Veldig spennende! Er det 15"? Hvis dimensjonen på hornet foran er det samme som på Westminster (i hvert fall ser formen veldig lik ut) så medfører det visstnok en akustisk deling på ca 300Hz på 6dB/oktav omtrentlig (dvs det er et "frontloaded midrange horn" for frekvensområdet 300Hz-1000Hz). På Westminster er "rear loaded horn" to separate foldede horn for bassen. I mitt rom: De ruller av en smule fra 60Hz men bidrar likevel med bra output ned til ca 20Hz (ca -6/-9dB sammenliknet med 60Hz), litt avhengig av plassering - og ganske mye boost under 30Hz ved plassering nær front og sidevegg. Aldri hørt så "kjapp" bass før, veldig kult. Jeg har likevel valgt å sette dem litt mer frittstående og med ganske mye toe-in og heller komplementere med et par subber fra 50Hz og nedover som jeg enkelt kan slå av/på ved behov (ikke noe deling på frontene). Men subbene står for det meste på, siden jeg har fått dem meget pent integrert (både tid og fase) vha Audiolense DSP filtre. Hører lite til at subbene er LITT tregere fordi de deles så lavt og ellers er så godt integrert. Men jeg kommer sannsynligvis til å kjøpe et par (eller muligens fire) horn-subber over nyttår, vurderer sterkt disse fordi de ikke tar så mye plass i bredden (for det har jeg ikke lenger og så er det litt ekstra gøy å støtte norske prosjekter: V110 se https://www.kvalsvoll.com/Services/compacthorn.htmMen morro blir det. Her er et bilde for å illustrere løsningen.
Gammelt indiansk visdomsord.Bedre med noen tårer enn en kjevle i bakhodet.
Jeg synes også de er grimme. De har vel heller ikke optimale betingelser, når de står så tæt på væggen?Jada det var seriøst. Dette til tross for at jeg oppga mål godt i forveien. Muligens for lenge i forveien. Nå skal det sies at jeg ble litt satt selv. Det ser jo ut for menigmann som en parodi på høyttaler.
Tannoyene står fortsatt i stua. Når hun ikke krever de vekk før julaften mistenker jeg at de blir stående en liten stund. Bare så det er sagt: Jeg er IKKE en pisket hund, men når hun så og si kun har en hobby som innebærer interiør så kan det lett bli litt vanskelig. LMC og sluket vrenger seg vel, men happy wife, happy life.
Nilzen
Testet å jorde mine kingdom 12. Kan ikke si jeg merket noen forskjell.... klarer ikke helt se hva det skal gjøre av endringer uansett. Dårlig jord er jo ofte årsaken til mye støy, og om man har dårlig jording hjemme, så gjør det bare vondt verre..... du kan jorde til hva som helst av dine komponenter. Det enkleste for de fleste er å bruke jordingsskruen på et riaa trinn eller lignende.Prestige-serien har en jordingsterminal i tillegg til +/- høy og lav frekvens.
Dersom effektforsterkeren ikke har jordingsskrue, hvordan kobler dere da? Og gjør det forskjell med?
Nei er vel Cheviot det der så vidt jeg kan se..Ny modell til venstre??
Vis vedlegget 571721
når du limer inn lenka, ta bort s i https før du klikker ok.Edit: hvordan i all verden får jeg embedded?
Takk Crosswind. Jeg har møbel”knotter” under SD føttene og har 3M dobbeltsidig tape for å feste dem bedre til høyttalerne. I tillegg har jeg brukt sort Tesa stofftape rundt dem fordi jeg kan ikke fordra den originale fargen:^ Läckert BB!
Hur flyttar du de enkelt med SD-fötter?
Fin lösning. Så då sklir de enkelt på trägolvet under?Takk Crosswind. Jeg har møbel”knotter” under SD føttene og har 3M dobbeltsidig tape for å feste dem bedre til høyttalerne. I tillegg har jeg brukt sort Tesa stofftape rundt dem fordi jeg kan ikke fordra den originale fargen:^ Läckert BB!
Vis vedlegget 571752
-BB-
Det vil jeg påstå at dem gjør. Jeg holder dem i toppen og sklir dem på gulvbordene. Dette fungerer også over bordfalsene. Dem står også passe stabilt med disse putene uten fare for å velte.Fin lösning. Så då sklir de enkelt på trägolvet under?
Tannoy spiser det som dem blir servert uten å mukke og her er råvarene en ATI542 og Anthem STR med bass management og DSP. Bruker kun bass management nå. Kilden er for tiden Tidal men en VPI spiller med Tranfiguration PU er på vei opp. Tenkte å koble platespilleren opp mot det digitale riiatrinnet i Anthem og samtidig også full analogt med et riiatrinn fra Soundsmith. Kjekt å kunne sammenlikne/leke seg litt når det er innevær her på fjellet.^ Vakkert BB. Og kryss i taket, vi er rørende enige om Tannoy som musikkformidlere!
(På tide du kommer ut av skapet som subjektivist nå, BB, det er et helvete å holde det inni seg! )
Frequency range: 65 - 20,000 Hz, så lidt må der jo mangle i bunden....men dine A cappella plader mangler nok intetDet er et utrolig brett stort lydbilde og det mangler ingen ting i verken topp eller bunn.
Noe kan nok ligge hos elektronikken din..Hei.
Jeg har gått til anskaffelse av et par nye Turnberry GR. Spiller med en 24w kl A cayen rørforsterker..
Nå har jeg ikke mere enn et par timer , maks 4-5 spilt, men jeg opplever de veldig «harde» i toppen,
på grensen til det slitsomme å høre på Noen som kjenner disse, har samme opplevelsen? Vil de roe seg etterhvert,
bør jeg prøve annen forsterker, akustiske tilltak osv om dette ikke avtar?
Skal så klart la de få mange timer til på seg for å løsne litt, men ville nå høre etter om noen har hatt denne erfaringen..
Hvem selger disse?Har fått TANNOY GOLD 7 og 8 i hus. Først ut er GOLD 7. Har hatt dem til test nå i en uke. Stått på nesten hele tiden med svakt volum. Nå etter en uke så har det virkelig åpnet seg. Med volumet på kl. 10:00 og med musikk av Diana Kralls Live in Paris så er dette lydnirvana. Er det virkelig lyden fra en moderat stor Monitor. Det er et utrolig brett stort lydbilde og det mangler ingen ting i verken topp eller bunn. Bassen er kontant med en nærmest brutal autoritet. Typisk Tannoy. Jeg gleder meg til å sette i gang test av GOLD 8. Kommer tilbake med den. Jeg sier bare LØP og kjøp.
