Det hørtes kjekt ut men du slapp sikkert sitte bak...Har aldri sittet i en 944, men mine 198 får akkurat plass i en 911 fra 1972. Det har jeg tilbrakt mange fine timer.Er 189 høy og har 6 mil sittet bak i en Påsje 944.
Har siden da vert 183 høy....
Så mye sånt ut da jeg skulle ut av en Tesla roadster ;(Vis vedlegget 520473Miami vice hadde disse 2 i stallen..
Crocketts daytona
Vis vedlegget 520030
Å testarossa
Vis vedlegget 520031
Testarossa kom vel inn i bildet i sesong 3-4? Den erstattet en slik:
365 GTB/4
Vis vedlegget 520032
Skaff deg en slik stor nok generator på hjul. gjerne, fra forsvarets overskuddssalg og legg ned varmekabler alt og varmesløyfer på hele gårdsplassen. Generatoren starter du når det begynner å snø. Voilá. Kanskje en lyddempet en er å foretrekke men hvis ikke tilgjengelig kan du jo tilby naboene overskuddsenergi til samme formål.Det finnes både robotgressklippere og robotstøvsugere....
Men er det noen som har sett robotsnømåker?
Lei snø allerede
Nei - kona har selvsagt BMW i3, mannen den nye el-Jag'en mens Q5 og Range Rover Sport står i garasjen til bruk når de skal opp i fjellheimen!De har vel to stk Lamborghini i garasjen og en Tesla på "tune" for å framstå miljøbevisst.
Jøss! Da er det bare å få ræva i gir da! Kjøp med en kartong med potetringer slik at du har når jeg kommer innom, dette er tilsvarende de gode gamle Nibbit som ikke lenger er å få.Europris har vi nå faktisk i Ytre.
Dette blir bra!Det nærmer seg..... Skinne montert, 120 cm. til senter skjerm. 8 x 40 mm. franske treskruer i
40 mm. BB xfiner forankret i gulv og med 6 x 60 mm. treskruer i panelvegg. Dette faller ikke ned!
Vis vedlegget 520576
Vis vedlegget 520577
Det nærmer seg..... Skinne montert, 120 cm. til senter skjerm. 8 x 40 mm. franske treskruer i 40 mm.
Bortimot synd og skam å henge opp en TV her og dermed skjule dette kunstverket av en veggkonstruksjon. Lim heller fast skjermen i taket, bruk karlsonslim eller mel og vann.Det nærmer seg..... Skinne montert, 120 cm. til senter skjerm. 8 x 40 mm. franske treskruer i
Hei SluksterSkal ha på plass en del kablage først - så blir det en prøvehenging for måltagning til rammeverk rundt samt frontplater oppe og nede... dette er ikke et "rive ut av esken drite i bruksanvisningen pælme det opp & benke seg ned med sixpack'en for å se første og dårligste Arsenal kamp" type prosjekt Husk preen din, hvordan folk maste da du satt på ræva og påsto du hadde annet å gjøre
Skulle hatt det opp til snooker finalen i morgen
Akkurat som sex dette - vil du ha skikkelig utbytte av det så må du gjøre alt sjøl..
