Spent på prisklassa
Kr 60.000.- så meget fordelaktig til den kvaliteten!Spent på prisklassa.
Morten N.A.T
Integrert?Kr 60.000.- så meget fordelaktig til den kvaliteten!Spent på prisklassa.
Morten N.A.T
Jeg har i årevis sett at Halo serien sammenlignes med grisedyrt high-end, og høster gode testkarakterer & -priser i et omfang som få andre produsenter. Tror du denne nye integrerte saken i PRAKSIS tar over markedet til monoblokkene og forforsterkeren i samme serie?
Når ankommer den?
JC-5 ankommer juni/juli. Vi får se om det også kommer en ny forforsterker?Kr 60.000.- så meget fordelaktig til den kvaliteten!Spent på prisklassa.
Morten N.A.T
Når ankommer den?
Morten N.A.T
Når ankommer den?
Vet ikke noe om noen ny integrert i HALO serien.Integrert?Kr 60.000.- så meget fordelaktig til den kvaliteten!Spent på prisklassa.
Morten N.A.T
Når ankommer den?
Det som passer visuelt til 2250 er vel NC2100 forforsterker, som er fra samme serie. Denne er nok også billigere enn P3/P5 som er fra serien overHåper noen kan gi en anbefaling av hvilken av disse to jeg bør gå for
Har en 2250 effektforsterker som jeg vil benytte meg av, men trenger en pre til denne. Ønsker ikke bruke for mye da det blir et anlegg nr tre som ikke vil bli mye brukt.
P3 vil passe best visuelt, men den begynner vel å bli noen år?
Zpre2 er å få tak i uten å måtte få den sendt, og den er nyere. Pris, omtrent samme.
Hva er mest fornuftig å få i hus? Håper noen som kjenner disse kan gi noen gode råd![]()
Det var defekt usb kort.Har samme problem. Prøvd det meste. Det er konstatert som et P5 problem med oppdatert windows 10, som de ikke har fått kontroll på.Solgte heile greia, kjøpte ny windows for å se om det hjalp, men den gang ei. Umulig å få skikkelig hjelp fra parasound også pga tidsforskjellen. Synd di er amatører på drivere og på å gjøre ting enkelt via plug & play.
Svar fra parasound; JEG MÅ BRUKE USB 1!!!! Latterlig.
Da ble det en NC2100Det som passer visuelt til 2250 er vel NC2100 forforsterker, som er fra samme serie. Denne er nok også billigere enn P3/P5 som er fra serien overHåper noen kan gi en anbefaling av hvilken av disse to jeg bør gå for
Hva med å øke utgangsvolumet på pre-en til alle høyttalerene slik at effektene får mer/kraftigere signal? For du kan stille seperat på hver kanal? Sånn typisk -12 til + 6.Ok!
Nå trenger jeg en hånd her kjære Parasound venner.
Jeg besitter et par JC-1 og en A51.
Av en eller annen merkelig grunn klarer jeg ikke å få forsterkerne til å starte opp på trigger inngang (12v) nå.
Jeg har klart det tidligere, men etter at jeg snudde stua 180 grader var det bom stopp, og jeg klarer ikke se hva jeg gjør feil.
Pre er en Classé 800 delta prosessor.
Jeg har nettopp koblet ut en Yamaha mx-a5000 og der virket alt som det skulle. Den klarer også å kikke igang mine to Paradigm sub1, men altså ingen av Parasound forsterkerne.
Noen med glupe innspill![]()
Artig lesningLeste litt om denne før test, men regnet ikke med at jeg fikk en så enorm lydforbedring. Et utenomjordisk løft i en hinsides skala.
Dynavector XX2 mk2 i Rega RP8/RP808 sitter som et skudd. Snakk om oppløsingen og rom. Dette er en reise i tid. Har sittet apatisk og spilt i hele natt.
Der forsvant den ut av døra igjen. Snakk om savn. Heldigvis kommer min enhet onsdag. Håper for Guds skyld at den spiller like bra.
En ting jeg stusset over med P5 etterhvert var at den på tross av alle glimrende tester og omtaler, virket som ble omsatt på bruktmarkedet ganske hyppig av de som hadde kjøpt den. Fikk ærlig talt inntrykk av at de færreste egentlig var særlig fornøyd med den etter å ha hatt den en kort stund, og dermed solgte den videre igjen. Som om den imponerte med førsteinntrykket, men hadde mangler som ble tydelige ved mer kritisk lytting over tid.Forhåpentligvis er den bedre enn P5 på alle måter.
Jeg solgte min etter 3 uker, så synes du konkluderer godt. Prøvde så P7 som var noe bedre, men ble heller ikke gammel.En ting jeg stusset over med P5 etterhvert var at den på tross av alle glimrende tester og omtaler, virket som ble omsatt på bruktmarkedet ganske hyppig av de som hadde kjøpt den. Fikk ærlig talt inntrykk av at de færreste egentlig var særlig fornøyd med den etter å ha hatt den en kort stund, og dermed solgte den videre igjen. Som om den imponerte med førsteinntrykket, men hadde mangler som ble tydelige ved mer kritisk lytting over tid.Forhåpentligvis er den bedre enn P5 på alle måter.
Synd egentlig, vurderte en stund å prøve en selv men ble litt lunken av det jeg skrev over. Hadde vært genialt med en preamp i den prisklassen som låt virkelig bra, og samtidig ga muligheten til å implentere et par suber med høy og lavpassfilter.Jeg solgte min etter 3 uker, så synes du konkluderer godt. Prøvde så P7 som var noe bedre, men ble heller ikke gammel.En ting jeg stusset over med P5 etterhvert var at den på tross av alle glimrende tester og omtaler, virket som ble omsatt på bruktmarkedet ganske hyppig av de som hadde kjøpt den. Fikk ærlig talt inntrykk av at de færreste egentlig var særlig fornøyd med den etter å ha hatt den en kort stund, og dermed solgte den videre igjen. Som om den imponerte med førsteinntrykket, men hadde mangler som ble tydelige ved mer kritisk lytting over tid.Forhåpentligvis er den bedre enn P5 på alle måter.
Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
Er enig i det. Jeg trodde jeg skulle slippe "billig" unna når jeg endelig pakket den opp hjemme... Men klikka bananas over den volumkontrollen som tok alt for store steg ved bruk av fjernkontroll. God DAC hadde jeg, så det spilte ingen rolle at den innebygde ikke var noe tess. Så begynte fort å se på den som en plastikk boks som låt helt greit uten noe særlig eierglede. Men den var ett godt hakk opp lydmessig fra å gå fra Yamaha CX-A5000 prossessor.Synd egentlig, vurderte en stund å prøve en selv men ble litt lunken av det jeg skrev over. Hadde vært genialt med en preamp i den prisklassen som låt virkelig bra, og samtidig ga muligheten til å implentere et par suber med høy og lavpassfilter.Jeg solgte min etter 3 uker, så synes du konkluderer godt. Prøvde så P7 som var noe bedre, men ble heller ikke gammel.En ting jeg stusset over med P5 etterhvert var at den på tross av alle glimrende tester og omtaler, virket som ble omsatt på bruktmarkedet ganske hyppig av de som hadde kjøpt den. Fikk ærlig talt inntrykk av at de færreste egentlig var særlig fornøyd med den etter å ha hatt den en kort stund, og dermed solgte den videre igjen. Som om den imponerte med førsteinntrykket, men hadde mangler som ble tydelige ved mer kritisk lytting over tid.Forhåpentligvis er den bedre enn P5 på alle måter.
Njæ, er ikke så farlig nå lenger egentlig siden jeg gikk over til rørforsterker i fjor. Har bare litt tvangstanker innimellom om å sette opp et anlegg som beskrevet med kanskje et par aktive høyttalere og suber, og da hadde en preamp som dette vært just the ticket.Er enig i det. Jeg trodde jeg skulle slippe "billig" unna når jeg endelig pakket den opp hjemme... Men klikka bananas over den volumkontrollen som tok alt for store steg ved bruk av fjernkontroll. God DAC hadde jeg, så det spilte ingen rolle at den innebygde ikke var noe tess. Så begynte fort å se på den som en plastikk boks som låt helt greit uten noe særlig eierglede. Men den var ett godt hakk opp lydmessig fra å gå fra Yamaha CX-A5000 prossessor.Synd egentlig, vurderte en stund å prøve en selv men ble litt lunken av det jeg skrev over. Hadde vært genialt med en preamp i den prisklassen som låt virkelig bra, og samtidig ga muligheten til å implentere et par suber med høy og lavpassfilter.Jeg solgte min etter 3 uker, så synes du konkluderer godt. Prøvde så P7 som var noe bedre, men ble heller ikke gammel.
Men etter at jeg la surround på hylla og ville fokusere på ren stereo igjen har det blitt mange bytter, og har endt opp med best resultat uten pre amp. En god DAC rett i power amp gjør susen. Eneste jeg måtte ordne var ett godt RIAA med digital ut.
Mulig miniDSP SHD kan løse det du er ute etter? Men er selv litt usikker på hvordan kvaliteten på den er. Det er i hvertfall en spennende boks med mange muligheter.
Det har du rett i, det lå faktisk ganske så mange P5 ute til salgs den tiden der. Den fikk jo god omtale i Fidelity og hadde mange nyttige funksjoner og var pen å se på. Så den solgte nok bra en stund. Innebygd DAC er jo alltid et tveegget sverd da teknologien går framover på det området enda. Er man ikke helt sikker på om det man bygger inn er helt i øvre klasse kan man like gjerne la være. Det irriterer bare kjøpere med en middelmådig DAC i en ellers god forsterker. Volumkontrollen på P5 var vel også ikke helt driftssikker, mange måtte skifte den har jeg lest. Det får vi tro er bedre på etterfølgeren.En ting jeg stusset over med P5 etterhvert var at den på tross av alle glimrende tester og omtaler, virket som ble omsatt på bruktmarkedet ganske hyppig av de som hadde kjøpt den. Fikk ærlig talt inntrykk av at de færreste egentlig var særlig fornøyd med den etter å ha hatt den en kort stund, og dermed solgte den videre igjen. Som om den imponerte med førsteinntrykket, men hadde mangler som ble tydelige ved mer kritisk lytting over tid.Forhåpentligvis er den bedre enn P5 på alle måter.
Vent å se om svenske Hifi & Musik tester den. De tester den som om de selv var lesere av bladet sitt, hvor leseren av en slik test selvfølgelig lurer på hvordan den er i forhold til både P5 og en del nærliggende konkurrenter, og er den grisebra så forteller de også dette med å vise til kjente forforsterkere. Dette bladet er regelrett fabelaktig, de både har det fokus man forventer og de gjør alt skikkelig. Samme ser vi på svenske bilblader, svensker og fagblader er i en egen liga.Det har du rett i, det lå faktisk ganske så mange P5 ute til salgs den tiden der. Den fikk jo god omtale i Fidelity og hadde mange nyttige funksjoner og var pen å se på. Så den solgte nok bra en stund. Innebygd DAC er jo alltid et tveegget sverd da teknologien går framover på det området enda. Er man ikke helt sikker på om det man bygger inn er helt i øvre klasse kan man like gjerne la være. Det irriterer bare kjøpere med en middelmådig DAC i en ellers god forsterker. Volumkontrollen på P5 var vel også ikke helt driftssikker, mange måtte skifte den har jeg lest. Det får vi tro er bedre på etterfølgeren.En ting jeg stusset over med P5 etterhvert var at den på tross av alle glimrende tester og omtaler, virket som ble omsatt på bruktmarkedet ganske hyppig av de som hadde kjøpt den. Fikk ærlig talt inntrykk av at de færreste egentlig var særlig fornøyd med den etter å ha hatt den en kort stund, og dermed solgte den videre igjen. Som om den imponerte med førsteinntrykket, men hadde mangler som ble tydelige ved mer kritisk lytting over tid.Forhåpentligvis er den bedre enn P5 på alle måter.
Venter på en Oppo 205 som kanskje/kanskje ikke kommer. Den skal kjøres rett inn i effekttrinnet her (som jeg mener er god sort). Blir det ingen Oppo eller jeg ikke synes det låter bra med å kjøre den direkte må jeg se på hva jeg gjør videre. Det var der eventuelt en P6 kunne behøves. Vi får se. Uansett spennende å følge med på denne. Problemet er å finne tester som er grundige og kritiske og ikke bare overstrømmende positive, da blir man ofte ikke så mye klokere.
Alder. Ville ikke kjøpt veldig gamle, så sant ikke de er billige. Kondensatorer varer ikke evig. Klasse A drift gjør at de blir varme. Hvis ikke en har hatt de plassert slik at de får godt med luft rundt seg, så er det ikke bra. Mine JC1 hadde noen dårlige loddinger som måtte fikses. Når det er sagt, så er det kjempe blokker med nesten utømmelig med krefter.Hei, jeg vurderer og kjøpe ett par JC1. Er det noe jeg bør være obs på? Var det noe med import og ikke import? Og er det noen her som har brukt dem på stor rf klipsch ?
Mvh Aleksander
Ligger ett par til 29k på Finn som jeg lurer på.. det skal vist være noen år.Alder. Ville ikke kjøpt veldig gamle, så sant ikke de er billige. Kondensatorer varer ikke evig. Klasse A drift gjør at de blir varme. Hvis ikke en har hatt de plassert slik at de får godt med luft rundt seg, så er det ikke bra. Mine JC1 hadde noen dårlige loddinger som måtte fikses. Når det er sagt, så er det kjempe blokker med nesten utømmelig med krefter.Hei, jeg vurderer og kjøpe ett par JC1. Er det noe jeg bør være obs på? Var det noe med import og ikke import? Og er det noen her som har brukt dem på stor rf klipsch ?
Mvh Aleksander
Prisen er ikke er jo ikke så ille.. solgte mine for 28k. Det er nesten 1/4 av dagens pris. Uansett så er det litt gambling med gammelt utstyr. Generelt så tror jeg ikke at Parasound er risikosport.Ligger ett par til 29k på Finn som jeg lurer på.. det skal vist være noen år.Alder. Ville ikke kjøpt veldig gamle, så sant ikke de er billige. Kondensatorer varer ikke evig. Klasse A drift gjør at de blir varme. Hvis ikke en har hatt de plassert slik at de får godt med luft rundt seg, så er det ikke bra. Mine JC1 hadde noen dårlige loddinger som måtte fikses. Når det er sagt, så er det kjempe blokker med nesten utømmelig med krefter.Hei, jeg vurderer og kjøpe ett par JC1. Er det noe jeg bør være obs på? Var det noe med import og ikke import? Og er det noen her som har brukt dem på stor rf klipsch ?
Mvh Aleksander
Heftig oppsett. Er det tre JC1 og en A51? Hva driver de enkelte trinnene da?Tester ut en JC-2 mens jeg venter på ny prosessor.
Låter ikke så halvgærnt den derDen skal stå å myke opp 800 i noen uker. blir fort litt unntakstilstand når riggen ikke er på plass, så beklager rotet
Du skal ikke se bort fra at drømmene dine går i oppfyllelse. Veldig, veldig snartHadde vært spennende om Stereo+ tok en test av nye P6 og A23+ (eventuelt A21+)
Griselekkert.Hadde vært spennende om Stereo+ tok en test av nye P6 og A23+ (eventuelt A21+)
Stort sett fan av produkter i sølv, men akkurat disse nye i Halo-serien ser nesten best ut i sort
