alphamale sin sutrekrok.......
  • svart-hvitt
    En stund siden siste oppdatering.
    Det har vært turbulente tider siste mnd(er) og det har blitt mindre tid til lyd en ønsket av flere grunner.
    Ampene har vært på rehab (Leeenge), surround høyttalerne fases ut til fordel for nye fra Anthony Gallo (For å prøve det) og jeg har manglet veggfester for montering.
    Min mor døde for to uker siden, og det krever sitt. Samt at katta måtte avlives:( Alt dette foregikk mens jeg var offshore men jeg klarte og kare meg til familien noen dager før jeg måtte reise tilbake til riggen, og slepe den fra felt til CCB i Bergen.
    Men!
    I morgen kommer det en hyggelig kar fra Tønsberg hit for å sjekke forholdene, og plukke med seg Parasound JC2 pre-amp for å teste den i sitt system. Blir spennende!
    Ellers fortsetter gravearbeidet rett utenfor på dagtid som gjør at jeg får ikke optimale forhold for kalibrering og tuning av riggen gjennom Trinnov. Jeg får ikke gjort det med folk i huset på ettermiddag/kveld.
    Jeg får heller ikke fullført før alle kanaler er på plass og ampet opp. Jeg mangler noen amp-kanaler nå til atmos.
    Kondolerer!
    The Shy
    Langesund
    Kondolerer!
    "Motgang gjør sterk" sies det, men du er vel sterk nok
    Bergfinn
    Kondolerer så mye alpha.
    Tungt når man mister far eller mor.
    Jeg har et par backup forsterkere du kan låne midlertidig, for surround bruk.
    alphamale
    Takker gutter!
    Det kom ikke uventet da hun har vært syk over lengre tid, men ikke noe scenario man kan forberede seg nok for.
    Hvilke amper er det du har Bergis?
    Det som er planen nå er å få solgt unna én JC1 som står på center kanalen, for å gjøre plass til en A51 til:cool:
    På sikt har jeg en fix idé om å bytte ALLE amper til Trinnov sine monstrøse Hypex multikanaler Amplitude. Men de koster det hvite og blå ut av øyet8) så her må det spares litt da jeg vil trenge to av dem (8 kanaler hver)
    https://duet.no/produkt/trinnov-amplitude-8/
    Analog Audio Outputs:
    CONNECTORS: One balanced output with 5-way binding posts per channel.
    Power Output:
    8 ohms: 225W RMS per channel with less than 0.05% THD from 20 Hz to 20 kHz
    4 ohms: 375W RMS per channel with less than 0.05% THD from 20 Hz to 20 kHz
    2 ohms: 500W RMS per channel with less than 0.05% THD from 20 Hz to 20 kHz
    Audiophile Grade Performance:
    Frequency Response: +-0.5Db From 0Hz To 20 Khz, Load Independent
    Damping Factor; > 6000 At 100 Hz; > 2000 At Any Frequency Up To And Including 20 Khz
    Signal To Noise Ratio; 125Db Referenced To Rated Output (A-Weighted)
    Crosstalk; 85 Db
    Power Characteristics:
    Power requirements: 117V AC, 15A Slo Blo main fuse; 230V AC 8A Slo Blo main fuse; 50/60 Hz
    Power consumptions: less than 1W at Standby; less than 80W at idle; 1500W maximum by 2 when fully loaded
    Weight and Dimensions:
    Trigger input : 5 to 12V DC; Steady State.
    Dimensions: (W x H x D) 443 x 186,5 x 502 mm
    Weight: 59 kg
    Næss
    Larvik
    Kondolerer alpha, slikt tar på uansett om en ser det kommer eller ikke.
    Næss
    Larvik
    Det ser fint ut, og grattis med ny amp.
    Nå er jeg helt blank når det kommer til surrerundt lyd, falt av etter 5.1 i sin tid, så måtte google 7.2.4 :D
    Næss
    Larvik
    Ja all lyd kommer fra front her, så er litt av morroa å få til en best mulig romfølelse med det :)
    En audiens hos deg står så absolutt på ønskelisten ja. Nå fikk jeg tilbake Ground Sound på mandag, i tillegg til noen Primacuostic akustikkplater, så de nærmeste dagene eller ukene så blir det litt fokus på plassering av de her hjemme.
    alphamale
    Vel!
    Det går sakte men sikkert fremover her. Alle kanaler har strøm nå ( 7.2.4 )
    Lister er festet og kabler er skjult så godt en klarer. Nå gjenstår en ny runde med Optimizeren til Trinnov for å få stasen til å synge:) Men det skjer tidligst tirsdag:(
    alphamale
    Stille og rolig i sutrekroken om dagen.
    Ferier og unger krever sitt, men det er hyggelig det også. Uansett så er JC A51 nr 2 på fin og test hos importør etter en liten hendelse her ved utprøving av kanalkjøring.
    Det betyr at jeg ikke får skrudd kinoen klar før den er tilbake. Noe må man vel glede seg til:)
    Stemningsbilde fra motorveien til Budapest i går kveld etter en tur til Balaton sjøen for en dukkert.
    Eieren her hadde trengt litt vann han også:p
    alphamale
    Forøvrig fant jeg denne sjappa i Budapest.
    Intet nytt under solen der inne men det er den første jeg finner i sitt slag. Skuffende og ikke finne nautilusene der inne, de spurte meg om det var noe som fristet her.....Nei sa jeg;)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Gratulerer med salget Alphamale. Greit å få de ut av stua tenker jeg. Og noen kroner på bok til mer sprell. :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jeg mener.....Det er Trangt, med eller uten ny benk:cool:
    Kanskje jeg selger Trinnoven ja:cool: Og kjøper en Trinnov A32. Men den er enda større igjen.
    Kjøpe benk med en etasje til og mindre tv... :) Alt kan ordnes..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    alphamale
    Ok!
    En liten oppdatering på hva som har skjedd her i dag.
    Jeg fikk ampen ( Parasound A51 ) tilbake fra NCMS her i dag, og ingen feil eller mangler påvist under trykktest.
    Jeg kobler den opp (kun center og Atmos på denne ampen) men problemet med relé klikken kommer opp ganske raskt igjen.
    Etter litt feilsøking i Trinnov hvor jeg muter kanaler og lar kun Atmos spille oppdager jeg en mismatch i lydtrykket fra LTF.
    Det kommer nesten ikke lyd ut av den og ved pådrag av gain kutter kanal 2 på amp ut i perioder.
    Jeg skrur ned gjeldende HT og erstatter den med en annen, og vips så var alt i orden.
    Med andre ord er det en defekt i HT som stod for rabalderet, og ikke ampen.
    Egentlig syntes jeg det er rart Trinnov ikke oppdaget at den var defekt, men jeg mistenker at den har fått en kilevink under prosessen med Optimizer. Hva vet jeg! Problemet er altså løst.
    alphamale
    Ser bra ut AM - tilstrekkelig med speaker areal nå da? :)
    Kos deg med god sakene,
    vh
    Areal blir det aldri nok av, plass er det verre med, men det går an å gjøre noen tweeds som presser inn noen tommer ekstra rundt i stua. Det er faktisk neste prosjekt;) etter at jeg har fått kalibrert opp dette som står her på en fornuftig måte.
    Alt vel med deg i vest?
    Flageborg
    Jeg var uansvarlig og brøt god etikke for ht.plassering når jeg trillet på plass stasen og bomma som dere ser med hele 3 cm:cool:
    Vel!
    Denne slurven fanget trinnov opp, pinlig nøyaktig og irettesatt eier med nøyaktig plassering i tid og rom;)
    For en maskin sier jeg bare.
    En diff på 3cm er vanlig avvik/korrigering med ikke-symmetrisk rom rundt høyttaleren ift nøyaktig ht-plassering......
    alphamale
    Vel!
    Dette er ikke en korrigering, men faktisk plassering. Jeg har tegnet av posisjonen på gulvet.
    lille hiawata
    Harstad
    Mye Parasound det ser fett ut, blir litt misunnelig:)
