Og der fikk jeg testet med en annen forsterker........ det høyttalerne som er svidd. Pokker.
I hvert fall bassene. Skraper som bare juling. Så nå må jeg bare verifisere at resten av utstyret funker som det skal!kjipern. Diskantene eller bassene?
Dessverre ja... de gikk glatt til helvete!Gjomle: Samt høyttalere, vel?
Hva med en MonoPulse?Nytt spørsmål fra meg: anbefalinger til høyttalere til en Doxa 72/CJ PV11-kombo? Prisklasse 10-15-tusen. Gjerne brukt![]()
Det er høyttalere jeg aldri har hørt før. Lettdrevne greier?Hva med en MonoPulse?Nytt spørsmål fra meg: anbefalinger til høyttalere til en Doxa 72/CJ PV11-kombo? Prisklasse 10-15-tusen. Gjerne brukt![]()
Skulle akkurat til å foreslå det samme!Hva med en MonoPulse?Nytt spørsmål fra meg: anbefalinger til høyttalere til en Doxa 72/CJ PV11-kombo? Prisklasse 10-15-tusen. Gjerne brukt![]()
https://rognlien.wordpress.com/2017/12/17/stereo-monopulse/Det er høyttalere jeg aldri har hørt før. Lettdrevne greier?Hva med en MonoPulse?Nytt spørsmål fra meg: anbefalinger til høyttalere til en Doxa 72/CJ PV11-kombo? Prisklasse 10-15-tusen. Gjerne brukt![]()
Kan informere om at rommet de skal stå er ca 35m2, vanskelig å plassere dem langt fra vegg.
Leser mange godord om disse høyttalerne! Ser at prisen på et nytt par ikke er avskrekkende heller. Den største utfordringen må jeg innrømme er finishen... stoffkledde høyttalere er ikke ideelt i et hjem med to små barn dessverrehttps://rognlien.wordpress.com/2017/12/17/stereo-monopulse/Det er høyttalere jeg aldri har hørt før. Lettdrevne greier?Hva med en MonoPulse?Nytt spørsmål fra meg: anbefalinger til høyttalere til en Doxa 72/CJ PV11-kombo? Prisklasse 10-15-tusen. Gjerne brukt![]()
Håkon Rognlien
Det er jo selvsagt også en mulighetVille forsøkt å få reparert de du har jeg..
Har sjekket begge bassmellomtonene. Det høres ut som sandpapir når jeg dytter forsiktig på dem, så de er nok blåst begge to. Har ikke dobbeltsjekket diskantene, men tenkte å gjøre en test i ettermiddag for å se om de har overlevd...Først må du få bekreftet at det er elementene og hva som har skjedd der. Du sier at de beveger seg greit men at det er skraping? Da høres det som om spolen skraper i magnetgapet. Rart at en sånn "misalignment" skal skje plutselig..
Er du griseheldig (tror ikke det) så kan en komponent i delefilter ha fått seg en knekk. (men tror ikke det)
Tyder vel på at du har fått en ganske stor likestrøm på utgangene. Dvs. at spolen har gått til maks utslag og stått der til de brant av. Det tar veldig kort tid.Har sjekket begge bassmellomtonene. Det høres ut som sandpapir når jeg dytter forsiktig på dem, så de er nok blåst begge to. Har ikke dobbeltsjekket diskantene, men tenkte å gjøre en test i ettermiddag for å se om de har overlevd...Først må du få bekreftet at det er elementene og hva som har skjedd der. Du sier at de beveger seg greit men at det er skraping? Da høres det som om spolen skraper i magnetgapet. Rart at en sånn "misalignment" skal skje plutselig..
En fascinerende sak egentlig. Hadde ikke i min villeste fantasi trodd at høyttalere kunne bli så totalvrak, nærmest uten en lyd! Hadde forventet smell og spetakkel...![]()
Takker for svar Håkon. Ja, det er nok slikt som har skjedd. Tok forøvrig en test av effektforsterker i etterkant med et par mindre satellitthøyttalere. Det virker som den har overlevd karamellen, men tipper jeg kjører den til Doxa for en kontroll uansett. Greit å være på den sikre siden...Tyder vel på at du har fått en ganske stor likestrøm på utgangene. Dvs. at spolen har gått til maks utslag og stått der til de brant av. Det tar veldig kort tid.Har sjekket begge bassmellomtonene. Det høres ut som sandpapir når jeg dytter forsiktig på dem, så de er nok blåst begge to. Har ikke dobbeltsjekket diskantene, men tenkte å gjøre en test i ettermiddag for å se om de har overlevd...Først må du få bekreftet at det er elementene og hva som har skjedd der. Du sier at de beveger seg greit men at det er skraping? Da høres det som om spolen skraper i magnetgapet. Rart at en sånn "misalignment" skal skje plutselig..
Det kan være lurt å sjekke forsterkeren din før du kopler den til andre høyttalere, i fall dette er en feil som oppsto i effekttrinnet, og som fortsatt er der.
Når spolen svis av, er det ikke uvanelig at deler av spolen treffer den trange kanalen den er omgitt av. Ingen lyd, men når du presser på membranet, kjenner du den "sandpapirfølelsen" trådstarter beskrev, samt hører en liten skrapelyd. Den behøver ikke være generert av et signal, det er en rent mekanisk skraping.Hvor gammel er Doxaen din? Er det ikke 25 års garanti på de?
Ser den er oppgradert til 72 også...
Er spolene brent av så er det totalt dødt i elementet. Dvs. at det er ingen bevegelse og lyd. Her er det skraping så det er tydligvis ikke noe brudd men at det skraper i magnetgapet.
Du har vel sagt før at en er i mål etter sånn og sånn. Har testa deg en gang med skuffende resultat.Gjomle: Det er katastrofe. ProAc av den typen bør ha enten Naim eller rør. Søk et par PMC Twenty 21, så er du i mål, uansett hvilket av Doxasettene du vil bruke.Finner du ikke dem, prøv eldre PSB...
Vi enig om å være litt uenige om valg av merker.LM Hvilket tilfelle var det? Ikke mye som mangler i de Regadelene du engang hadde, ihvertfall.. Eller i kombinasjonen Marantz /Klipsch, evt Doxa /Faber. Som Håkon Rognlien også har poengtert før: PMC er noen av de mest universelle høyttalere du får..og målet varierer fra bruker til bruker. Brukerens FORUTSETNINGER og FORVENTNINGER til deres løsning er nok oftest det som kan slå galt ut, all den tid at for eksempel rommet er en konstant variabel fra system til system.. Og for din del syns jeg nok du holdt litt VEL lenge på 70SE, på tal om Doxa...Den har svært lite på sånn en 72 som den Gjomle har, for eksempel, selv om baseteorien og filosofien er den samme på begge de to...Furutsetningene og sjansene for knallmatch er noen HELT andre på 72Det gjelder å finne ut hva du sjøl vil ha, og uten en stjerneklar selvinnsikt, samt evne til å formidle vil du aldri selv kunne finne ut når du selv ønsker å stoppe reisen.Når det enkelte system er 100% som det skal være. Ubeskjedent nok begynner det å nærme seg noe her nå--- Høyttalere og forsterkeri er i hus for resten av livet.
Stemmer. Det er primært fordi jeg er nysgjerrig på hvordan to 70 sig låter kontra en, uten at noe annet er forandret. Og sekundært kanskje fordi det er et meget forsiktig oppsett sammenlignet med mange andre herAtlerovik: Du sier ikke noe om hva du ELLERS har i systemet ditt BORTSETT fra Doxa...
Fordi?Om de Monitor Audio høyttalerne kunne Bi-Ampes så ville det være noe og hente på 2 doxa amper.
