Ja !PM har du JMLC 1400 horn?
Interessant å høre Trosse, Aer er vel minst like bra som Lowther- bedre ? og jeg har tenkt på akkurat det med å kjøre åpent - gjorde du forsøk med og uten kammer ?Usikker på hva du mener med "kasse bak" . I dag sitter det en Fane 8" der og denne har ca 20 ltr lukket, jeg driver det jo aktivt, så følsomheten eksakt er litt vanskelig å fastslå vil tro rundt 105-108 db
var det jeg tenkte på, spør for jeg har tenkt i de baner selv.
Brukte selv et 80 cm Azura horn med 8" Aer høy følsomhet før, men jeg hadde åpen bak, låt konge, men det kunne ikke spille alt for høyt før det stresset.
Veldig usikker på om dette er riktig avgjørelse, med en tweeter som Tad 2002 og 2000 eller 2500 hornet følte jeg ikke at noe manglet deroppe, men noen a-b test mot en ekte tweeter har jeg ikke gjort, målemessig trekker nok en dedikert tweeter det lengste strået mht spredning rundt 10k.
Er dette målinger av ET703?
Dette er identisk med mine beregnede data , riktignok for 4003, 2002 og 703, og JMLC 1000, ikke 1400.Nest siste innlegg i " neste planlagte oppsett" - før en ny ide brått slo ned.
Hva er "best" og gjennomførbart fra 30-170 hz ?
Subjektiv sak påny, selv om jeg ikke trenger det ultimative smekket , liker jeg nok trykksetting av rommet. "hvis bassen funker - er det meste ok" er vel nesten et riktig utsagn ,- speed - letthet - detaljer - rå kraft , på en gang ! - ingen enkel sak .
Spesielt kronglete hvis alt skal løses av en kanal ( pr side) siden det skal godt over 100 hz , da skjerpes kravet til kvalitet veldig.
Skal en OB løsning ha nok kraft i bunn begynner det bli relativt mye membran , og gjerne med riktige egenskaper.
Jeg begynte å pusle med tanken på en FLH designet bevist komplementær ( motsatt) av rom responsen, som var lang nok til å strekke seg med room gain ned mot 40 og med elementer sittende i en bassrefleks - tunet like under 20 !
Med 4 stk pr side og ca 180 cm linje virker teorien å kunne fungere, men her er det flere og store fallgruver en lett kan gå i . Et egentlig uvesentlig , men allikevel vektig argument er jo at passende drivere ligger her.
Noen med input på noe slikt ?
Da så altså ( i hvertfall i en kort periode) total løsningen slikt ut;
Tad 703 over 10k.
Tad 2002 i JMLC 1400 : 3,5 til 10k.
Tad 4002 i JMLC 400 : 800 til 3,5k.
Lowther PM2A i T110 : 160 til 800hz.
4x 15" ( 515/2220) i FLH : 30 til 160 Hz
Så slo det meg; finnes det det annen vei ?- - ja , det gjør det !
Ja - du er vel ved et av de vesentlige spørsmålene der.Jeg synes vel det bærer litt preg at ambisjonsnivået faller når frekvensen faller. ;-)
Hvis du har 2220 liggende så kan du vel plukke opp horna til Haglund og bytte ut den Lowthersaken, og strekke nedre frekvens til et området hvor du kan bruke en skikkelig bassløsning.
OMF
Oks - du forstår vel mer enn de fleste, og har en utrolig sunn og smart tilnærming til stoffet . Jeg skal utdype den bass greia nøyere hvis det blir gjennomført.Topprekka burde vel funke bra
Har jo bare lekt med billig JBL.....
Men en ting er fint med JBL, massevis med dokumentasjon.
Om skulle avgrense 2446 til sitt beste område, så finner det til å være 1k-4k.
1" driver 2410 3k-9k.
Over dette en horndiskant.
Dette finner en ved å se på energimålinger og impedanskurver.
TAD driverne er selvsagt et hakk opp. Finere maskinering, høy flux, kortslutningsringer, beryllium membraner, godt utviklete faseplugger.
Avgrensningen i arbeidsområde er nok veldig riktig, sammen med horna er det nok bra.
Lowtheren har sinte specs!!
Jeg forstår ikke utformingen på bassløsningen... men jeg er litt treig siden jeg bare benytter gamel garderobeskapdører til den jobben![]()
Ja - flere hoder er bedre enn ett !Ops, jeg så først nå at denne gamle tråden er din permorten.
Jeg trodde ikke du trengte kjøpsråd, men ser at spørsmålet ble stilt 8 år tilbake.
Trenger vel ikke råd du nå?
...kun bekreftelse på egne valg![]()
Det er jo ikke noe problem å drive disse mellombasshorna med 300B om du ønsker det - det hadde vært interessant å sjekket ut.Ja - du er vel ved et av de vesentlige spørsmålene der.Jeg synes vel det bærer litt preg at ambisjonsnivået faller når frekvensen faller. ;-)
OMF
Du snakker om et helt annet konsept, et konsept som er brukt av flere her - men kan vi være så sikre på at akkurat det er en bedre løsning ?
Jeg er veldig usikker på akkurat det - del 4 i denne minitråden omhandler akkurat noe slikt - litt uvanlig, men dog.
Nå ligger detaljene i bassen gjerne lenger opp og et vesentlig spørsmål - har en 8" noen egenskaper som 2x15 ikke har, og vise versa . Handler om hva man vektlegger kanskje . Samtidig med runde horn , med begrenset båndbredde vil en slik endring - forandre allt !
Jeg har en dip på 50 pga gips vegger - virker som membranabsorbenter. Det generer i sin tur en topp på 70-74 hz og en dropp igjen på ca 100 - ikke bra.Mener du har nevnt på problemer med total utfasing i enkelte frekvenser i rommet ditt. Er det noe du kommer til å jobbe med i forhold til å heve ytelsen i de tre nederste oktavene?
Er du sikker på det..?Jeg har en dip på 50 pga gips vegger - virker som membranabsorbenter. Det generer i sin tur en topp på 70-74 hz og en dropp igjen på ca 100 - ikke bra.
Nei ikke sikker , men vannfallet indikerer at noe oppfører seg litt merkelig v 50.Er du sikker på det..?Jeg har en dip på 50 pga gips vegger - virker som membranabsorbenter. Det generer i sin tur en topp på 70-74 hz og en dropp igjen på ca 100 - ikke bra.
Har ikke alle gips vegger nå for tiden..? Og hvordan skal en membranabsorbent kunne gi en peak?
OMF
Ja jeg ser også det mht ulinearitet på 703, spørs om totalen er bedre med enn uten.ET-703 har jo en avvikende spredningskarakteristikk ifht de andre runde horna under
enig med emo, men ville kjørt hornsub ala Grelv og undertegnede under 70
50 Hz - er vel midt i romproblemområdet for litt større rom. Mitt rom er vel omtrent 8 meter langt, og jeg har hatt en kjempedipp på 50Hz på alle høyttalerne jeg har hatt i det rommet før DBA.Nei ikke sikker , men vannfallet indikerer at noe oppfører seg litt merkelig v 50.
Og så er det vel slik at når noe suger ett sted - blir det topper et annet ?
Du eller andre som innehar ekspertise på området er velkomne på besøk til en analyse av lytterommet !
Har ikke vært noen endring i utseendet, kanskje du har rett mht rom noder, bråsjekket i kalkulatoren og standard takhøyde gir jo 71,5 hz stående bølge, for øvrig gips i himling også.50 Hz - er vel midt i romproblemområdet for litt større rom. Mitt rom er vel omtrent 8 meter langt, og jeg har hatt en kjempedipp på 50Hz på alle høyttalerne jeg har hatt i det rommet før DBA.Nei ikke sikker , men vannfallet indikerer at noe oppfører seg litt merkelig v 50.
Med stående bølger så får man dipper og peaker med ulike multipler oppover.
En absorbenter vil jo ikke kunne gi peaker noe sted (Det vil si - det kan den jo hvis den rydder opp i et annet romproblem).
Har du forresten et oppdatert bilde av dette oppsettet..?
OMF
Ja , jeg mener dette er vesentlig, men nå er jo 2500 hornet veldig lite og spørsmålet blir om det er "bra nok" uten - hvis man slipper en ekstra kanal.Spredning i toppen?
Om du ønsker spredning er det kanskje lurt å velge noe som er ment til å spre?
TAD 703 eller JBL 2405, andre?
Det er en del forskjell på JBL 2402 og JBL 2405 som jeg har testet som et innspill.
Det burde vel ikke være noe problem å bygge bassrefleks tårn som går fra 20 og opp til noen hundre hertz?
160hz er vel ikke så vanskelig med en slik løsning?
