig opmærksom på! Den kan i den grad ødelægge dynamikken i musikken. Brug ikke den slags fra Ikea til anlægget. En god fordeler boks kan gøre musikken mere organisk. Jeg blev meget forbløffet, da jeg sammenlignede forskellige fordeler bokse.
    Prøv at undgå plastik.
    Print.
    Jernskruer.
    Drossel
    Print.
    Jernskruer.
    Sven du spilder din tid. Nogle er udenfor pædagogisk rækkevidde.
    E.I.A.
    Print.
    Jernskruer.
    Og det er dessverre de som støyer mest.
    amason
    Jeg var kabelskeptiker og beklager til dere som har latt dere irritere. Kjører med Kii Three og kablene var for lange så koblet opp noen Supra kabler. Kan nå spille ca 10db høyere, ned fra 20hz til 16hz i bassen og hører nå lyder i opptaket som ikke skulle hvert der! Før var dette kanskje verdens beste høyttaler men nå er det helt klart verdens beste. Råder alle til å bytte strømkabler for langt bedre lyd. Kii Audio mente det var placebo eller et nettroll men jeg hørte det jo selv...
    carisma
    Hehe dagens beste [emoji56][emoji56]
    Handsoer
    Sortland
    :cool: Det er bare å bøye seg i hatten og innse at sjøl middels godt utstyr blir bedre med skikkelige kabler :cool:
    Armand
    10dB ekstra rundt 18Hz? Det er over dobbel så lang slaglengde på bassene det. Høres ut som en aldri så liten overdrivelse :)
    Det skader ikke med solide skjermede strømkabler, kontakter og padder. Men ikke betal mange tusen da. Please? Skjermingen må være laget av noe annet enn aluminium for at den skal ha effekt. Hvis det er aluminiumsfolie de bruker rundt Supra LoRad kablene har det absolutt null innvirkning på utstrålte magnetiske felter ved 50Hz. Jeg ser imidlertid de er tvinnet, og det er med på å redusere den utstrålte magnetiske støyen. Vanlige kabler er ikke tvinnet og vil generere magnetiske felter som kan smitte over på signalkabler som ligger inntil.
    Handsoer
    Sortland
    Aluminiumsfolien hjelper vel mot gravitasjonskreftene fra månen - slik at månefasene ikke forstyrrer ytelsen fra anlegget?
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    Betyr det at du kan spille høyere og hører fler detaljer pga mindre støy?
    Handsoer
    Sortland
    Regner med at han skrudde opp volumet på forsterkeren og husket på å slå på sub-bassene :cool:
    - Gjør underverker for lyttenivået! :rolleyes:
    Zerostat
    Lillestrøm
    Her er det folk som forsøker å utrykke seg og dele sine egne erfaringer med andre og så kommer alt dette oppgulpet. Jøye mei! Alt folk ikke hører forskjell mellom strømkabler er en gåte. Hva som er best en annen sak.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Så du anser at en oktav ekstra i bassen er plausibelt med å skifte strøkabel???
    Hvorfor skal du ta dette på denne måten? Det er nettopp dette jeg beskriver. Vi må klare på skille mellom forsøk på å beskrive "opplevelser" og konkrete målinger. Ellers skjønner jeg godt hva du skriver.
    Tror de fleste her inne hører ganske store forskjeller mellom strømkabler. Det er bare det at mange ikke gidder å dele dette i fare for og regelrett bli "driti ut". Tipper vi, som er interessert i lyd, går glipp av mange erfaringer på grunn av dette.
    Hele ideen med dette forumet må vel være å komme ett lite skritt fremover lydmessig hele tiden.
    The Shy
    Langesund
    Noen apparater kan med stor fordel ha godt av skjermede kabler. Er det i tillegg gode kontakter i begge ender er alt på stell og det er gjerne ikke så mye mer å hente.
