Nakamichi bx 300 problem
LarsGau69
Hei😊har nylig blitt medlem siden jeg har gjenoppdaget gleden med kassetter.
Har hatt spilleren min pÄ service, Nakamichi bx 300,
Det var en ting som ikke ble fikset:
«Inntrekk motor stopper periodisk. Deler utgÄtt ikke reparert inntrekkproblem»
HÄper noen her pÄ forumet kan hjelpe eller tipse meg om mine muligheter for Ä fÄ spilleren fikset.
PĂ„ forhĂ„nd takk✌
Terje-A
Hei??????har nylig blitt medlem siden jeg har gjenoppdaget gleden med kassetter.
PĂ„ forhĂ„nd takk✌
Hvem har utfĂžrt service?
Terje-A
Du kan prÞve Teletor i Oslo, han har reparert mine Sony kassettspillere, og han fÄr tak i deler som ikke lenger er tilgjengelige. Han tar ogsÄ service pÄ Nakamichi.
Teletor
BirgerG
Hvordan har det gÄtt med BX-300en? Feil beskrivelsen virket rar for meg. Samler og reparerer mekaniske feil pÄ egne Nakamichi spillere. Min MR-1 hadde jeg til Mostue TV service i Gvarv. Samme mekk pÄ disse to spillerne. Han fikset den.
Terje-A
TrÄdstarter har ikke vÊrt innom siden november ifjor sÄ det er nok hasta la vista. Og en ukjent skjebne for bÄde trÄdstarter og Nakamichien
Sjarlatan
Alt tyder pÄ at jeg har kjÞpt nevnte spiller av trÄdstarter. NÄ har visstnok motoren takket helt for seg. Skal Äpne opp og se om jeg skjÞnner opp eller ned, hÄnd i hÄnd med en rekke relevante youtubevideoer.
Sjarlatan
Hehehe, touché! :ROFLMAO: Det vet jeg ikke helt ennÄ, men mente Ä henvise til motoren trÄdstarter nevnte at en reperatÞr mente var morken. Men ser ut til at det er kontrollmotoren ja(etter en liten titt i servicemanualen) som ikke er i humÞr for Ä motta ordre, eller i stand til Ä utfÞre ordre. (Uklart om det er det denne fÞrste reparatÞren kaller for " Inntrekk motor") Takk for lenke!
Spillerens venstre capstan spoler nÄr man stapper inn en kassett, for Ä stramme bÄndet, men etter det skjer det fint lite. I ny og ne avgir den en enkel bevegelse og +1 pÄ telleren.
Mulig spilleren har et mekanisk problem med Ä sette hodebroa(om det er uttrykket) i avspillingsstilling, for i den korte funksjonstesten jeg tok i gÄr med luka tatt av kan jeg ikke huske Ä ha observert noe bevegelse.
Ser og at spilleren var pÄ service hos Teletor i april 2019, sÄ rÄdene fra trÄden ble fulgt. I fÞrste gang nÄ er planen Ä se om det er noen kontaktproblemer inne i spilleren, og spraye pÄ litt kontaktspray pÄ noen syndebukker jeg har sett henvisninger til i noen trÄder og videoer pÄ temaet.
torstej
@Sjarlatan : Du kan prÞve Ä mÄle DC spenning pÄ kontrollmotoren med voltmeter/multimeter nÄr du trykker pÄ Play. Hvis du ser kortvarige spenningshopp pÄ ca et sekund samtidig med at du trykker pÄ Play (eller FF eller Rwd), og at motoren fortsatt ikke responderer, sÄ er det etter all sannsynlighet kontrollmotoren som trenger service/reparasjon. Hvis du ikke mÄler noe spenning til motoren nÄr du trykker pÄ Play sÄ ligger problemet et annet sted.
Her et bilde jeg tok da jeg gjorde denne testen pÄ min BX-300 (som hadde defekt kontrollmotor):
Sjarlatan
Vis vedlegget 831985
Takk for gode tips, som jeg skriver bak Ăžret!
Men: Eureka! Dynket relevante deler av maskinen med rensespray og nĂ„ spiller den knallfint!😍 Flaks, sa Severin Suveren.
FĂ„r melde mitt inntog i kassettspillernes venner.
vega jon
bĂŠrum
jeg tok og overhalte min motor i yamaha kx1200 som er den samme. er ganske rett fram og fikse den. rens av bÞrster og collector. men litt jobb og fÄ ut motor.
torstej
Enig. En ting som jeg ikke var klar over inntil nylig er at en potensiell feilkilde i tillegg til oksidert/skitten kommutator/bÞrster, er mÄten bÞrstene er festet i bakplata, og at innfestingen der i seg selv kan skape kontaktproblemer:
(PÄ bildet sÄ har perry forbedret kontakten med lodding i tillegg til dexoit)
But it is indeed more likely the cam motor. Give a SMALL shot of Deoxit to each tab where the wires are soldered, so it runs down in to the plastic cap. We have been finding that the junction of the tab where soldered and the internal brush arm have a small amount of compound that when dried out, increases resistance and is a major cause of this. The Deoxit (or any liquid contact enhancer) wicks down the tab to that internal junction, and reactivates/reduces the resistance and everything works again. The mode motor gets too little use to ever wear out.
