Jeg veit ikke helt om Doktoren er interessert i OB....
Men jeg kan prøve skrive litt fra det lille jeg veit så kan en heller se vekk fra det om det ikke er interressant
First off, vesentlig lettere å bygge enn en kasse. Selv jeg klarer fomle sammen noe greier med tolv tommeltotter.
Second, størst mulig fjøl gir mest bass.
Selv har jeg 80cm brede og 130cm høye frontbafler, har 40cm vinger på baksiden.
En bør ikke ha dypere vinger enn halvparten av baffelbredden. Gjerne litt under, kanskje jeg burde hatt 30-35cm eller noe sånt.
Årsaken er at en får en "pipe effekt" med for dype vinger, selv om en gjerne får mer bass.
AE 18"ern har Fs på 29hz, det er ganske lavt. En kan se på det som at en bør glemme alt som skjer under Fs. Det vil spise effekt og slaglengde å forsøke få noe som helst under Fs med EQ.
Jeg deler passivt og har egentlig god erfaring med det på mine doble 15" som tar seg av de nederste frekvensene.
Lav Q drivere med godt motorsystem krever lite effekt, og tap i spole er dermed ikke så gæern.
Men en trenger stor spole, på en slik AE vil jeg tippe oppe mot 30mH eller noe sånt (ikke ta det som en fasit, må prøves)
Det vil fungere som en slags korrigering som følger Impedanskurven til driveren.
Jeg prøvde med First Watt B4 filteret å få samme kurve som med spole.
Jeg endte da opp med deling 6dB 20hz satt i filteret som en korreksjon og deling.
Minuset var at en da også boostet det som var under Fs en del og fikk mye membranvandring.
Med enkel spole virker det ikke slik under Fs.
Med DSP kan en løse dette med evt cutoff ved 15-20hz eller noe slikt.
Om en ser for seg å plassere Beymaen også i OB så har det fordeler og bakdeler.
Tilsvarende fjøl som jeg har så har en dipolpeak på 190hz.
Egentlig er området 150-400 med litt problemer der en har kolaps av spredningskontroll, og en har summering og kansellering av frontbølge mot bakbølge.
Likevel vil en ende med summering som gir positiv respons på en såpass stram driver slik at en kan møte basselementet under dipolpeak.
Alternativt kan en selvsagt lage kasse til Beymaen.
Konstruksjonsmessig opplever jeg at frontbaffel bør være ganske stiv, men vingene er største problemet og bør avstives skikkelig.
Selv om jeg har litt ugang i frekvensrespons 150-400 så er det helt uten resonanser av noe slag som kan være problemer med store kasser.
Jeg har hatt dårlig bygde JBL PA kasser med BR portene fremover, utrivelige saker der kassene synger og resonerer.
Bare å spørre om en lurer på noe
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jeg har langt fra prøvd alt rundt OB, men erfart bittelitt med eget prosjekt.
oks
