Analogt på Svartskog
  • CC61231
    Malmö
    Den skal monteres på min Bergmann Galder / Odin kombination.
    Tænker det er en passende opgradering fra min Dynavector DV2xL
    ;) :D
    ser frem til at se en test af E1 - eg har netop modtaget min i fredags - glæder mig til at få den monteret ;):cool:
    Lika skevt och kraftig ubalans mot höger också idag. Blir till att gå över all justering på nytt.
    Vis vedlegget 563325
    Grattis med flott ny pickup! Vad skal du para den med?
    Du får smöra dig med tålamod, testen blir väl tillginglig, skulle jag tro, en gång på nyåret. Får hålla intrycken för mig själv till dess. :)
    crosswind
    Svartskog
    Spøk til side. Den er sikkert fin den FM Acousticsen, men når noen lager en så fleksibel riaa mener jeg det er litt dumt med bare én inngang. Med mindre du lager en ekstern inngangsvelger. Eller sier at du kjører denne i tillegg til innebygget riaa. Men et ordentlig sikleobjekt er det.
    Eller så går en för en sånn och vipps har en fyra inngångar med den innbyggda i förförstärkaren! :)
    Högtalare på väg ned trapporna?
    crosswind
    Svartskog
    Fett! Detta blir bra.
    ;) :D
    Fosse
    Jeg tenker at noe av poenget med alternativer til riaa er dersom man eier en stor samling med originale førstepressinger hvor dette virkelig er reelt, annen onnspillingskurve altså. Så ja. Jeg kunne godt hatt en slik riaa på EMT997 for å bruke med EMT-pickupene og da også hatt mono-puer med ulike slipinger. Men jeg har egentlig ikke mange nok førstepressinger til å forsvare det.
    Om jeg pensjonerer meg snart så får jeg nok tid.
    crosswind
    Svartskog
    Lite som påminner om vinter och juletider på Svartskog idag, i alla fall nede vid Bunnefjorden, men det bjöds på stor stämning när solen äntligen tittade fram igen. Spegelblank fjord och inte ett vindpust.
    Det har byggts Meccano och Lego i hele dag, nu förbereds det till arbetsnatt. Från stillheten till, vel, kaos.
    crosswind
    Svartskog
    Handla böcker är skoj! Leta böcker i en gigantisk bokhandel med enormt utval är både terapautiskt och frustrerande på samma tid. Fint att jag slipper prata mig ut av överviktsproblematiken igen. Det kunde blitt dyrt annars.
    Fant också ett par skivor i jazzens genre, audiofilt mastrade från orginal tapen inte minst. Här nede! Imponerande.
    crosswind
    Svartskog
    Helt klart. Läste en test av den FM Acousticsen där skribenten menar det var, till dels, mycket att hämta på «vanliga» pressingar efter RIAA-standarden också, men tror det för min del hade skapt mer jobb än glädje. Det är nog att skruva sig bort på med vinyl och rör som det är. Jag skulle ju göra saker och ting enklare var tanken!
    crosswind
    Svartskog
    Med risk för upprepning och fantasilöshet måste jag, igen, lägga ut ett bilde från fågelperspektiv över Iran. Denna gång i nordlig riktning strax väst för det smalaste partiet av Hormuzstredet med utsikt mot Persiska bukten. Det är något speciellt med ljuset och mönster i terrängen som fångar.
    Annars har de sista dagarna gått till senjulsfirande i hemlandet, med svensk julmat och tillbehör. Passade också på att ta med Studeren för en romjulsservice, men då det visade sig att kortet jag fått från Nasjonalbiblioteket inte gick att använda i en mk.1 fick det gamla sin plats tillbaka. Det som dock blev gjort var att värma om alla lödpunkter på baksisan av kortet som generar støy. Kanske var det en gammal lödning som inte hållt tidens tand. Vi får se när den kopplad upp igen hemma.
    Så var det glapp den högra idler rollern ( trodde det var ett lager som var gått, men sitter ju inga lager där) så efter denontering och montering har den strammats och glappet är borta.
    Jag köpte ju för längesedan ett par Bullet-pluggar till silverkabeln jag haft liggandes oanvänd och med översyn av svenska försvarsmakten blev det klargjort ett par signalkablar på runt metern.
    crosswind
    Svartskog
    Fick litt støy med silverkabeln, antar att den måste jobbas med för att bli helt tyst, så undertiden skal det testas ut en Cardas Clear Sky mellan trafo och RIAA.
    Tannoy utrustar många av sina högtalare med en femte jordkontakt bak på sina högtalare. Har läst om blandade upplevelser av just den möjligheten att jorda varje enskild högtalare, men det måste ju testas ut i eget hem och oppset. Till verks och två styck kablar är färdigproducerade. (Till den nervöse, som tvivlar på svenskt logiskt tänkande, så kan jag beroliga samtliga med att det inte är kopplat något som helst på pinnarna. Bara jordblecken är i bruk.)
    Så återstår det att höra efter skilnader..
    whistler
    Vis vedlegget 566236
    Er den skjermet? Du slipper antagelig ikke unna skjerming dersom den skal brukes mellom platespiller og stepup/RIAA. Alternativt kan du forsøke star quad geometri med fire ledere.
    LMC
    Drøbak
    jeg har kjørt uskjermet fra arm til SUT til riaa i årevis...
    jordingskabel fra arm direkte til riaa. SUT jording til riaa
    dønn tyst på fullt pådrag åpen inngang
    crosswind
    Svartskog
    ^^ Nej, inte skärmad. Som du ser på svaret från LMC var det ett medvetet val att inte göra det. Det blev märkbart mindre støy när jag tvinnade båda ledarparen löst sammen. Kanske mer att hämta där?
    Omedelbart hörde jag ingen skillnad med och utan jordade högtalare, men så märkte jag efter en stund att det låt ljusare och till dels ganska mycket mer detaljerat -såpass ljust att jag gick ned en setting på diskant-energin till +1,5dB. Bakgrundsdetaljer på Back to back med Hamilton & Tate som jag inre hört tidigare. Nu har jag både Cardas-kabeln och jordning som nya parametrar samtidigt så oklart vad som gör vad, men får nappa ut det ena och höra efter resultatet.
    LMC
    Drøbak
    jeg ville tvinnet hver kanal tightere
    da trenger du neppe tvinne kanalene sammen...
    sett ene enden i en tvinge og andre i chucken på drillen...:cool: lav hastighet :rolleyes:
    crosswind
    Svartskog
    Ska testa Leif, jag tvinnade «lagom» med drillen först, men kanske det må mer till. :cool:
    Men först från avlönat arbete till oavlönat sådant. Golvläggaren flåsar mig i ryggen och det är dålig tid. Gamla fliser ut och bort med flislim. Skitjobb, men kan belöna mig med mer musik efter jag är färdig. :D
    crosswind
    Svartskog
    Viktigt med paus när en arbetar. Kan ju inte slita ut sig helt.
    Stan Getz Quartet, Live in Dusseldorf 1960 med en fantatisk ensamble; Jan Johansson på piano, Ray Brown på bas och Ed Thigpen på slagverk i tillägg till Getz själv på tenorsax.
    LMC
    Drøbak
    hvilken SUT spelar du på nu?
    hvor lenge før du skal ut og fly?
    crosswind
    Svartskog
    Spelar fortfarande på den, av Fosse, utlånade Jensen-trafoen.
    Tar av igen på lördag.
    crosswind
    Svartskog
    Nu befinner jag mig på de djupaste vatten, men kastar mig ut i det; går det att köra ovanstående kloner aktivt med hjälp av en F-20 f ex? En amp till LF och en till HF?
    Eller ät jag fullständigt på bärtur här och bör snarast friskmelde mig själv?
    LMC
    Drøbak
    kan skaffe nyfresede kasser inkl horn for rundt EUR 2.800
    så en strøken klone for aktiv drift havner rett nord for 100K
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Vis vedlegget 567142
    Hei Crosswind,
    IMO og IME er biamping litt av en Pandoras eske. Det er fullt mulig å gjøre det, men min erfaring er at det er smartest hvis du da samtidig har uavhengig volumkontroll til begge ampene.
    crosswind
    Svartskog
    Hei Crosswind,
    Hej tkr!
    Uavhenging, som i att behålla förförstärkaren jag har och styra volymen till båda genom den?
    tkr
    Hei Crosswind,
    Hej tkr!
    Nei, mer slik:
    Altså ikke en tokanals volumkontroll, men en firekanals. Min erfaring er at selv med to dønn like tokanals forsterkere med nøyaktig samme gain, kan det være behov for å stille volumet på dem litt forskjellig.
    Jeg er ikke sikker på det tekniske, men det kan være at diskanthøyttaleren er litt mer tungdreven enn basshøyttaleren. Hos meg er det i hvert fall svært så hørbart.
    crosswind
    Svartskog
    Hei Crosswind,
    Hej tkr!
    Nei, mer slik:
    Vis vedlegget 567145
    Förstår! Detta har jag rett og slett ingen peiling på och tar mig förmodligen vatten över huvudet bara genom tanken på något som detta. :cool:
    Men, är det inte därför Accuphasen har variabel level på bägge kanaler individuellt både på LF och HF? Sånn att en då får justert riktig nivå och kan klara sig med sin analoga pre?
    Memar detta blir (blev?) gjort hos woodrand..
    tkr
    Hej tkr!
    Nei, mer slik:
    Jovisst er det det! :)
    Belkager, jeg så ikke nøye nok på bildet. Du har helt rett. Så dette analogfilteret skal sitte mellom pre og effekter?
    habicht
    Hei Cross, du snuser på horn, kult:)
    Tillater meg et innlegg her, ikke til å korrigere noe av det tkr har skrevet kun et supplemang.
    En master volum er altid ønskelig i et aktivt system og implementeres stort sett i en preamp funksjon.
    Ved bruk av det avbildete analoge ative filtret går signalet fullfrekvent fra kilde til preamp som styrer mastervolum og videre fullfrekvent til aktivt delefilter.
    Slika analoge aktive delefiltre gir muligheter til gain justering om effektforstererne har forskjellig gain. De gir også muligheter til å velge steilhet på filtre, fase, til en viss grad og delefrekvens. Noe å sette seg inn i men ikke så vanskelig. Å komme i mål uten målemikrofon er nok ikke helt lett.
    Mange vil mene at slike to veis hornsystemer vil ha svakheter på flankene men kan nok spille fabelaktig alikevel.
    Nå veit jeg at Leif ikke er enig med det jeg skal skrive nå, men det er ingen grunn til at vi skal krangle om det. Jeg har veldig stor respekt av måten han har systematisk og målrettet konstruert sitt full analoge system. Jeg har hørt det også og kan si at det skorter ikke på kvlaitetene der. Men, vi er i 2020 og noen av oss mener at DSP er veien videre, ikke minst sammen med aktiv deling, men det er en annen skål.
    H
    F20 har justerbart volum på begge sider. Ingen problemer slik du skisserer, Cross.
    LMC
    Drøbak
    H
    er ikke uenig i noe av dette....jeg hare bare ikke hørt et dsp oppsett som jeg ville hatt istedet for mitt eget...
    dsp er åpenbart en tidsbesparende shortcut :cool:
    habicht
    Nja, men når man ikke har tilgang til en Grelv blir DSP lettere for noen av oss.
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    det interessante er at jeg hører det jeg gjør og som regel bekreftes dette av målinger av grelv...
    erfaring heter det...
    emokid
    I denne settings blir avansert DSP feil. Et enkelt, aktivt delefilter som det trådstarter selv har funnet frem, og en enkel måling til å justere dette til «in The ball park» før eieren skrur resten til sine preferanser.
    Tror dette sklir rett inn i den ellers flotte boligen din, cross!
