Tror ikke min NAS er kraftig nok til å kjøre på, så det blir å teste med Macen for nå; men alle sangene ligger jo på NAS, så en kobling må det jo være ...Har både kjørt Roon mot NAS og kjørt Roon på NAS![]()
For de som eventuelt måtte lure; har skjønt mer av oppsettet til Roon nå, og fått det til å funke fint på det systemet jeg allerede har. Synes Roon har noen fine funksjoner, og artig å lese litt om artistene man hører på, og kanskje får man tips om andre 'tilknyttede' artister man har lyst til å sjekke ut fra informasjonen Roon kommer med. Liker også å spille 'radio', men skulle gjerne sett at man hadde mer kontroll på hvor musikken ble valgt ut fra, og ikke bare basert på 'similar to artist' som det er nå. Minuset jeg opplever for min del, er avhengigheten av å ha en 'core' som er kraftigere enn den jeg har brukt før, og som innebærer at jeg enten må bruke en laptop som 'core', eller kjøpe en NUC e.l. og bruke det som 'core'. Så langt altså helt ok ...Tror ikke min NAS er kraftig nok til å kjøre på, så det blir å teste med Macen for nå; men alle sangene ligger jo på NAS, så en kobling må det jo være ...Har både kjørt Roon mot NAS og kjørt Roon på NAS![]()
Skal se litt etter løsninger for å koble til mitt eksisterende system, men tror ikke det er superenkelt ... Streamer, reklokker og dac henger sammen som én enhet, og streamer er ikke kraftig nok til å være en Roon-server også ...
Det hjalp veldig med en restart på Macen...
Har ikke hatt problem med Roon core; men flere andre enheter kunne ikke finnes med navn etter jeg fikk ny router Get med Gb/s støtte. Det er noe galt med implementasjonen i routeren. Bare å klage, og det blir løst om de skjønner hva du prater om (har vært utfordring med Get).Har byttet bredbåndleverandør fra Telenor til Lokal leverandør.
Får ikke kontakt med Roon Nucleus+, fungere OK når jeg kobler tilbake til det gamle nettverket.
Roon og SOtM er koblet med kabel til ASUS RP-AC68U Repeater, matet med Wifi inn. Wifi ut av Repeater er OK.
Er det noen som kjenner til problemet?
Og ikke minst løsning
For en som ikke har satt seg inn i Roon, hva vil oppleves bedre for en som kun streamer Tidal via en ekstern DAC?Roon server - jeg bøyer meg i støvet. Kjøpte en brukt server og softwaren online. Noe så enkelt å sette opp... Fantastisk lyd også. Vi snakker true plug and play her gitt. Verd hver krone.
Må si meg uenig der. Om man setter opp Roon slik de anbefaler det med henholdsvis kjernen og digital ut på forskjellige komponenter, så er det i mine ører langt bedre enn å kjøre usb rett ut fra Mac'en som kjernen er på for min del.Kanskje brukergrensesnitt, metadata etc. Ikke noen forbedring lydmessig. Roon er i stort et "skall" for mye annet.
Googles streamingprotokoll er dessverre rimelig mangelfull, noe målinger klart viser. Den er faktisk så mangelfull at den ikke engang klarer 16-bits oppløsning, og da blir all debatt rundt f.eks. Tidal om MQA, "Hifi-kvalitet" etc nokså meningsløs.Det blir ikke bedre lyd med Roon, men mange som liker brukergrensesnittet og all tilleggsinfoen om artistene og albumene. Har livstidslisens på Roon, lisens på Audirvana og Jriver både for OSX og Windows. har prøvd både på iMac, Intel NUC 8i3 8i5 og 8i7 rett i dac. Også prøvd med SOtM sms-200 NEO og Bluesound node 2i som endpoint. Ingen nevneverdig forskjell i lyden.
Korrekt. Akkurat som Audirvana og andre. Det handler om hvilke grensesnitt du liker best.Ok, det er bare en mediaplayer egentlig ja?
Men ser det koster godt over 1000 kr året. Stemmer det med virkeligheten?
Takk for klart svar.Korrekt. Akkurat som Audirvana og andre. Det handler om hvilke grensesnitt du liker best.Ok, det er bare en mediaplayer egentlig ja?
-BB-
HeiDu har sjekket at Asus repeater formidler DHCP adresser fra ruter til nodene?
Bruk Fing appen for å se om de dukker opp.
HeiHar ikke hatt problem med Roon core; men flere andre enheter kunne ikke finnes med navn etter jeg fikk ny router Get med Gb/s støtte. Det er noe galt med implementasjonen i routeren. Bare å klage, og det blir løst om de skjønner hva du prater om (har vært utfordring med Get).Har byttet bredbåndleverandør fra Telenor til Lokal leverandør.
Streamingprotokollen (CAST) til Google er proprietær, og det er nok rimelig å anta at f.eks. Tidal bare har implementert den i sin programvare uten videre seremoni (kan selvsagt ta feil her). Roon derimot jobbet i lang tid med Google for å få tilgang til selve protokollkoden forut for implementeringen av Chromecast som Roon Endpoint (omtalt i diverse tråder på Roon-forumet). Da dette omsider kom på plass, gjorde de da også jobben skikkelig, og via Roon leverer Chromecast en bitperfect datastrøm opptil 24 bits/48 kHz.
Se målinger på Audiosciencereview for detaljer: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-chromecast-audio-digital-output.4544/
For de som ikke orker å lese hele testen:
Conclusions
There are a few here:
1. The CAST audio functionality of Google Chrome is horrid. There is no excuse for it to be butchering even simple 16-bit signals as it did. While audibly it is not as dire as it looks, I still would avoid it if you can.
2. Roon's implementation of Chromecast streaming is superb. It is bit accurate up to 24 bits and 48 kHz that I tested. Congratulations to Roon for job well done. I assume they received support from Google to implement it as the protocol otherwise is not open to the public.
Litt vanskelig å ta kontakt med Get, da all kontakt skal gå til lokal leverandør.
Kanskje jeg må prøve Mesh?
Takk.Har Get sin meshløsning sammen med roon rock, fungerer utmerket her i hvert fall
kablet fra nuc7 til en av meshboksene og trådløst til endpoint, null problemer...
Mvh.
Rolf
Selvsagt. Ikke at jeg trenger det men flere som spør gjør det nok litt lettere å prioritereHar forsøkt å finne ut om det går an å laste 10 kanals convulsion filer i Roon. 8 kanaler går fint, men ikke flere. Fant denne tråden på Roon support forum der det etterspørres muligheter for å kjøre flere kanaler. Hvis noen av dere andre også gidder å etterspørre så er det kanskje et håp om at Roon vil prioritere å åpne for muligheten. Plutselig har dere behov for flere kanaler8) Her er tråden; https://community.roonlabs.com/t/asio-audio-device-with-multiple-outputs/75125/21
