Det skjer noe med konkurransen når det både satses på kvalitet og det er for mange om samme beinet.Takk for at du delte denne artikkelen som bekrefter at musikere er utsatt for samme press som flere andre yrkesgrupper. Konkurransen er internasjonal og knallhard! En økonom med master bosatt i en av de større byene i Pakistan jobber for 5000 kroner / mnd.Her var det plutselig en artikkel om hverdagen som jobbsøker inn i orkesterene. World cup konkurranse
-BB-
Meridian 556?Er kommer to bilder av hva som er oppi boksen. Den som klarer denne er enten for observant eller vet alt for mye om hva som rører seg i hifiverdenen.
Vis vedlegget 547495 Vis vedlegget 547496
Hva er dette?
En avkled Meridian 556 synes den lignet ille
Artig å se deg inn i diy- verden A.. Kan jo bli riktig så stas dette. Gleder meg til å høre tingene. Det måler magisk sikkert, men noen åpenbaring for øynene var det ikke helt..Det er riktig med Meridian chassiet, men innmaten er en chip-amp ala denne.
https://audiosector.com/wp-content/uploads/2019/01/LM3875-kit-instructions.pdf
Neida, ingen fare. Dette er kun en vanlig chip-amp. Trenger en amp som er god på første watten en gang i fremtiden så da prøver jeg en slik.Har du tilfeldigvis fått kloa i tidenes første Bifrost? Det hadde vært stailig!
Tidenes understatement?Den som klarer denne er enten for observant eller vet alt for mye om hva som rører seg i hifiverdenen.
Havregrøt er ikke så ille egentlig. Flotte kasser det der.De nye frontene ja. De holdt jeg nesten på å glemme.
Etter å ha spist havregrøt siden i høst kunne jeg endelig plukke opp noen nye kasser.
Vis vedlegget 547560
Gratulerer så mye Atle!!! Det ble høyglans til slutt ja.Tviler ikke. Hjertlig velkommen når jeg har fått jobbet litt.
Kassene var heldigvis enkle å betjene.
Vis vedlegget 547563
Vis vedlegget 547562
Det er jo veldig sjelden jeg kjøper høyttalere. Dette er mitt tredje par hovedhøyttalere til nå og det er 16 år siden sist bytte. Det er både veldig stas og litt vemodig. Føler jeg har skvist ut siste dråpe lydkvalitet av Responsene og måtte tenke nytt for å ha noe å «jobbe med». I de 16 årene har jeg alltid vært åpen for noe bedre, men det er mange hensyn å ta og Responsene har vært vanskelig å overgå. Veldig moro at skulle vise seg at konstruktøren som stakk av med seieren skulle bli sympatisk Sveinung fra Mala. Å ha direktekontakt med konstruktør kan ikke være noen bakdel.
Her er bilde av nykommer og de gamle traverene. Nykommerene er Ø Audio Icon i valnøtt høyglans. Dette er standard versjon med 12 tommer Vidarje.
Lyd er moro!!
Vis vedlegget 547564
Tusen takk Bergfinn! Har arvet et piano i liknende finish som sannsynligvis vil bli stående i nærheten.Grattis med nye talere TrompeteN.
Flott finish. Valnøtt er min favoritt.
Det skal være sikkert og visst. Tror ikke jeg hadde funnet frem til Ø-audio hvis det ikke hadde vært for deg. Det var nok litt «meant to be» med alle tilfedlighetene rundt i forhold til amper vi brukte blant annet. Du er jo en av de mest erfarne høyttalerkjennerene på forumet så når du sier jeg bør høre noe så skjønner jeg at det er noe.Og det var vel hos meg du hørte de første gang hjemme hos noen? . Var det på ca 1000 Hz du skulle inn å justere litt? Og, dine har mye finere finish enn mine gamle . Gratulerer, de er slett ikke værst
Tusen takk Karmana! Du kjenner meg altfor godt er jeg redd. Høyttalere kommer fiks ferdig romplassert og tunet fra fabrikken.Gratulerer! Regner med du slenger dem fra deg på første og beste sted, og slår deg til tåls med lyden uten noe DSP eller annen tweaking
Ja, det blir gøy dette. Førsteinntrykket etterlater ingen tvil om at det er flere hestekrefter til benyttelse nå.Dette blir spennende!
Takk for gode ord . Vi må få til en utveksling, du hos meg og vica versa. Du må vel spille de inn? Kan sende deg ei plate med støy til innspilling, om du vil?Det skal være sikkert og visst. Tror ikke jeg hadde funnet frem til Ø-audio hvis det ikke hadde vært for deg. Det var nok litt «meant to be» med alle tilfedlighetene rundt i forhold til amper vi brukte blant annet. Du er jo en av de mest erfarne høyttalerkjennerene på forumet så når du sier jeg bør høre noe så skjønner jeg at det er noe.Og det var vel hos meg du hørte de første gang hjemme hos noen? . Var det på ca 1000 Hz du skulle inn å justere litt? Og, dine har mye finere finish enn mine gamle . Gratulerer, de er slett ikke værst
Smaken er som baken, men for min del passer de bedre i valnøtt enn i svart når de skal stå i stua. Takk, får satse på at de får et litt lengre liv her enn hos deg. Spent på hva for slags lyd du har funnet frem til nå.
Ja, det blir bra.Takk for gode ord . Vi må få til en utveksling, du hos meg og vica versa. Du må vel spille de inn? Kan sende deg ei plate med støy til innspilling, om du vil?Det skal være sikkert og visst. Tror ikke jeg hadde funnet frem til Ø-audio hvis det ikke hadde vært for deg. Det var nok litt «meant to be» med alle tilfedlighetene rundt i forhold til amper vi brukte blant annet. Du er jo en av de mest erfarne høyttalerkjennerene på forumet så når du sier jeg bør høre noe så skjønner jeg at det er noe.Og det var vel hos meg du hørte de første gang hjemme hos noen? . Var det på ca 1000 Hz du skulle inn å justere litt? Og, dine har mye finere finish enn mine gamle . Gratulerer, de er slett ikke værst
Tusen takk Knuba. Det er litt vanskelig å svare kort på, men det korte svaret er headroom og dermed lavere forvrengning. Etter å ha besøkt DIY-erene har jeg sakte innsett at jeg mangler en del. Ønsket dermed å gå opp en vektklasse eller to. Fra leopard til løve eller noe, men fortsatt et stykke opp til dinosaurene.Gratulerer med nye høyttalere, Atle! Hva får du med disse som du ikke fikk med Responsene da?
Tusen takk! Med de magnetiske frontgrillene gjør de lite av seg.Gratulerer med nye flotte blanke høyttalere. Helt klart den aller peneste finishen jeg har sett på Ø.
Men tipper de skal få brynt seg kraftig mot responsene. Spennende å følge med her nå.
