FUD - glimrende uttrykk! Forresten - hvordan kan det ha seg at man i fullt alvor tror at noen bytes som skal bli til lyd transporteres på annen måte eller får annen behandling enn tekst, bilder, video osv?? Hva DACen på enden gjør, er en annen sak, for eventuelle forskjeller kan kun oppstå i DACen...
Dropp FUD og les litt om digital signalbehandling.....
I «high end» gjelder både de fysiske og psykiske lover.
Forskjellen mellom de to settene med lover er at det ene settet endrer seg fra situasjon til situasjon. Det er jo frustrerende. Og potensielt dyrt. Så man kan gjøre et valg; stole på fysikken eller sin egen «psykologi».
Fra spøk til alvor: Klarer en eneste en (1) av streamerprodusentene å vise at streameren de lager overfører data med høyere presisjon og kvalitet enn en Mac Mini eller PC? Jeg har aldri sett et slikt bevis eller dokumentasjon. Så hvor blir bevisene og dokumentasjonen av?
I beste mening: Klarer du å bevise at en PC eller Mac Mini overfører data med like høy presisjon som en bra streamer?
Det samme retoriske spørsmålet er stilt mange ganger angående Chromecast Audio, men selv etter at målingene viser at den har masse jitter, så fortsetter mange å hevde at det er umulig å høre forskjell. Inn i min DAC hører man klart forskjell på Chromecast Audio og Aurender. Mulig at andre DAC'er fikser problemet ved å re-klokke signalet på inngangen e.l.
Misforstå meg rett: Jeg håper at en Mac Mini kan levere like bra som noe dyrt. Kanskje noen med kompetanse og måleutstyr kan kjøre en test?
Hva gjelder Chromecast Audio, som jeg har koblet opp og barna mine bruker på anlegget mitt hele tiden, så synes jeg også over tid at brukeropplevelsen ikke er helt god nok til at jeg ville valgt den som streamingløsning hvis lyden var likeverdig. CA er greit og enkelt for ren Tidal-streaming, men brukeropplevelsen på Aurender er verdt noen tusenlapper ekstra for meg. Sømløsheten mellom Tidal og NAS, den utrolig smidige måten man lager spillelister "on the fly" osv.
Er det Roon som gjelder når man bruker MacMini?
Hei igjen,
du spurte. "Klarer du å bevise at en PC eller Mac Mini overfører data med like høy presisjon som en bra streamer?". Det spørsmålet hadde jeg allerede svart på, noe også Orso gjorde oppmerksom på i et etterfølgende innlegg #60:
https://www.hifisentralen.no/forume...4117-high-end-ifm-streamer-3.html#post2839895
Så spør du om Chromecast. Merk at Chromecast ikke bruker USB-protokollen, men gir digital optisk Toslink ut. Amir hos Audio Science Review har redegjort for Chromecast her:
https://www.audiosciencereview.com/...ents-of-chromecast-audio-digital-output.4544/
Amir skriver bl.a. følgende:
"Conclusions
There are a few here:
1. The CAST audio functionality of Google Chrome is horrid. There is no excuse for it to be butchering even simple 16-bit signals as it did. While audibly it is not as dire as it looks, I still would avoid it if you can.
2. Roon's implementation of Chromecast streaming is superb. It is bit accurate up to 24 bits and 48 kHz that I tested. Congratulations to Roon for job well done. I assume they received support from Google to implement it as the protocol otherwise is not open to the public.
3. The Chromecast output has more jitter than an audiophile/instrument grade Toslink output. This is evident when used with low quality DACs like Schiit Modi 2 Uber.
4. Using a well-designed Dac like the Topping D50, there is no difference at all between Toslink from Chromecast or higher fidelity sources. All the jitter is filtered out resulting in the performance of the DAC itself being the limit.
#4 is a great news here. It means that if you have a good DAC and use Roon, you can turn your DAC into a streamer/renderer using the Chromecast Audio. For just $35, that is a superb addition. As such, the combination of Roon and Chromecase audio is highly recommended! ".
Med andre ord kan en Chromecast fungere perfekt som streamer.
