SVS's Venner
  • H
    Hifibasillen
    Som sagt hvis noen merker at de har problemer med forsterker i 4000 serien, så si ifra, har en helt ny STA 1200D liggende og det var problemer med strømnettet her og og ikke forsterkeren som antatt men byttet likevel, har dog hørt om andre forsterkere i 4000 serien som har tatt kvelden.
    Hifibasillen
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Spørsmålet er jo hvor langt oppover den holder seg flat til 10hz :)
    Vi kan jo gjøre et forsøk..... Får nesten ta ned noen bilder som henger på veggen først..
    Ja, jeg er nysgjerrig:) Hvilken utgave har du?
    PB12pluss/2 den gamle gode
    Regner med du har måleverktøy siden du har minidsp ddrc88a.
    Kunne vert morro å sett hvor lavt og høyt du får din ene til å spille. Jeg digger Arendal selv altså. men tror ikke den vil holde følge nedover. Er du med på en "Pissekonkuranse" ? :)
    duffus2
    Får du den flat ned til 10hz i 16hz mode? [emoji33]
    duffus2
    Jeg har 2xPB16U da. (som forøvrig ble byttet fra 2x AS Sub 3)
    Og ja, de har ikke sjans til å følge med SVS nedover.. :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Mener jeg har den enten på 16 el bypass med 2 plugger i. Målingen der er fra sweetspot forresten.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Da kan du få velge en subb :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Blir ikke noe før imorgen. Må ha huset for meg selv. Nå står måking med krykker på agendaen... ??????
    duffus2
    Da har du jaggu et vennlig rom. Mine faller som en sten rundt 16hz i extended mode :)
    Alek264
    Høyjord
    I morra kommer min SB4000 :) må si jeg er spent på om den er noe tess på litt kjapp musikk!?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Blir spennende å høre om hva du synes. Har du noen mulighet for tidskorrigering av høyttalerene dine,?
    MarkusH
    Har et bra rom ja, men har også jobbet MYE med plassering av subb og spes sweetspot.
    Har hørt min PB12 Plus-2 i et bra rom, hos forrige eier (vi er kompiser) og der buldra og braka det verre enn no anna jeg har hørt. Hos meg fungerer den ikke slik som hos han, så plassering og integrering har MYE å si, jeg har ikke jobba stort med den da rommet mitt er en katastrofe, men den har stort potensiale.
    Selv om min ikke er plassert riktig og tunet riktig etter mitt oppsett så hører man når det er lyd i den, for den går dypere enn alt annet jeg har av subber og den graver frem alt i LFE-spor på filmer, en helt rå sub. Jeg kjører 2 porter plugga (nederste åpen) og gain på 3 streken, står i 16hz mode her ser jeg. Gleder meg til den dagen den der får gode arbeidsvilkår, stygt redd jeg kjøper en til da. :p
    Retep
    Steine galen
    Volda
    På den tredje streken el på kl 3 streken? Jeg har min kl nesten 10.
    Hva står sub out trim på?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    duffu2 har du tatt pressmålinger? Det har jeg.
    Rydda ned alt av veggene før jeg starta.
    Maxa ut målemikken. Og klarte å få portstøy i subben på den siste målinga.
    Hva tror du pb12/2 er istand til? Jeg sitter vel omtrent 4m fra subben med mikken plassert i sweetspot.
    duffus2
    Retep Hvis jeg ikke husker helt feil så gav jeg meg på 120db @ 20hz, men da hadde kurven begynt og endre seg, så går ut fra at det ikke var så veldig mange flere db å hente. Til sammenligning gav 2x AS Sub3 seg på 113db @ 20hz på samme plassering, så jeg har et forferdelig rom.
    Spent på å se kompresjonsmålingen din da... :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Og litt til, Så såg jeg "bølger" i lufta der fremme
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Så prøde jeg å skru litt til, men da ville ikke MIKKEN mer. Den sa at jeg måtte holde opp med det tullet. Så da fikk jeg ikke målt høyere, men er nok relativt trygg på at det begynnte å nærme seg stopp.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Så 110DB på 10HZ burde vere ok. SIden jeg vanligvis lytter til musikk rundt 75-80db
    duffus2
    Ja, det der var imponerende. Hvordan ser native responsen ut i rommet ditt?
    Laban MK3
    Plankebyen
    Tenkt å ta rotta på deg selv Retep ? de indre organer har en egen resonans frekvens på 7 Hz tror jeg det var :D
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Usikker på hva du spørr om?
    Hvordan ser grafen ut uten romkorrigering? (nå skal du vel komme her og si at du ikke bruker romkorrigering og gjøre misunnelsen komplett)
    Eh ja. Har kun en liten EQ på 33hz hvor jeg drar ned en liten peak med 5db Jeg ser at jeg har bommet litt på Q på den. Så er er bare 1 EQ posisjon.
    duffus2
    Fysj.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Her er samme responsen med Psyco glatting.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    På den høyeste spl målingen. Skal slutte nå. Den subben der overrasker meg.
    Når målte den på 115 db så star hele rommet og rister. veggene flekser , så forvrengingsmålingen ser ikke spe pen ut under 25hz
    MarkusH
    Samme som meg på gain da, cirka kl 10.
    Sub out trim på receiver mener du? Tror ikke det er noe som heter det, men alle høyttalere står på small og sub skal ha "fult signal" eller hva man skal kalle det, signalet går ikke via høyttalere før det blir sendt til subber. ;)
    Alek264
    Høyjord
    Da var suben på plass! Har satt low pass på 50hz og ikke rørt så mye annet egentlig. Mine høyttalere går ned til 32hz.
    Dette er min første sub så tips tas i mot med takk :)
    Mvh Aleksander
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Mvh Aleksander
    De rca kontaktene på subben, er de både inn og utganger? Om det er det. Så kan du jo evnt teste å koble subben inn mellon preout og power inn på forsterker. Mulig du har noen muligheter i dsp til å kunne sette opp riktig delay på høyttalerene på den måten- delay og delefilter. Kjenner ikke den subben der desverre.
    Uten måle muligheter så er det bare ørene som kan hjelpe deg. Og de er det ofte slik at du setter volumet litt høyt på subben først slik at du hører subben godt, så juterer du delefilter til du finner den beste overlappen. dette gjør du lettest med pinkpoise eller sinus toner, finnes både på tidal og spotify. Lytt etter til når når sub og høyttalere virker p spille som en enhet eller at lyden kommer best mulig ut fra høyttekerne. når den hjør det så prøver du deg frem med fasen. gjør det samme her. vrid på fasen til subben høres ut til at den kommer mest mulig fra høyttaler. Denne subben kan styres fra app ikke sant?
    Når delefrekvans og fasen er satt så godt du klarer. Så skrur du vulumet på subben ned til du akkurat ikke hører den og så bittelitt opp. Spnn at du er i tvil på om den er på eller ikke. Men slår du den av med powerknappen så skal du merke at den er borte.
    Så spiller du musikk. og justerer volum på subb til du finner en setting DU liker.
    Eller så kjøoer du deg målemik eller leier inn en som har og som vet hva han holder på med.
    Lykke til-
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Og det å integrere sub i et anlegg ER ikke enkelt. Det er ikke sikkert det er der den står nå den vil spille best. Subber er rare dyr...
