Tråden for oss med Auralic Aries Streamer
  • Ru-arnt
    Mo I Rana
    Avspilling Topp Songs Tidal
    Hei, kjøpte meg en Auralic aries for en uke siden, er svært fornøyd med den og for det meste blir den brukt for å spille av fra Tidal, jeg bruker lightning ds app, der savner jeg en ting, når jeg går inn og finner artist jeg ønsker å lytte til og velger top songs så legges da kun den øverste eller den sangen du velger i spille køen og en må da legge til en og en sang, de andre streamere jeg har eid har lagt inn alle sangene i spille køen automatisk men det finner jeg ut at ikke denne gjør, er det en innstilling for dette ? jeg finner den ikke ??? Veldig fin funksjon om en skal høre seg opp på ny musikk
    TGB
    Asker
    Fikk låne en Auralic Vega G2; lyden er etter første test ok - men hele brukergrensesnittet og boksens styring grenser jo mot håpløst. Er det bare jeg som er sær her? Boksen starter ikke alltid, og må slås av/på på baksiden. Man må fysisk velge Steamer som input for å kunne bruke den i Roon - og da er det en hel prosess med å bytte kilde igjen. Volum-kontrollen kan heller tilsynelatende ikke slås av via streaming. Skal leke meg en stund til så får vi se.... Den ga litt inntrykk av å være et halvferdig produkt.
    Edit:
    Jeg lurer også på om MQA kun virker via innebygd streaming-avspilling? Har ikke fått dette til å virke via Roon; kun innebygd Tidal-klient.
    Jeg har selvsagt oppgradert til siste firmware :)
    atletico
    Edit:
    Auralic Vega G2 er jo primært en D/A konverter og digital preamp som også kan brukes til streamer og streamer-funksjonen er ikke i samme klasse som Aries G2. Vega G2 er vel heller ikke en MQA godkjent/sertifisert DAC og avspilling av MQA virker vel bare da med Auralic sitt eget system for dette som du velger i oppsettet..likt jeg kan gjøre på min Aries G2 på MQA album fra Tidal.
    Skal du ha alle muligheter og best mulig lyd bør du nok både ha Vega G2 og Aries G2 og koble dem sammen via L-Link (HDMI).
    Billa
    Jeg skjønner ikke hvorfor avspilling fra intern SSD er lydmessig underlegen bruk av NAS som Auralic hevder! Intern SSD burde være den optimale lagringsform.
    Enlight me please!:rolleyes:
    Kan ha noe med at intern SSD krever mer av strømforsyningen i apparatet samt støyproblematikk knyttet til dette momentet.
    Du kan ha rett:
    According to Innuos Director Nuno Vitorino: “The SSD and CPU are the noisiest components so the system benefits a lot with them being separately powered as it helps them not to contaminate other components.”
    Det er ikke rett frem dette nei:eek:
    skorob
    Brumunddal
    Hatt Auralic'en ca 8mnd nå. Relativt fornøyd, men dem har en stor jobb å gjøre med softwaren egentlig, der er det mye latterlig arbeid.
    Nå har jeg at skjermen skal gå i svart ved "idle", når den ikke gjør noe... det funka først, men når jeg sjekka den etter noen timer, stod den på uten mål og mening.
    Nå derimot, var den svart... men nå spiller den musikk uten å skru på skjermen.....
    Veldig ofte finner den ikke DAC'en min gjennom USB nå den vekkes opp ifra standby. Dac'en min har ikke "standby" modus.. kun on/off. Noen ganger finner den den etter å vært i "standby". Også erfart at den ikke finner den selv ved OFF/ON (på auralic'en).
    Tidal, der finner den bare album til artistene, ikke singler....
    Alt i alt, sikkert veldig bra hardware, men er kun en digital streamer/bridge, software messig er den veldig langt bak min erfaring med Squeezebox, som også oppførte seg eksemplarisk på hardwaresiden (det gjør den fortsatt!) ;).
    Fortsatt ikke Android programvare!!! :O.
    Eierglede: 8/10.
    Brukervennlighet: 6/10. Minus på Tidal, hvor toppliste av artisten må legges inn hver enkelt sang (topp 10 av artisten kan ikke legges inn alle samtidig), samt den finner bare sanger som eksisterer på et album!! Ikke for Android, samt kan ikke styres ifra PC/Windows.
    Pris/Ytelse: 2/10. Den er steike dyr, og uten fjernkontroll (trenger en iPad for å funke bra).
    Jeg har troa på at dem kan redde inn dette vha. en mye bedre programvare. Lever i håpet :D.
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Eierglede: 8/10.
    Jeg sendte forespørsel til Auralic angående det med å kunne spille av toppliste fra artisten og at alle sangene blir lagt i spilleliste uten at en må legge til en og en sang, fikk svar at de hadde det på listen og det vil komme i en framtidig oppdatering, men de kunne ikke si når. Håper virkelig dem for ordnet det kjapt men tviler vel på at det skjer så veldig snart.
    Minutten
    Er ikke Auralic Openhome slik at den kan brukes med Lumin/Kazoo app?
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Fant dette, så da betyr det at tidal ikke vil fungere om en bruker annen app.
    Can I use ARIES without Lightning DS?
    ARIES is compatible with other UPnP/OpenHome control software such as Kinsky, Kazoo, BubbleUPnP.
    If you choose not to use Lightning DS, you will not have access to the ARIES extra features such as Streaming, Internet Radio, Songcast, and Airplay.
    For the ARIES hardware setup, such as network connection, output channel, those functions can only be set up by Lightning DS.
    Distinctive
    Du kan vel fremdeles bruke LDS for oppsett når du trenger dette og OH spillere for avspilling?
    Kan dog være at noen begrensninger trer inn.
    Minutten
    Jeg bruker Tidal og lokale filer med Lumin/Kazoo på Devialet, Sonos, Tansporter og Chromecat. Rart om det ikke skulle fungere med ARIES også (bruker BubbleUPnP og minmserver).
    Hifimontøren
    Coaks eller usb
    Jeg streamer Tidal via min Auralic mini.
    Har prøvd både coaks og usb kabling til min dac, er usikker på hva som låter best.
    Syntes jeg får litt bedere bass respons med usb ,men enkelte mener jeg kan få mer jitter støy med bruk av usb.
    Er det noen her med erfaring om bruk av usb kabel og jitter støy fra Auralic mini.?
    Kristonio
    Hei. Kan man bruke Audirvana som avspillingsprogram med f.eks Auralic Aries eller Aries mini? Har musikken lagret på en ekstern usb disk som er er koblet i en macbook pro, og ønsker å beholde grensesnittet fra audirvana fremfor å bruke et annet system.
    ECI
    Hei - jeg har også en Auralic Mini. Lydmessig synes jeg den er super, særlig når jeg kobler Wyred4Sound Remedy mellom streameren og dac-en (Wyred4Sound dacII). Faktisk er forskjellen med og uten Remedy (reclocker) stor. En annen sak er at Lightning-appen til Auralic stadig er en kilde til irritasjon. Den bruker en del tid på å ta seg opp igjen om jeg går ut av den. Hva som låter best av USB og coax er jeg mer usikker på. Selv bruker jeg coax, og er som antydet temmelig fornøyd.
    vsk
    Romkorreksjon og EQ
    Ser at romkorreksjon og EQ har dukket opp under innstillinger i Lightning-appen for Aries (muligens fordi jeg har beta aktivert).
    Noen som har testet ut denne funksjonaliteten? I så fall, hva er erfaringene?
    atletico
    Har ikke testet dette med min Aries G2 men har hatt det som valg en god stund da jeg har kjørt med beta versjonene av 6.0.
    Endelig software versjon 6.0 er rullet ut i dag for G serien.
    6.0 er fortsatt beta versjon for Aries Femto/LE med 5.8 som den offisielle versjonen.
    Karmana
    5.8? På min Aries står det at den er oppdatert med siste vetsjon som er 5.3 :confused:
    atletico
    Dette virker jo merkelig. 5.8 er siste versjonen for Aries og Aries Mini...Hadde Aries Femto i tre år før nå Aries G2 i over et år og alle software oppdateringer/beta oppdateringer har skjedd automatisk hos meg når disse spillerene alltid har vært tilkoblet nettet.
    https://support.auralic.com/hc/en-us/articles/360018739633
    Karmana
    Takker! Meg som rotet. Lightning som er i 5.3 versjon :)
    Proffen
    Bæææærgen
    Hvordan funker egentlig avspilling fra spotify på en Auralic Aries?
    No go, knotete eller plugnplay?
    Ikke så lett å bli klok etter google-søk.
    Har i dag en Sonos connect og en Bluesound node 2, som jeg ikke er kar om å skille lydmessig via spotify. Connect og spotify er sutalaust, og det er i grunnen også node 2 og spotify og, selv om jeg må gå en liten omvei i spotify-appen..... (legge til avspilling via node 2)
    Aries er kanskje en bedre streamer, men skulle nå gjerne hatt muligheten til å benytte meg av spotify og, ikke bare streame fra disk....
    Proffen
    Vermin
    Bjerkreim
    Proffen
    Aries har Spotify Connect. Fungerer veldig bra her
    skorob
    Brumunddal
    Hm. Har Auralic Aires G2. Siste månedene har den bare låst seg (selv uten bruk), eneste løsningen er å ta strømmen med "mainswitch" bak på spilleren.. da får jeg liv i den igjen. Noen andre som har opplevd dette?
    Merkelig, opplever mye mer dilldall med denne streameren enn Squeezebox Touchen jeg har i stua, den bare fungerer :p.
    32bit
    Samme problem på min Auralic Aries.....
    evhvis
    Grimstad
    Min Aries går i software deadlock. På den så kan jeg resette ved å holde inne "Exit" knappen på fjernkontrollen i 5 sekunder så restarter den, men er irriterende å måtte bruke 30 sekunder på å få den til respondere igjen. Glad det er lenge siden Aries stod i hovedoppsettet.
    Calmati
    Sånn var min også før jeg byttet wifi-kortet. Etter det har den bare funket. 100%.
    Super service fra Xuanqian på community.auralic.com, fikk nytt kort i posten iløpet av noen dager, kostet ikke en krone. Selve jobben var gjort på 5 minutter.
    rarhjerne
    Levanger
    Hadde auralic aries i 2015 å den dreiv å fryste seg så jeg måtte nappe ut strømmen...veldig irriterende husket jeg
    32bit
    Takk for tips, skal høre med de :)
    Jakey
    Sandnes
    Prøver meg og poste her.
    Gjelder en Auralic Vega jeg har. Har koblet den med optisk (toslink) til min Samsung Q8F tv. Så viser det 48ks på signalet til Auralicen istedenfor 44.1ks. Så lurer jeg på om det er andre som har hatt dette problemet. Og vet hva jeg skal gjøre? Auralic selv mente at signalet fra tven min var for dårlig og linket til en ASRC enhet for og løse problemet mitt. Så lurer jeg på om dette stemmer at signalet er for dårlig og at jeg må ha en slik enhet eller om det er noe galt med tven?
    Det som skjer nå når den er i 48ks er at lyden detter inn og ut så og si hele tiden.
    På forhånd takk :)
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    På forhånd takk :)
    Lyd fra TV er 48 khz så det er rett, dacen din skal ikke ha noe problem med det så må være noe annet galt, har du prøvd med en annen optisk kabel ?
    Jakey
    Sandnes
    Ok, jeg fikk beskjed om at DACen skal vise 44.1. Skal Tven ha 48khz og så skal DACen konvertere det til eller hva jeg skal kalle det for til 44.1khz og låse signalet til det? Eller hvordan funker det?
    Har prøvd med annen kabel også ja. Samme problem.
    E.I.A.
    Hvis den står i Exact mode er den veldig ømfintlig for innsignal. Prøv og skifte til en "dårligere" modus.
    https://audiophilestyle.com/forums/...a-music-drop-outs-potential-solutions-needed/
    På forhånd takk :)
    atletico
    Hadde nøyaktig samme problemet flere ganger i uka i 10 mnd. (med min da andre Aries G2). Min første Aries G2 ( nummer to i Norge) ble byttet etter 3 mnd. pga USB audio problemer. Etter å ha kontaktet Auralic om problemet med frysing flere ganger virket det dessverre som de ikke tok problemet seriøst. Det var hele tiden noe feil på mitt nettverk påstod Auralic. Alt annet på nettverket mitt virket 100 % og min gamle Aries Femto hadde jeg i tre år uten noen problemer, den gikk heller aldri i frys. Jeg fikk også kontakt med flere på Auralic forum som hadde samme frys problemet på Aries G2.
    Duet Audio ordet med nytt bytte og jeg er nå på min tredje Aries G2 som jeg har brukt i over 6mnd. uten en eneste feil av noe slag...heldigvis for lyden fra Aries G2 er bare fantastisk bra etter mine preferanser og i mitt oppsett. Aries G2 var en god oppdatering lydmessig fra Aries Femto så jeg ble litt sjokkert etter 3 år med denne uten problemer, for så å kjøpe et nytt mye dyrere produkt fra samme produsent med så mye små men irriterende problemer...
    Så jeg råder deg raskest mulig å reklamere på dette for dette er garantert en kjent feil for Auralic som dessverre ikke kommer til å forsvinne med noe sw. oppdatering.
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    På forhånd takk :)
    Står lydformat på TV på PCM ?
    Distinctive
    Noen DAC’er har en knapp som skifter mellom 48kHz og 44.1kHz.
    Emmlabs har dette problemet hvis ikke rett knapp står inne for overført sample rate.
    DAC’er har normalt to klokker, hvor alle sample rater baserer seg på multiples av disse frekvensene.
    Som et eksempel så bruker 96kHz 48kHz klokken mens 88.2kHz baserer seg på 44.1kHz klokken.....osv.
    Jakey
    Sandnes
    E.I.A.: Finner ingen plass i innstillinger på Auralicen hvor det står noe om Exact modus eller ikke. Hvor finner jeg dette?
    Ru-arnt: Den står på PCM på tv ja. Prøvde og bytte for og se om det ble bedre, men gjorde selvfølgelig ikke det.
    Distinctive: Vet ikke hvordan jeg eventuelt endrer dette? Lyden via usb er 44.1ks. Kun via optisk den skifter til 48ks.
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Innstilling for modus finner du om du går inn i menyen og velger CLOCK, men tror ikke det er problemet, dacen skal ikke ha noe problem med å spille av 48khz
    Jakey
    Sandnes
    Ru-arnt: Fant det nå, ser det går an og sette i Auto modus, da skal det i utgangspunktet bli riktig? Må nesten være trøbbel med Auralicen da? Tenkte og låne med meg en annen DAC og teste eller og koble via en Get boks og prøve. Men med tanke på svarer fra Auralic selv, så virker det nesten som det er er problem og svakhet fra deres side som de kjenner til i og med de foreslo asrc enheten
    skorob
    Brumunddal
    Da forventer jeg at min også går inn til bytting.. hadde hengt seg igjen nå :). Grunnen til at jeg ikke har merka det før, er nok at jeg altid har tatt hovedstrømmen bak på den (den slet en periode med å gjennkjenne USB dac'en min når Auralicen gikk i dvale, og da var hardboot eneste utvei :p).
    E.I.A.
    Om det er 44 eller 48 som går inn i dac har ikke så mye og si, dacen tar begge uten problem.
    Jeg merket når jeg brukte min Vega i Exact modus( som mer går på nøyaktighet) ble den mer ømfintlig, og dette resulterte ofte i dropouts, i exact mode blir lyden mye bedre så det ble et dilemma hva jeg skulle bruke. Den er ømfintlig for strøm også og laget ulyd hver gang jeg brukte den elektrisk regulerbare kino stolen min.
    Jakey
    Sandnes
    Ok, har testet ingen forskjell. Men prøvde og koble via ps4, og det fungerte helt fint. Så da ligger vel problemet i tven
