NettoppOser high end lang vei![]()
Hører ikke noe spesielt her, får feilsøke litt.Jeg får en liten tikkelyd i høyttalerne når jeg går fra vanlig tidal til tidal master. På Mconnect appen står det også Bit/Khz men ikke dynamisk, virker som den måler dette i det låta starter.
Kan ta noen screenshots senere, om det fortsatt er aktuelt. Vet ikke om mitt oppsett er optimalt, men det virker ihvertfall. Bør vel ta det i en annen tråd kanskje, ihvertfall hvis det ikke involverer AL.. Men om du installerer driver for UFX skal det dukke opp både TotalMixFx, og mange enheter i windows lydenheter, både for Playback og Recording Devices. Husker ikke om Jriver WDM-driveren er default Playback Device. Denne følger med Jriver men er ikke installert som default. Må aktiveres fra Options. Det kjekke er at all audio du spiller på PCen rutes gjennom WDM driveren og gjennom prosesseringen i Jriver. ASIO-driveren for UFXen brukes fortsatt.Hei! Finnes det en quick guide / smørbrødliste her i denne tråden eller et annet sted som tar for seg oppsett av / innstillinger i RME UFX for oss som bruker det til audiolense/aktiv deling ? Jeg har installert drivere for RME UFX, åpnet mixeren og setup-vinduet, -men her er det mye jeg ikke skjønner! Jeg finner heller ingen lyd inn/ut devices i windows. Må jeg laste ned ASIO driver selv? (Oppsettet mitt er 4-veis nå, og i tillegg til jriver ønsker jeg å koble til platespiller)
Det virker hvis jeg setter opp Tidal i Exclusive mode. Vet ikke om det er noe mere som bør endres i denne boksen. Det bør vel ikke ha noe å si hvilke samplingsrater etc som er valgt i Windows? Om IKKE exclusive mode er valgt i Tidal har det betydning. Da virker det som Windows resampler når jeg spiller Tidal. Får teste litt mere senereJeg får en liten tikkelyd i høyttalerne når jeg går fra vanlig tidal til tidal master. På Mconnect appen står det også Bit/Khz men ikke dynamisk, virker som den måler dette i det låta starter.
Jriver DSP output format:
Akkurat det skjønte jeg og prøvde meg litt. Diskanten tok helt av i nivå på simulert respons. Bør da kanskje krysse av for <Use target as EQ in no correction zone>Du kan stoppe tidskorreksjonen på en gitt frekvens. Det har mye for seg på horndiskanter. Det funker ofte helt greit på andre også.diskanter også. Målet (mener jeg) er å få en diskantkorreksjon som korrigerer lite i toppen, samtidig som simuleringen ser bra ut.
Kommer til å bruke noen dager for en god måling, og så sender jeg deg noe å leke med.Overgangsbredden gjelder kun frekvanskorreksjonen. Tidskorreksjonen bør stoppes noe før diskanten runder av, tidligere på horndiskanter. Noen ganger må man eksperimentere med ulike frekvenser for å få et godt resultat.
Hva som skjedde hos det vet jeg ikke, men jeg kan godt prøve å finne et bra oppsett hvis du sender meg målefila.
Det gikk visst med andre ting ogsåJukset består av horn fra topp til tå og noen velfungerende akustikktiltakGlitch?? Det er så perfekt at det ser nesten ut som du har jukset.
Men Bx, ingen forklaring på forsinkelsen illustrert i posten ovenfor?
Min Dayton har omtrent samme støynivå som din, ca -33dB ved 60dB gain. Jeg måler med 55dB gain. Mener jeg lett fikk klipping ved 60dB gain.Men til noe annet, jeg synes det er fryktelig høyt støygulv i den Daytonmikrofonen cross spectrum. Jeg var heldig og fikk kjøpt en ny fra websiden deres, men den ser dog ikke spesielt ny ut! Når jeg kobler til en annen gammel kondensatormic jeg har er det nesten 20db mindre bakgrunnsstøy. Men den er mer retningstyrt og kosta vel rundt 4000 en gang i tiden, kanskje derfor?
Når jeg tar måling gainer jeg mickanalen opp 60db. Når jeg er helt stille ligger meteret i RME totalmix på -32 . Med den andre micen min ligger meteret på -47 ca. Med headphones er dette veldig hørbart, og det høres ikke ut som at daytonmikrofonen faktisk plukker opp romstøyen, men at det er støy fra mikrofonen..
Sånn slurv kan vi ikke ha, huller i gulvet og skrustikke til hode, alt løstEn ting jeg begynte å fundere litt på i dag: siden jeg flytter høyttalerne mellom to posisjoner vil det da være lurt å lage et kort målevindu oppover i frekvens siden jeg alltid vil bomme med en cm eller to mellom hver gang jeg flytter dem?
