Med andre ord, den ufeilbarlige måleguden.Så dersom han tester produkter som ikke er kostbare så skal det være negativt for hans troverdighet? Dette må du forklare.
Kan du nevne en aktør som er mindre kommersiell? Så vidt jeg vet er alle de du elsker å sitere finansiert av annonser fra de samme produsentene som de tester produkter fra. Spørsmålet må jo da være om det er best at den som skal lese testen har finansiert den, eller om det er bedre at de som tjener penger på å selge det testede produktet skal betale for testen.
En slik test trumfer ingen ting, og det har vel knapt noen sinne skjedd at noen har hevdet det. Det er fritt frem for deg og alle andre å forklare hva som ikke stemmer i de aktuelle testene. At det aldri kommer et eneste slikt argument er vel det du burde fokusert på fremfor å angripe Amir som person.
Hvilke andre objektive kilder har du lagt til grunn?Har brukt litt tid til å lese igjennom flere av Amir's tester parallelt med andre tolkninger rundt de samme produktene for å få ett bredere objektivt inntrykk. Og selv om han prøver å fremstå som vitenskapelig i sine tester er det innimellom noe som skurer etter hvert som man leser mer nøye igjennom hans beskrivelse og konklusjoner.
Så det at han er åpen om sine holdninger skal svekke hans troverdighet?Det virker som Amir har flere agendaer og som selverklært apostel innen audiofil vitenskap er ikke dette spesielt tillitsvekkende kvalitetstrekk når han selv uttaler...jeg hater blant annet:
- Rør topologi
- Dac som ikke benytter Sigma Delta brikke
- Oppdatering av data drivere (også audio relatert)
- Og han trenger penger, masse penger
"If you are not interested in tests of these older products, please move along. I need money and will do anything to get some!"
Kan du nevne én person som driver med testing av utstyr og har en nøytral innstilling?Så da kan man spørre, bør man ikke i det minste ha en nøytral innstilling og ikke minst kunne vise til repeterbarhet på sine analyser og målinger...Og nettopp her svikter Amir fundementalt etter mitt skjønn.
Og er ikke Amir sine målinger repeterbare?
Pakk inn yndlingsDAC-en din i en kasse av sponplater. Send den til Amir, og den måler eksakt likt som den gjorde i fancy smancy kabinett. Send den så til en av dine andre favorittanmeldere, og voilla, jaggu har ikke lyden fullstendig skiftet karakter som følge av sponplatene.
Så hva slags repeterbarhet er det du er ute etter? Evnen til å repetere det andre anmeldere skriver? Eller evnen til å skrive glorifiserte anmeldelser av alle produkter som koster mye penger?
Nå var det han selv som ga oss fakta i saken. Hadde han holdt tett hadde altså troverdigheten hans vært høyere?Eksempel som illustrere måle tabbe, til tider amatøraktig utført....Det foreligger mange, slik som i testen av Hegel HD12 under. Les og tolk selv!
Når en forsterker måler så avsindig dårlig, hva skal man da si? Den har enormt med høyere harmonisk forvrengning. Den oppfyller ikke en gang DIN-standarden, ikke en gang i nærheten. Noen ganger må man spørre seg om det er produktet man tester, ens egne ører, eller ens egen kritiske sans.Et annet eksempel er denne misforståtte slakten av diy ACA Class A forsterker fra Nelson Pass / First Watt. Forsterkeren er et klassisk diy design tiltenkt som øvelse for å lære og forstå diskré effekt prinsipper med minimum av deler og fremdeles ha pålitelig drift, ergo et niche produkt for diy samfunnet.
Så han mener at noen av produktene er gode? Hvorfor er det galt?Og til dere som liker å tror Schiit kun får pepper av Amir...
The Schiit Aegir is a competently designed amplifier with solid build quality and no design mistakes. It shows the power of proper measurements and engineering verification to remove the element of surprise in third-party verification job we perform here.I am going to put the Schiit Aegir on my recommended list for its solid engineering and design.
- Schiit Aegir PWR Amplifier
The S/PDIF performance of Schiit Modi 3 Uber put a smile on my face and easily garners my recommendation for that use. The DAC is a bargain at that price with that level of performance. USB input unfortunately falls behind in my testing, likely due to sensitivity to input noise. Since Schiit doesn't show that problem in their testing, your specific host and DAC configuration may perform better.
- Schiit Modi 3
EDIT: Using WASAPI instead of ASIO4ALL wrapper (which my analyzer requires) resolved the issue with USB. As such, I am recommending the Schiit Modi 3 without reservations.
Overall I can recommend the Schiit LYR 2 with LISST tubes. Not recommended with tubes however.
- Schiit LYR 2
Mitt inntrykk er at folk stort sett er kritiske nok til målinger. Det er hvordan de betrakter ukontrollerte lytteinntrykk og subjektive beskrivelser mange er altfor lite kritiske til.hvilken konklusjon kan man trekke av Amir og ASR's målinger....
Vær litt mer kritisk og ta testene med en klype salt innimellom postinga. Amir har sine kjepphester som alle andre og husk dynamisk støygulv for effekt som er mindre enn 0,1% THD (-60dB) ved alle frekvenser/nivåer/belastninger vil være gjennomsiktige så langt forvrengning angår. Digitalt støygulv under 96db er egentlig en akademisk reklame øvelse og ikje så altfor hørbart.
Jeg vil foreslå at en del bytter ut hjertet med øra når de skal lytte.Se på målinger, bruk øra og lytt med hjertet....God Jul folks!![]()
Finner du noe som helst som ikke er perfekt?
Hyllesten er jo nærmest på nivå med oppdagelsen av Penicillinet
