TANNOY
  • bambi
    Smurfeland
    Man får et hint om andre leverandører også hvis man studerer bildet.
    laer
    Hei,
    Noen som vet om Legacy arden kan fungere i et rom på 3,7 x 5 meter? Høyttalerne må stå på kortsiden. Ellers er det fleksibelt med tanke på plassering.
    Har selv tenktt at Cheviot er tryggest med rommet jeg har til rådighet, men hadde jo vært gøy med storebroren. Noen formeninger?
    bambi
    Smurfeland
    Det følger med skumgummipropper til bassportene til Arden, så jeg ville tatt sjansen. Min erfaring er at Arden gjerne kan stå litt ut på gulvet.
    rosros
    HIFI Entusiast
    Nittedal
    Tannoy Gold 7 og 8
    Det er Steriofil og EVENSTAD som selger Tannoy Gold 5 7 og 8. Gold 8 er nå under test. Må la dem spilles inn en uke før jeg gjør en seriøs test av dem.
    jenjoh
    Hei.
    Jeg har gått til anskaffelse av et par nye Turnberry GR. Spiller med en 24w kl A cayen rørforsterker..
    Nå har jeg ikke mere enn et par timer , maks 4-5 spilt, men jeg opplever de veldig «harde» i toppen,
    på grensen til det slitsomme å høre på Noen som kjenner disse, har samme opplevelsen? Vil de roe seg etterhvert,
    bør jeg prøve annen forsterker, akustiske tilltak osv om dette ikke avtar?
    Skal så klart la de få mange timer til på seg for å løsne litt, men ville nå høre etter om noen har hatt denne erfaringen..
    Noe kan nok ligge hos elektronikken din..
    Jeg hadde Cayin forsterker og cd spiller, og klarte ikke å holde ut toppen på noen av de.. Ble vesentlig bedre med amerikansk, engelsk og italiensk elektronikk :)
    Mener du at elektronikken i sammen med Tannoy høyttaleren som er problemet, eller kun elektronikken. Jeg hadde ikke samme problemet med mine Dynaudio høytalere på samme forsterker før disse. Det var en enorm forskjell når jeg koblet på de nye tannoy´ne.
    Så, hva tiltak kan foreslås her, vil noe akustisk inngrep kunne endre dette. Hva bruker man for å kontrollere dette? Det skal sies at hele venstre sidevegg hos meg er primært vinduer, det gjør sikkert ikke dette noe lettere å kontrollere. Jeg ønsker ikke bytte utstyr igjen.. jeg er lei, og blakk :)
    ThomasN
    Hei,
    Jeg har hatt Arden i ett rom på 3,8 * 6.1 meter og det fungerte helt fint. Ville uten tvil valgt Arden over Cheviot.
    Lazarus
    Sømna
    Hei.
    Hei! Graulerer med Tannoy. Kjenner ikke modellen din, men min erfaring ellers fra Tannoy er at de er svært oppløste og ikke "harde" i toppen. Kan du ikke benytte deg av Tannoys glimrende tweake mulighet nettopp for toppen med dip-switchene på frontbaffelen. Utover det kan du jo utforske litt med å vinkle høyttalerne inn/ut i forhold til lytteposisjon. Vet mange liker at høyttaleraksene krysser i forkant av lytterns hode. Selv foretrekker jeg å vinkle de "rett på øra" med diskantinnstillingene på frontbaffelen i nøytral. Et bilde til ære for tråden og denne torsdagen :)
    sbf
    Hei.
    Klarer du å lage en liten skisse av rommet? Hvordan sitter du i forhold til bakveggen?
    Og som nevnt over.... Har du prøvd ut diskant-tuningen?
    P
    parafinoksen
    Har fått TANNOY GOLD 7 og 8 i hus. Først ut er GOLD 7. Har hatt dem til test nå i en uke. Stått på nesten hele tiden med svakt volum. Nå etter en uke så har det virkelig åpnet seg. Med volumet på kl. 10:00 og med musikk av Diana Kralls Live in Paris så er dette lydnirvana. Er det virkelig lyden fra en moderat stor Monitor. Det er et utrolig brett stort lydbilde og det mangler ingen ting i verken topp eller bunn. Bassen er kontant med en nærmest brutal autoritet. Typisk Tannoy. Jeg gleder meg til å sette i gang test av GOLD 8. Kommer tilbake med den. Jeg sier bare LØP og kjøp.
    Hvordan ville disse fungert i en 25 m2 stue? Jeg spiller aldri på party-volum uansett, så høy lyd er ikke viktig, men jeg tenker mer på om du mister mye hvis du ikke bruker dem til nærfeltslytting.
    jenjoh
    Hei.
    Klarer du å lage en liten skisse av rommet? Hvordan sitter du i forhold til bakveggen?.
    Her er tegningen over leiligheten.. høytalerne står på høyre vegg (der det ser ut som et TV er stiplet på veggen). De peker så nedover i stuen.
    Jeg har de pekende rett ut, prøvd å peke de vekk fra sweet spor for å ikke få diskanten så direkte mot meg. Jeg skal prøve litt forskjellige retninger.
    Jeg prøvde diskant tuningen, men det gjorde ikke mye fra eller til i forhold til dette.
    Tepper mm vil nok ja være en fordel, men jeg må prøve å få til dette uten. Men er villig til å prøve andre akustiske tiltak...
    sbf
    Ok. Jeg har noen ganger fått litt hissig diskant dersom jeg sitter for nærme bakvegg, men ser ikke ut som om det er en relevant problemstilling for deg.
    Har du prøvd å trekke de litt lenger fra hverandre, og få vinklet noe mer? Skal ikke nødvendigvis så mye til. Prøv med krysning både foran, rett mot og bak deg.
    Enn diskant-kontrollene, har du testet de?
    Oslo2
    Flott oppsett og stue du har jenjoh. Jeg har tidligere hatt mange Tannoy høyttalere. Det første jeg ville prøvd på er å trekke høyttalerne lenger fra hverandre. Tannoy, spesielt Prestige, liker å ha lang avstand i mellom seg. Du har et optimalt rom for dette. Trekk det nesten helt ut til sideveggene, kanskje 30-50 cm fra sidevegg, og vri de så de spiller mot sweetspot. Det vil uansett hjelpe på romfølelse og bass, kanskje også spiss diskant.
    todams
    Lier
    Veldig mye harde flater i rommet ditt, ville ha forsøkt med ett teppe på gulvet foran høyttalerene i første omgang. Ellers så kan du ta kontakt med f.eks. Mala Audio for å få hjelp med akustiske tiltak.
    Oslo2
    jeg er enig i flere ovennevnte tiltak. prestige trenger avstand mellom seg mine sandringham se trenger minimum 3.5 m mellom seg helst 5 meter mellom seg for å virke optimalt, samt vinkl dem inn er viktig.
    Helt lik min erfaring!
    sundkoien
    Kirkenær
    Hei.
    Jeg hadde Cayin forsterker og cd spiller, koblet opp på ProAc Respons 2,5. Slet med irriterende topp. Byttet kabler osv. Først byttet jeg ut forsterker med en Rogue-Audio Chronus. Ble mye bedre, men fortsatt låt det litt syntetisk i toppen. Kjøpte så en Creek cdp. Da falt ting på plass. Hihat, blåsere, triangel. Alt låt riktig. Derfor min kommentar om Cayin elektronikk. M
    Terje-A
    Hei.
    Mine gamle Dynaudio Focus var varme i toppen, passet derfor veldig bra til lysklingende elektronikk. Er ikke overrasket over at andre høyttalere er lysere i klangen.
    rosros
    HIFI Entusiast
    Nittedal
    Flott anlegg
    Hei.
    Vis vedlegget 576875 Vis vedlegget 576876 Vis vedlegget 576877
    Flott oppsett! Jeg har gjort meg en erfaring at høyttalere skjennerelt spiller beder i bredden i et rektangler rom. Da får du bedere holografi og lyden svever mer i rommet. Jeg har og plassert høyttalereslik du har gjort såblir sideveggene for nær høyttalerene. Du mister mye holografi og rom. Og glass er flott å se til men dekk dem til med litt tette gardiner. Sikkert mange meninger om dette men dette er mitt forslag og fint hva andre mener.
    grammofon
    Hei.
    Enig forutsatt at rommet er bredt nok og høyttalerne ikke er for kraftige. Man må prøve seg litt frem.
    Sigma62
    Hei.
    Hvordan lyder det længere tilbage i rummet?
    Håkon_Rognlien
    Hei.
    Er dette Cayin med KT88 rør?
    Ellers vil jeg generelt si at rommet ditt definitivt er første mistenkte. Der fantes ikke mye demping, nei! :) Tannoy'ene lader rommet ganske så mye, og uten refleksjonsdemping noe sted, er det duket for hard klang, ja. Synd, men sant.
    Du kan komme et lite stykke på vei ved å leke med elektronikken, men rommet vil uansett være det absolutte problemet, uansett.
    Fenalaar
    Som de andre svarer - jeg tror du må til med akustiske tiltak her.
    I første omgang prøve å ta noe av vindusrefleksjonene med litt kraftigevgardiner, og så muligens en absorbent kamuflert som et bilde på høyre vegg.
    Johan-Kr
    erk
    Tårnåsen
    Jeg har aldri tidligere trodd at "innspilling" er særlig viktig. Men jeg gir et unntak med Tannoy. De trenger mange timer... både bass og diskant. Så personlig ville jeg ventet litt med å fylle opp stua med absorbenter...
    Men ja det var jo et usedvanlig udempet rom... mye glass.. men jeg ville som sagt ventet litt. Og kanskje etter hvert vurdert et par diskrete takabsorbenter sammen med litt mer toe-in kan også være greit... + kanskje noe diffusjon.
    PS: Ellers er det jo delte meninger om romkorreksjon med DSP men det rommet der kvalifiserer ganske godt... det trenger ikke være nye komponenter, kommer langt med for eksempel Roon.
    jenjoh
    Jeg har flyttet høytalerne litt mere fra hverandre, tatt de 10 cm til ut fra bakvegg, og toe inn.. fått noen timer til med innspilling og det har bedret seg, ikke minst har jeg fått et mye bedre stereo perspektiv, men jeg har merket at den hardheten i diskanten er noe bedre. Fortsatt en del å gå på der, men en liten lettelse at de virker å gå rett vei. Prøvde først å krysse høyttalerne forandre sweet spot, men toe inn virker å være rett...
    Blir mye musikk i påsken, så håper å tror at det vil gjøre enda mere utslag :). Takk for all info, fra allesammen
    U
    utgatt304361
    flott oppsett:) hvordan funker mc og kensington sammen?
    Jeg synes i hvert fall det er blitt utrolig flott lyd nå. Blir ikke sliten av å lytte på dette, veldig behagelig. Stort lydbilde og masse detaljer. Jeg har ærlig talt ikke hørt så mange anlegg som jeg kan bruke som referanse, men ut fra min egen historikk så er dette rett og slett blitt ekstremt jævlig bra. Jeg byttet alle rør i for- og effektforsterkerne fra standard til Psvane T2 her om dagen også, og etter det har det vært en skikkelig vekker på hvor bra lyd kan bli. Endelig forstår jeg hva dybde i lydbildet vil si. Og ennå er det de som har langt vassere anlegg hjemme i stua si; lurer på hvordan det høres ut!
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Melder meg inn her jeg... Fløte høyttalere!
    Vis vedlegget 579410
    Rart i grunn. Satt akkurat i dag morges å diskuterte med kona om anlegget i overetasjen. Tenkte jeg skulle samle sammen noe litt eldre klassisk Mc og pare det med Dynaudio Consequence eller noe Tannoy. Vips her er du og kan dele inntrykk. :)
    At jeg synes det tok seg godt ut sammen trenger jeg kanskje ikke si.
    U
    utgatt304361
    Gratulerer med flotte høyttalere. :)
    Var litt i tenkeboksen på de selv, men er usikker på om de kan være for store for mitt rom. Kan jeg spørre om størrelsen på rommet du har de i?
    -Stein Ivar
    Takk! [emoji3]
    Rommet er ca 4,5x6,5. Litt på gefühlen her nå, men der omkring. Loftsrom med skråtak, kan jeg tillegge.
    Funker bra!
    erk
    Tårnåsen
    Lekkert! Hva slags akustikkplater er det du bruker bak og sidevegg? Membraner av noe slag?
