Det er ikke usansynlig..... Så når du ikke klarer å løfte mellomtonen fra en 2m black så lyser varsellampen, spilleren er ikke god nok i forhold til potensiale i pickup.
Hva mener du som "ikke er godt nok" -RP40 er ingen budsjettspiller akkurat.Dere må huske på att Rega RP40 har sine begrensninger hvor dyr bra pickup de er noe vits å putte på fordi forskjellene blir for små i forhold til pris hoppet på pickup. Husker det selv når jeg testet ulike pickup på mine Regaer. Så når du ikke klarer å løfte mellomtonen fra en 2m black så lyser varsellampen, spilleren er ikke god nok i forhold til potensiale i pickup.
Jeg prøver ikke å være nedlatende, men det er langt i fra noen toppspiller så man har mye å gå på hvis man gidder. Ikke det att man må, jeg bare påpeker att å gå bananas med dyre pickuper som ikke svarer seg i forhold til ytelse på spiller kanskje ikke er det smarteste .Hva mener du som "ikke er godt nok" -RP40 er ingen budsjettspiller akkurat.Dere må huske på att Rega RP40 har sine begrensninger hvor dyr bra pickup de er noe vits å putte på fordi forskjellene blir for små i forhold til pris hoppet på pickup. Husker det selv når jeg testet ulike pickup på mine Regaer. Så når du ikke klarer å løfte mellomtonen fra en 2m black så lyser varsellampen, spilleren er ikke god nok i forhold til potensiale i pickup.
RP40 tåler dyre pickup'er. Det er klart det er mulig å få noe som er bedre, og mer forseggjort. Man kan bytte arm, dempe vibrasjon, bruke en litt bedre RIAA og komme svært langt med det. Men uansett hva man velger å gjøre, så kan man ta med seg en god pickup til en ny platespiller, dersom man bestemmer seg for å oppgradere.Jeg prøver ikke å være nedlatende, men det er langt i fra noen toppspiller så man har mye å gå på hvis man gidder. Ikke det att man må, jeg bare påpeker att å gå bananas med dyre pickuper som ikke svarer seg i forhold til ytelse på spiller kanskje ikke er det smarteste .Hva mener du som "ikke er godt nok" -RP40 er ingen budsjettspiller akkurat.Dere må huske på att Rega RP40 har sine begrensninger hvor dyr bra pickup de er noe vits å putte på fordi forskjellene blir for små i forhold til pris hoppet på pickup. Husker det selv når jeg testet ulike pickup på mine Regaer. Så når du ikke klarer å løfte mellomtonen fra en 2m black så lyser varsellampen, spilleren er ikke god nok i forhold til potensiale i pickup.
Jeg prøver ikke å være nedlatende, ....... kanskje ikke er det smarteste .
Førsteinntrykk av en nyåpnet Hana .....
Mellomtonen virker foreløpig veldig lik, venter på evt endring etter innspilling.
Innspilling er i gang og blir spennende å høre hva som evt skjer etter noen timers bruk.
Hvor leser du "bastante meninger" ??Jeg må si at jeg stusser litt på ganske bastante oppfatninger om Hana's mellomtone lenge før den er
I nærheten av innspilt. Rudy sin test av sl ga klare indikasjoner på at den kunne lyde litt kjølig og anemisk før innspilling, men at mye endret seg etter 30 timer. Når trådstarter mener at den oppleves bedre på alt enn 2mblack (som jo blir rett fra esken) så er det kanskje greit å gi den litt tid før man svir av x antall tusen på ny spiller. Er selvsagt enig i at den da bør spiller vesentlig bedre i mellomtonen enn 2mblack.
I beste mening...
Mvh Vipa
Leser det vel ingensted, kanskje sannheten er et sted mellom lett hentydning og bastant mening........
Innspilling er i gang og blir spennende å høre hva som evt skjer etter noen timers bruk.Hvor leser du "bastante meninger" ??Jeg må si at jeg stusser litt på ganske bastante oppfatninger om Hana's mellomtone lenge før den er
I beste mening...
Mvh Vipa
I beste mening ...
Hear hear!Min erfaring er at Hana trenger tid og som andre P.U`er så kan den låte noe uinspirert på den første platesiden.
Gratulerer med ny PU Bidevind og mange takk for at du tar deg tid til å dele dine erfaringer med oss andre her på forumet. Det er slike innlegg som gjør det interessant å bruke tid her inne.
-BB-
Ut i fra bildet kan jeg ikke se at armen er løftet noe som helst.Har samme spiller med en 2mm shims på en 2m black.Shimsen sitter mellom de 3 runde sorte bitene under armen og det metallstykket som går under tallerkenen. Med 2mm shims har loddet en klaring på ca 2mm til støvlokket.
Du har sikkert rett. Jeg trodde det var mellomstykker på 6mm som stod der. Men de "de 3 runde sorte bitene" er altså "standard" og IKKE en del av "shimsen".Ut i fra bildet kan jeg ikke se at armen er løftet noe som helst.Har samme spiller med en 2mm shims på en 2m black.Shimsen sitter mellom de 3 runde sorte bitene under armen og det metallstykket som går under tallerkenen. Med 2mm shims har loddet en klaring på ca 2mm til støvlokket.Antar at "shimse" betyr "å bygge opp",
og da er svaret 6 mm
Her er kanskje svaret:Gratulerer! Av ren nysgjerrighet må jeg spørre hvorfor du går for en ML etter alle fantastiske testene som SL har fått. Den ble nylig også tildelt årets produkt av Stereophile:Hana ML er bestillt. Må desverre vente noen uker på levering. Men oppfølging skal bli.... Spent på å høre hva trådstarter ender opp med, og ikke minst lytteinntrykkene når ny PU er på plass, spesielt siden jeg har blitt anbefalt 2M Black selv.
Blir spennende da jeg synes 2M Black er en veldig god PU og det skal noe til å overgå den.
https://www.hifisentralen.no/forumet/bransjenyheter/92359-hana-pickuper-forha-ndsbestill-na.html
-BB-
Tja..... kommer vel an på øya som leser.Her er kanskje svaret:Gratulerer! Av ren nysgjerrighet må jeg spørre hvorfor du går for en ML etter alle fantastiske testene som SL har fått. Den ble nylig også tildelt årets produkt av Stereophile:Hana ML er bestillt. Må desverre vente noen uker på levering. Men oppfølging skal bli.... Spent på å høre hva trådstarter ender opp med, og ikke minst lytteinntrykkene når ny PU er på plass, spesielt siden jeg har blitt anbefalt 2M Black selv.
-BB-
