Farsken, jeg fikk lyst på en gøytaler. En som ikke er for avslørende og spiser metall musikk til frokost. Som trøkker til.... 10lapper ?
Har du forresten DSP med tidskorrigering?
For at dette skal låte bra tror jeg det er nødvendig.
Innbyrdes tidsforsinkelse mellom drivere ved en slik løsning jeg har over her, er ganske så stor.
Tommelfingre er bra å haEn tommelfinger regel er når bølgelengden blir kortere enn diameter på driver.
På en 15" blir det da ca 900hz.
En 18" ca 750hz.
En 12" ca 1100hz.
B�lgelengde p� lyd
Men det er selvsagt flere ting som spiller inn![]()
Jeg tror diskanten sitter fast i senter, sånn som på GPA 604 og EV TRX15.Vil ikke en diskant som er montert sånn-... alltid være i bevegelse..?? Og hva blir det av presisjon da?
Dette er ikke en altfor god løsning IMO.
Det finnes bra coax elementer med kompdriver istedenfor..
Burde ha sitert deg.. tenkte på din DIY løsning..... og dome.............Jeg tror diskanten sitter fast i senter, sånn som på GPA 604 og EV TRX15.Vil ikke en diskant som er montert sånn-... alltid være i bevegelse..?? Og hva blir det av presisjon da?
Åja, dette her du mener? Er i full gang med mockup nå..Burde ha sitert deg.. tenkte på din DIY løsning..... og dome.............Jeg tror diskanten sitter fast i senter, sånn som på GPA 604 og EV TRX15.Vil ikke en diskant som er montert sånn-... alltid være i bevegelse..?? Og hva blir det av presisjon da?
My bad![]()
Sånne fulltone hornladninger ser kule ut, men ser en del trenger diskant for komme i mål.
Jeg får holde øynene åpne etter noe sånt da, byggemotivasjonen er på et lavmål for tiden så jeg får kjøpe noe når jeg får solgt noeDette er Fostex 206ES-R og kan nok klare seg uten....alt er kompromiss, jeg har hatt Nagaoka BLH aka Ølmaga... marginalt
bedre med diskant, men mister punktkilde.... men har aldri hatt en høyttaler som spiller bedre mellomtone + i begge ender av den skalaen....
Har du overvejet og fjerne fronten på diskanten når nu du alligevel laver det på en så rar "baffel"? Så får du bedre bassens øverste oktaver med.Leikis, hvor svære er de bånddiskantene du har på hånda?
Mulig det blir for svært i en coax DIY.
Jeg har tukla litt kjelleren i kveld.
Lagde disse coax mockup dingsene
på under halvtimen.
Vis vedlegget 529344
Disse diskantene er 105 mm i diameter, og noe særlig større enn dette tror jeg ikke blir bra på en 12"
Vis vedlegget 529345
Jeg har ingen diskanter av høy kvalitet, men låter dette lovende, så kanskje jeg går til innkjøp av noe hvassere med høyere følsomhet.
Har lekt litt med sånt her i kjelleren tidligere, og av alle tullete sprell jeg har holdt med her er disse coax mockupene det som har hatt størst potensiale.
Muligens fordi det er trangt her, og jeg sitter å lytter i nærfelt.
Hvad er det egentlig du ikke liker ved Holton siden du vil sælge dem?Da reiser Holton monoblokkene på på prøving til mjøtraktene. Spent på hvordn de vil spille på Ø
Bias? Mine er 200 ma PR sæt og 2 x 56 vdc. Strømforsyning til indgang og udgang? Jeg er lidt ked af mine 2 stk 800 L stereo til Biamping. Tror det er Drossel spolerne til indgangstrinnet som farver det mørkt og lidt for lukket. De bliver nok erstattet af modstande. Rart at klubbens Holton med de aller første 500 moduler spiller bedre end mine. Altså efter bias på de gamle blev skruet op til 4 x 90 ma fra 60 ma.Dæven døtte ja, du har handlet 800L ? Den beste Holton forsterkeren jeg har lagd, savner den
Hvordan spiller den hos deg ?
Hvor ligger Mjø....?Da reiser Holton monoblokkene på på prøving til mjøtraktene. Spent på hvordn de vil spille på Ø
Det er ingenting jeg ikke liker ved Holton, man må jo bare prøve noe nytt. Jeg hvet hvordan jeg får god lyd igjenHvad er det egentlig du ikke liker ved Holton siden du vil sælge dem?Da reiser Holton monoblokkene på på prøving til mjøtraktene. Spent på hvordn de vil spille på Ø
Så da havnet de hos HCS. Blir intr å høre hva han mener om de.Hvor ligger Mjø....?Da reiser Holton monoblokkene på på prøving til mjøtraktene. Spent på hvordn de vil spille på Ø
Mjøstraktene skulle det vel stå![]()
Kjørte med 33volt trafoer, litt usikker på bias men mulig det var 90ma.Bias? Mine er 200 ma PR sæt og 2 x 56 vdc. Strømforsyning til indgang og udgang? Jeg er lidt ked af mine 2 stk 800 L stereo til Biamping. Tror det er Drossel spolerne til indgangstrinnet som farver det mørkt og lidt for lukket. De bliver nok erstattet af modstande. Rart at klubbens Holton med de aller første 500 moduler spiller bedre end mine. Altså efter bias på de gamle blev skruet op til 4 x 90 ma fra 60 ma.Dæven døtte ja, du har handlet 800L ? Den beste Holton forsterkeren jeg har lagd, savner den
Kanskje....Har du overvejet og fjerne fronten på diskanten når nu du alligevel laver det på en så rar "baffel"? Så får du bedre bassens øverste oktaver med.Leikis, hvor svære er de bånddiskantene du har på hånda?
på under halvtimen.
Sender deg en pm.Så da havnet de hos HCS. Blir intr å høre hva han mener om de.Mjøstraktene skulle det vel stå![]()
Ja han skal bare prøve litt. Skulle han velge å ikke ha de så kan du også teste om det er inntresangt
Det går helst i dame vokal metallEr mange dyktige kvinnelige vokalister innen heavy/metall sjangeren.
Har dog ikke hørt om denne gruppa/dama, takk for tipset![]()
