Det får Final svare påTil dere som bruker 2 effektforsterkere, det vil si 1 brokoblet forsterker til hver kanal. Hvordan vil dere beskrive lyden i forhold til bruk av 1 forsterker? Hva er eventuelt bedre?
Tror du finner en kommentar på et gammelt Lyd&Bilde blad hvor Leif Ernstsen og Tor Forsmann drev å tviket og prøvde forskjellige kabler, avskjerminger og nettløsninger. Der kom også kommentaren om brokobling av Dp effektforsterkere. Mulig bladet er overført på Dp guiden? Hvis ikke, så skulle det ha vært derTil dere som bruker 2 effektforsterkere, det vil si 1 brokoblet forsterker til hver kanal. Hvordan vil dere beskrive lyden i forhold til bruk av 1 forsterker? Hva er eventuelt bedre?
Det kan nok RJEL svare påHej!
Jag gör ett litet instick i tråden här med att först presentera mig som ny ägare av en DP CA-1 försteg och DP No-1 slutsteg.
Fantastiskt ljud!
Nu till min undran; finns det någon här som vet vad det skall vara för spänning från den externa transformatorn in till försteget?
Jag mäter jord, +70V och -70V.
Är detta rätt spänning?
MVH
Jerker Lindborg
Takk for tilbudet. Jeg har kun en A1S forløbig, men det kan muligens bli en til om ikke så lenge.Jeg har også to, og kjører for øyeblikket passiv biamp. Tror ikke det blir noe testing av brokobling for mitt vedkommende fordi jeg snart skal over på aktiv-/DSP-deling og trenger fire kanaler. Sånn jeg har forstått det, så er det ikke så mye å tjene på det. Anbefalingene gikk mer i retning av biamp da jeg spurte sist i alle fall.
Jeg har forresten liggende et par fasevendte Canare signalkabler på 15 cm. Send en PM med adresse om du har behov, så slenger jeg dem i posten.
"The Wall" er en interessant tråd. Jeg har iallfall fått med meg at 2 DP'er er bedre enn 1 og at de fleste mener bi-amping er best. Takk for tipset om tråden.Jeg har brukt DP'ne brokoblet. Da får man halvert dempefaktor, halvert forvrengning og 6 db ekstra gain. De fleste anbefaler biamp fremfor brokobling. Hos meg er ikke biamp mulig, så det har jeg ikke prøvd.
Forskjellen mellom kun en DP og to DP'er brokoblet har jeg opplevd som meget positiv. En følelse av mer krefter. Det låter mykere og jeg kan spille høyere uten at det låter klemt på noen måte. Du kan lese litt om diverse lytteinntrykk rundt dette i tråden min "The Wall".
Om din 8.0 versjon har BYPASSED balanserte tilkoblinger på baksiden, så benytt dem ut fra DAC til pre. Deretter kobler du DP Blå coax kabelen mellom CD-drev og DACen (denne coax kabelen er satt sammen av Rune Spångberg som solgte DP godsakene via Asker Hifi Galleri i sin tid, og kjenner LE godt). Slå på DACen, la den stå litt og spell musikk. Underveis i avspillingen lytter du deg frem til hva som låter best med fasevender knappen på fremsiden. Kos deg, og velkommen etter med vintage krem DACMåtte bare slå til på denne DPDAC 8.0! Har bare vunnet å pakke den ut og lest gjennom bruksanvisningen. Selger sa at den ser ut som ny, og det ser faktisk slik utDenne er ikke etter oppgradert. Den har kun vært på service/oppgradering hos Dynamic Precision. Det er greit i første omgang.
Jeg kommer til å bruke input 2 balanced for CD spiller og input coax 1 for 92/24 USB link og høyoppløselige filer. Da har man det man trenger.
Ser ut til at jeg må innvendig og få slått på riktig kabel impedans (110 ohm) for Digtal input 2. Det ble medsent en blå coax som vil bli brukt på andre inngangen.
Vis vedlegget 524953
Takk for det! Du får slå til på neste, og kommer ikke til å angreGratulere med flott dacvurderte å slå til på denne selv og må innrømme at jeg angrer litt når jeg hvor strøken den er på bildet, ser skikkelig flott ut
Vis vedlegget 525030Måtte bare slå til på denne DPDAC 8.0! Har bare vunnet å pakke den ut og lest gjennom bruksanvisningen. Selger sa at den ser ut som ny, og det ser faktisk slik utDenne er ikke etter oppgradert. Den har kun vært på service/oppgradering hos Dynamic Precision. Det er greit i første omgang.
Om din 8.0 versjon har BYPASSED balanserte tilkoblinger på baksiden, så benytt dem ut fra DAC til pre. Deretter kobler du DP Blå coax kabelen mellom CD-drev og DACen (denne coax kabelen er satt sammen av Rune Spångberg som solgte DP godsakene via Asker Hifi Galleri i sin tid, og kjenner LE godt). Slå på DACen, la den stå litt og spell musikk. Underveis i avspillingen lytter du deg frem til hva som låter best med fasevender knappen på fremsiden. Kos deg, og velkommen etter med vintage krem DAC![]()
Takk for det ja! Høyt nok nivå på disse DP produktene ja0db låter best:Dvs mest oppløst. Litt ekstra krydder hvis du sett på 10 db. Men noe ekstra utenom signalet vil jo vi DP folk normalt unngå.
Gratulerer.
Bare hyggelig Motorhome. Og ja, gjør akkurat som du skriver mhp tilkobling av coax kabelen i DACen. Bypassed gjør at du kjører direkte gjennom via DAC chipen uten tilsetning annet enn vår alles kjære Ernstsens lydfilosofi. Anbefales!Vis vedlegget 525030Måtte bare slå til på denne DPDAC 8.0! Har bare vunnet å pakke den ut og lest gjennom bruksanvisningen. Selger sa at den ser ut som ny, og det ser faktisk slik utDenne er ikke etter oppgradert. Den har kun vært på service/oppgradering hos Dynamic Precision. Det er greit i første omgang.
Takk for gode rådJeg har hørt at denne blå coax har noen gode egenskaper. Jeg bruker nå denne standard balanserte utgangen, og vil prøve denne fremragene blå digitale coax kabelen på CD spilleren og bypassed balansert. Spilleren har både coax og XLR. Denne digital 2 ingangen er innstillt på XLR. Da er det vel bare å kjøre denne coax fra CD spiller inn på denne coax 1 inngangen? Da kan man prøve å sammenligne XLR og Coax også.
Ellers så må jeg bare si at denne DPDAC 8,0 graver i dybden av mange innspilling. Mere organisk og detaljert enn denne belcanto DAC jeg har brukt. Kankje ikke noe nytt for oss som fortsatt liker Dp produkteneHar alltid hatt god tro på vintage produkter av dette slaget.
Jeg må også nevne at gain stod på +10dB pos 3. Jeg flyttet over på OdB pos 1 som skal være mere riktig for aktiv pre?
Takk for det ja! Ser at du også har forsynt deg godt av LE gulletMotorhome gratulerer
Det morro at LE gullet havner i god havn.
God helg!
hmm må jeg innom deg en tur til, for å få aller siste oppgradering ellerTest av utgangskort etter A1s aller siste versjon oppgradering....
Vis vedlegget 525559
Vis vedlegget 525560
Tyvärr svarar han inte på meddelanden, verkar det som.Det kan nok RJEL svare påHej!
Fantastiskt ljud!
MVH
Jerker Lindborg
Hmm, det var nu rart. Jeg svarte jo deg 9 januar på PM her på Sentralen.Tyvärr svarar han inte på meddelanden, verkar det som.Det kan nok RJEL svare påHej!
Fantastiskt ljud!
MVH
Jerker Lindborg
Jag skulle behöva ett kretsschema till den med då jag behöver byta en Zenerdiod och vet inte värdena på den.
Hej och tack för svar RJEL!Hmm, det var nu rart. Jeg svarte jo deg 9 januar på PM her på Sentralen.Tyvärr svarar han inte på meddelanden, verkar det som.Det kan nok RJEL svare påHej!
Fantastiskt ljud!
MVH
Jerker Lindborg
Men jeg skal ikke ha på meg at jeg ikke svarer folk. Kopierer ut svaret fra pm utboksen :
En gang i mitt liv har jeg hatt en CA1 på service. Det var i 2014 og da var en "riaa-hybrid-klump" defekt og jeg målte aldri noen spenninger direkte fra power. Ikke har jeg skjema heller. En 40 års gammel forforsterker blir rett og slett for gammel til at jeg får noen erfaring.
+/- 70volt er ei veldig vanlig railspenning i dp verden, så det høres ikke usannsynelig ut.
Det er det eneste jeg kan si. Beklager.....
Forslag til løsning på zeneren.
Lodd ut tilsvarende zener på den andre kanalen. Lodd på passende motstand i serie. Begynn på 0 volt på labforsyninga og kjør spenning sakte opp i sperreretning og mål spenning over dioden og følg med når spenninga stopper over dioden selv om du skrur videre opp på labforsyninga. Da har du zener spenningen.
Må selvfølgelig utføres nemsomt og motstanderen må være passende, begynt høyt foreks 10k og gå lavere hvis det ikke funker.
Bruker du lupe og ser på dioden, kanskje du klarer å lese noe på den andre dioden som er ok, 5V6 foreks.
Sånn holder jeg på når jeg sitter hjelpesløs uten skjema.
Edit :
Ellers kanksje enda enklere. Fyr i gang den kanalen som er ok. Sikring til railspenning kan kanskje fjernes til den som ikke er ok?
Mål spenning over tilsvarende diode i den kanalen som er ok. Måler du til eks 3,6volt så er nok det zenerspenninga.
Dette er i utgangspunktet spesialtilpassede Respons-høyttalere som er utviklet og produsert av Reidar Persson i samarbeid med Leif Ernstsen. Høyttalerne har et nært slektskap til de øvrige Respons-høyttalerne - det mest spesielle her er den separate bassmodulen. Høyttalerne er optimalt tilpasset for aktiv drift med et delefilter som er utviklet og produsert av Leif Ernstsen. Utover dette står man fritt til å bruke hva man måtte ønske av elektronikk. Jeg vet at første eier solgte disse p.g.a. WAF - og "nedgraderte" til et par Respons-høyttalere fra standardsortimentet. Et lite tilbakeskritt rent lydmessig, men til gjengjeld noe bedre stemning på hjemmefronten.Vis vedlegget 526332 Vis vedlegget 526333
Noen som har noe å si om disse.
Aktivt delt med dp utstyr og dp amp etter hva jeg forsto.
Eier skal visstnok kvitte seg med dem
Edit:
Det er produsert kun dette paret på bestilling.
Laget av Leif Ernstsen som også har laget et par til seg. Disse på bildet er påstått i bedre finish og optimalt tilpasset.
Det blir kan hende en litt urettferdig sammenligning. For disse spesialtilpassede Respons-høyttalerne som vi har på bildene ovenfor, ble - naturlig nok - drevet av fire separate effekttrinn (to stereo effekttrinn), mens da jeg hørte standardhøyttaleren som kom inn i stedet, ble de drevet av bare ett stereo-effekttrinn. Ett ledd i å få bedre WAF, det også - færre bokser og færre fete høyttalerkabler som slynget seg over stuegulvet.Betviler ikke at det er bra greier.
Hvordan vil du beskrive disse lydmessig ift. standard toppmodell?
