Linux: Tips, triks til multimediaavspilling (Audio)
haraldo
Endor
Er basert på "tinycore" linux. En lettvektsvariant der alt ligger i minnet.
Fiklete å hacke til på egen hånd men det aller mest nødvendige tjafset kan endres i webgrensesnittet.
Du brenner inn image filen på sdkortet og fyrer opp. Finner "IP" til rpi og taster inn i nettleser. Evt intern dns (bonjour)
Som alt annet, en viss terskel men når det flyter så er det bra.
Dette er interessant, jeg har kjørt noe lignende, med SuseStudio , Nå StudioExpress, her kan man generere opp en minimal versjon av OpenSUSE eller Suse Linux Enterprise, man velger hvilken versjon man skal ha, og hvilke pakker man trenger, og laster opp eventuelt eksterne pakker som skal inn, så genereres opp et hdd-image eller live-image for usb stick. Igjen litt mekk for å få det til men når det funker så er det fint. Jeg beyttet dette for å generere opp en Suse Linux Enterprise Server JeOS (minimal server) med Logitech Media Server, funker det :)
Hvis vi ser på hva disse gutta som lager hi-end streamere sier så er det vel kun er par små ting som er hovedforskjell på en PC og en hi-end streamer
  • Power supply, lineære supply som er minimalt støyende, dette finnes jo :)
  • Slå av video, da dette genererer masse støy, dette er vel mulig å få til, og så kjøre headless :)
    Vet ikke om det er mulig på en del main-boards å fysisk slå av video funksjonene?
    men da har man jo en del problemer hvis det skulle være trøbbel med PC'en og man ikke kommer inn f.ex via ssh ;D
  • Slå av unødvendige services i os, og sørge for at audio relaterte services går med høy nok prioritet, litt av bakgrunnen for at jeg startet denne thread'en :)
Alt dette er jo mulig å få til uten at man må betale "skjorta"
haraldo
Endor
Dette var overraskende bra.
LMS på server og piCoreplayer på RPI er installert og spiller.
Slet litt med å finne riktig output setting til dac'en, men det funker nå.
Styres foreløpig med Squeezer app på Anroid nettbrett.
Tror faktisk jeg kan venne meg til dette :cool:.
Har sjekket ut de forskjellige Jivelite settingene, virker enkelt og greit.
Liker å ha noe utvidet info på avspillerskjermen som er koblet til RPI, så tar gjerne tips om hvor jeg kan finne noe info, .....hvis det finnes da.
Tar gjerne tips om den beste Androidappen også.
Takk til bambadoo som fikk ledet en villfaren POB inn på rett vei.
Værste er at alt er gratis, skal huske på å donere en slant til de som har laget dette.
Supercool :cool:
Har en gammel Asus eee pc 900 (micro laptop) tenker å teste tinycore her også
POB
Kulturhovedstaden
Har testet begge versjonene av piCorePlayer, både standard og "audio"versjonen.
Bruker en DDDac m usb.
Audioversjonen av pCP gir stadig dropouts, mens standardversjonen fungerer knirkefritt med samme innstillinger.
Kan ikke si at jeg merket noen forskjell i lydkvalitet mellom de to versjonene, så får fortsette å kjøre på standard.
RPi gir litt høyere output enn det jeg er vant med i forhold til andre kilder.
Er dette noe som kan endres uten tap av kvalitet ?
POB
Kulturhovedstaden
Etter litt mer bruk av RPi og pCP standard, hører jeg stadig bittesmå dropouts.
Er det usbkortet i dac'en som er nøkkelen her tro?
Ville det vært en stor operasjon og bytte ut waveiokort med RPi ?
USB "hubben" i rpi deler bus med nettverk. Finnes det noen USB tweaks du kan gjøre i picoremenyen for å teste?
POB
Kulturhovedstaden
Noen få tweaks, har testet de.
Kan legge ut bilde ikveld av innstillinger.
POB
Kulturhovedstaden
Første bilde viser Sqeezelite setting.
Outputsetting: eneste valget som gir lyd.
ALSA settings kan endres litt men uten resultat på dropouts.
Buffer size gir fler dropout hvis jeg legger inn noen verdier.
Bilde 2 viser utdrag fra tweaks menyen.
Har testet alle valg her.
Testet både OTG-speed og USB-FSM driver?
Og hva med standard Alsa setting? 80.4..1.
POB
Kulturhovedstaden
Jepp, alt dette er testet.
For ordens skyld skal jeg sjekke ut en annen usbkabel, samt et annet sdkort med en frisk installasjon på.
Tror vel ikke noe av dette hjelper, men det skader ikke å prøve.
sdkort kan du bare glemme. Har du fått startet opp rpi så ligger alt i minnet. Slik er microcore arkitekturen til picore.
POB
Kulturhovedstaden
Har endret drastisk på ALSA settinger og kjører nå 524288. 64. blank. blank. blank.
Snart igjennom en hel 6 min låt uten dropout.
Har gjort noen andre endringer også.
Får teste mer i morgen.
POB
Kulturhovedstaden
Stadig dropouts, færre enn tidligere og noen låter går helt uten, de er også ganske svake som små "knepp" man kan høre på LP-plater.
Har lekt endel med ALSA settinger uten å få det fjernet helt.
Har lest litt rundtomkring også og har vel et inntrykk av at usb og dropout har vært et problem i mange år på enkelte dac'er.
Problemets kjerne er som babadoo skrev tidligere om deling av bus mellom usb og nettverk.
Jeg må videre og vurderer pånytt om rpi kan erstatte usbkortet i dac'en. Hvis noen har noen tekniske vurderinger her er jeg happy for litt bistand.
Alternativet er å kjøpe en nuc. Litt synd å skrote den lille men geniale RPi-tassen også.
POB
Kulturhovedstaden
Tenker nok jeg går for en NUC.
Dropout fra RPi lar seg ikke fjerne.
Tar gjerne forslag til hvilken Linuxdistro som egner seg sammen med piCorePlayer, eller om dette er en umulig kombo.
For det er vel ikke mulig å legge inn pCP rett på en SSD disk, pga drivere og slikt ?
POB
Kulturhovedstaden
Testet siste versjon (5.0) av pCP i går.
Dropouts problemet jeg hadde tidligere ser nå ut til å være løst.
Foobar er allikevel mer "brukervennlig" imo, siden GUI kan bygges slik man vil, så foreløpig blir det Foobar fremover.
POB
Kulturhovedstaden
Nope. Lest litt om den nå.
pCP gir forsåvidt nok info til skjerm, bortsett fra at jeg gjerne skulle hatt en "waveform" av noe slag. Men den kan jeg klare å leve uten.
Browsing fra nettbrett er vel det som det strander på.
Liker å browse i kataloger. Det er mulig med LMS, men browsingen gir ikke ønsket info mens jeg blar imellom artister og artistenes kataloger.
Fant en plugin til LMS i går som vistnok kan tilpasse omtrent alt, men da må jeg lære meg xml.
Sitter langt inne å bruke tid på å lære meg xml for å få noe som allerede finnes i foobar2000 og foobarcon.
Hvis noen her kjenner noen som er gode på xml, så er det sikkert ikke store jobben.
Var "avhengig" av waveform jeg også tidligere. Gikk over :)
