Jeg kan legge til at jeg tviler ikke på at du hører forskjell, det spennende er å prøve å forstå hvorfor du gjør det.
En kan gjerne prøve å forstå,men om evnen og viljen er tilstede er ett annet spørsmål.
Det gjelder forsåvidt hele "målemafia" klanen her på hfs.
Har sagt det flere ganger.
Den saken har "målemafiaen" flagget så høyt at det er ingen vei tilbake.
Hvilke teknisk brister er det i forklaringene og forskningsrapportene her?
Power systems for critical audio installations - REFLEXION-ARTS
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:996537/FULLTEXT01.pdf
Forventning at der ingen forskjeller skal være når der er forventning om virkning?
Fire av seks installasjoner fikk ingen virkning av nettfiltre,kun hos de to med høy nettimpedans.
Ser en på første linken..stemmer den med hvordan/hvorfor med dette?
https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-25.html
Det utstyr som lager støy gjør det (hovedsakelig) i form av at de trekken en forvrengt strøm. De slipper igjennom/ trekker strøm i bare deler av «sinusbølgen». Sett fra disse støykildene (ulineære belastninger) blir dette å betrakte som en ulineær strømkilde. En strømkilde «presser» forvrengt strøm tilbake mot forsynende nett. Så det at vi henger på en ulineær last i form av f.eks. en PC, frekvensstyrt motor o.l. medfører at vi tilnærmet «presser» en tilsvarende ulineær strøm mot nettet.
Jo større transformatoren er, jo mindre er impedansen og jo lettere er det å «presse» tilbake den «forurensede» strømmen. Det som egentlig skjer, er at når den «forurensede» strømmen møter impedansen til matende nett, så gir det forurensede strømmen et «forurenset» spenningsfall som igjen forvrenger spenningen i matepunktet. Alle abonnentene tilknyttet samme kiosktransformator (samme nätstation) opplever omtrentlig den samme forvrengningen av matespenningen.
Dersom nettimpedansen inneholder induktanser og kapasitanser (og det gjør den alltid), så kan også resonansfrekvenser i nettimpedansen sammenfalle med en av støyfrekvensene og vi får ytterligere forsterkning
Vi sier at nettet er «stivt» eller vi kan også si at nettet har stor kortslutningsytelse. Disse begrepene betyr i prinsippet alle at impedansen er lav og det er lett å kvitte seg med den forvrengte strømmen uten at dette gir forurenset spenning og problemer for naboene.
Tar Schaffner også feil når filtrene deres,og alle andre filter tilvirkere, sier at filtrene deres
forsterker støy som ligger under emc filtrenes tiltenkte arbeidsområde - 150kHz og oppover?
Helt etter boken.
For hvem har vel en nettimpedans på 50 ohm?
Tar gjerne en demo hos meg med fem forskjellige nettkabler,EC,Supra,2 svarte lakrissnorer,
og en DIY.
Kunne også vert moro å prøvd min test hos Budal radio&TV på Karmøy,eller i Soundgarden`s
gamle lokaler i Haugesund.Helt identiske erfaringer/problemer.
Gjerne med "RES" og Stereo+ ? er det vel det heter,til stede,samt andre fornektere
av som helt etter boken skjer.
Spurte "audiomix" hvordan håndtere ett problem,men svar uteble
innlegg #20
https://www.hifisentralen.no/forume...get-hvilken-kabel-og-kontakt.html#post2908670
Så hvordan være løsnings-orientert når "beste teoretiske tekniske oppskrift ikke fungerer ?
Vel da må en forsøke andre,helt gjengse teoretisk/tekniske løsninger.
https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-43.html
" Impedansen (motstanden mot mulig påvirkning av frekvensbildet) er gitt av L/C forholdet sett fra grensesnittet (f.eks. fra din stikkontakt). Dersom du ser et stort L/C forhold mot nettet, så vil det filteret du setter inn omtrentlig gi den dempningen du forventer. Er impedansen (L/C) lav, blir filterets frekvenser påvirket. Dette kan gi seg utslag i at en frekvenstopp eller bunn endrer seg med L/C forholdet til nettet.
Når du kommer høyt opp i frekvens, så blir impedansbegrepet uklart. Dette ser vi av bildene du legger ved.
L/C forholdet er derimot mindre påvirket av frekvensen, men dessverre ikke helt.
For ditt vedkommende kan du anta konstant L og C inntil det motsatte er bevist.
Setter du inn en skilletransformator så vil L øke og dermed vil det filteret du setter inn etter skilletransformatoren (nærmest utstyret du skal støyskjerme), oppføre seg nærmere det du forventer.
En stor skilletransformator kontra en liten foran lydanlegget; jeg vil mene at en liten skilletransformator pluss filter gir best effekt.
Liten transformator (lav VA ytelse) gir større «skille» mot nettet, større L. Et filter med stor C og liten L vil påvirkes mindre enn om transformatoren er stor (stor L).
Her er jeg imidlertid på tynn is for jeg vet ikke hvor i impedansbildet ditt anlegg ligger. Du kan risikere å bevege deg mot en topp selv om meningen var en annen. Det er et komplekst felt du opererer på. "
BS?
https://pqa.no/elektromagnetisk-interferens-hoyfrekvent-stoy/
Disse høyfrekvente harmoinske spenningene, som typisk har en frekvens mellom 2 og 150 kHz, skiller seg fra de “vanlige” harmoniske spenningene ved at de:
Ikke blir filtrert bort av filtrene til apparatene, som er beregnet for lavere ordens harmoniske
eller at mer kritisk utstyr (f.eks. labteknisk eller medisinsk utstyr) blir forstyrret. PQA har vært kjennskap til eller vært involvert i konkrete case i alle de nevnte tilfellene.
Lykke til i streben etter forståelsen på hvorfor/hvordan tingene henger sammen.
Som sagt,tar gjerne en demo.Men lån med flettekabelen til EC.
Og så har vi hovedsakelig fokus på preamp og kilde.
Legg også merke til i forskningen til Rønnberg,artikkelen "Power systems for critical audio installations"
samt hvordan SB tenker...Impedans sett fra forbruker (stikkontakt) mot kilde = første meter.
Eller er dette feil og BS?
Kom med alt annet en defekt,feilkonstruert utstyr,det være seg audio,sykehus utstyr,dagsform
eller forventning som forklaring.
