- Ble medlem
- 23.04.2003
- Innlegg
- 7.702
- Antall liker
- 14.156
Det gjorde vel det SluketVurderte en sving innom Teddy's Soft Bar på tampen men det blir altfor hipt for oss![]()
Prøv nærmere juletider. Lutefisken de serverer er utmerket.
Hva med et pent tøystykke eller annet lett materiale som kan legges over når ønsket?
PU bør kan hende ha sin egen beskyttelkse da.
Jeg hadde gått for den løsningen hvor motor står udekket.
Har lengre fartstid på Teddy's enn de fleste - begynte der som veldig liten gutt, da mutter'n handlet klær på det som den gang het Gunerius Pettersen (før det brant).Det gjorde vel det SluketVurderte en sving innom Teddy's Soft Bar på tampen men det blir altfor hipt for oss![]()
Du kan jo eventuelt gå for den halvråtne gjæra rakfisken fra Valdres i stedet forLutefisk kan aldri bli utmerket... sist jeg brukte malingsfjerner... var for og renovere en stol....![]()
Hovedpoenget her er vel å holde katten unna. Hva med et aldri så lite elektrisk gjerde som kan reguleres i lengden og skrus på når spilleren ikke er i bruk? Må selvfølgelig være forsiktig med strømstyrken så det ikke blir grillet katt!takk for fancy tegning, krazyivan.
faktisk ikke så langt fra den skissen som jeg foreløpig har landet på.
jeg har tegnet med buede sider både foran og bak, som dekker ca 6 cm ned (men ikke helt ned).
uansett om jeg skulle finne ut at lang og kort reim er hipp som happ lydmessig sett, så vil jeg ha et deksel som både er enkelt og fleksibelt.
lurt...skjer ofte ved partnerbytteJeg hadde noen mindre intelligente og egenrådige unger. Det ble en kraftig oppgradering ved første anledning.
når jeg snurrer plater?Hva med å få laget 2 deksel som kan passe inni hverandre når du snurrer plater? Ett deksel for motorenhet og en for selve snurra og arm. Så får du dekket hele spilleren uten at dekselet blir så sabla stort?
-Stein Ivar
Jupp, stemmer. Ved å lage 2 som kan passe inni hverandre sparer du en del plass på spisebordet, samtidig som spilleren står trygt ellers mtp kattanår jeg snurrer plater?Hva med å få laget 2 deksel som kan passe inni hverandre når du snurrer plater? Ett deksel for motorenhet og en for selve snurra og arm. Så får du dekket hele spilleren uten at dekselet blir så sabla stort?
-Stein Ivar
altså at dekslene skal stå der også når platespilleren er i bruk?
hadde vært kult om du gidder å lage en enkel skisse.
edit: tror jeg skjønner hva du mener.
at dekslene skal tas av og legges på vekk, men stables inni hverandre slik at det ikke dekker så mye av spisebordet i stua (der jeg pleier å ha det når platespilleren er i bruk).
ja, har tegnet en variant av heldekkende deksel med vippelokk også, men da med motoren på utsiden og en avlang utsparring på den ene siden for reimføring.den akrylkassen med vippelokk var jo perfekt
så finner du små gassdempere til å holde lokket oppe....samme som jeg har kjørt i årevis...
Må i grunnen si meg enig med siste talerSkjønner at du tenker praktisk, men synd og skam å hjemme den lekre spilleren bak noe akrylglass. Ikke hjem bort smykket, børst heller støv en gang imellom og stol på katten. Forhåpentligvis gjør du motforestillingene mine til skamme![]()
