Snickers-is
Når vi kjemper om å finne den riktige kombinasjonen av dingser, prøver å finne de rette driverne, pusle det hele sammen, finne riktig forsterkerteknologi for å drive det hele, eller når man som forbruker leter etter høyttalere som passer rommet, forsterkere som kan drive dem osv...
...da er det kjekt å vite at noen samler kompetanse om høyttalere, høyttalerelementer, forsterkere, romkorreksjon, signalbehandling osv i ett og samme selskap. Vel, det finnes jo en del folk som kan disse tingene, men noen navn er litt større enn andre. Noen av disse navnene klinger kanskje kjent?
Bruno Putzeys
Lars Risbo
Carsten Tinggaard
Peter Lyngdorf
Claus Neesgaard
Kim Madsen
Søren Poulsen
På CV-en står Hypex, Philips, TI, Scan-Speak, Peerless, Vifa, TACT, NAD, DALI, Lyngdorf, Kii... og en del annet.
Men til saken, her er hva de skriver:
Det blir spennende å se om de gjør noe nytt med denne forsterkeren ift Ncore, eller om det blir veldig likt det som allerede finnes.
De oppgir også noe data om driveren:
Det blir spennende å se om dette er en ren long stroke bass, eller om de har gjort noe nytt og annerledes.
Selvsagt blir det også spennende å se hva dette vil koste.
Vi vet jo også at blant de involverte finnes det mye kompetanse utover drivere og forsterkere. Det gjenstår å se om de har tenkt å gjøre noe annet enn å lage drivere og forsterkere av mer tradisjonell karakter.
Mer detaljer her for den som er interessert:
https://www.audioxpress.com/news/pu...-reduce-distortion-in-speakers-and-amplifiers
https://www.purifi-audio.com/
Bruno Putzeys
Lars Risbo
Carsten Tinggaard
Peter Lyngdorf
Claus Neesgaard
Kim Madsen
Søren Poulsen
Det kan se ut til at det lukter litt Ncore av dette, her er de viktigste egenskapene til den første forsterkermodulen:Purifi Audio Promises to Reduce Distortion in Speakers and Amplifiers
A new Danish company, founded by Bruno Putzeys, Lars Risbo, and Peter Lyngdorf will be making its first public presentation to the industry in Munich 9-12 May, concurrently with High End 2019. The name is Purifi Audio, and as you can guess from the founders involved, the venture promises Class D amplifiers with record-breaking performance "unmatched by amplifiers of any operating class." But the new company will be doing more than amplifiers, since it will also reveal a new 6.5" woofer with "magnitudes lower intermodulation distortion across frequency and SPL."
The 1ET400A compact module is described in the preliminary Purifi data sheets for its "extraordinary low noise" (~11.5μV A-weighted) and "load-invariant response with exceptionally clean clipping." Specifications also detail over 94% efficiency with >400W output power @ 1% THD, ~25A output current, featuring <0.00017% THD+N (-116dB) @ 100W, 4Ω, 20-20kHz, and ~131dB(A) dynamic range with a 12.8dB gain.
At the company's first presentation they will be unveiling the PTT19-W02-03 ultra-low distortion 6.5" long-stroke woofer (Xmax +/- 14.7 mm), rated for 4 Ω nominal impedance. Purifi says this new driver is optimized for excellent transient behavior and is able to reach high SPL without distortion, thanks in great part to moving parts designed with low internal damping.
