Bra senterhøytaler på rett side av kr. 5.000.- ?
ole
Fikk gode råd her om bytte av sub, så nå er det senterhøyttaler som står for tur. Budsjett inntil ca 5.000.- Gjerne brukt.
Har i dag en B&W LCR6 S2 som fungerer greit, men vil ha noe med mer sting, mer trøkk og ikke minst mer oppløst så tale blir klarere.
Har sett litt på Klipsch og både Klipsch RP-600C Premiere II og Klipsch RP-404C Premiere II ser interessante ut. Men fra tidligere har jeg litt dårlig erfaring med spiss og hissig lyd fra Klipsch, så derfor litt skeptisk siden jeg ikke har hørt disse. Har et vanlig 5.1 oppsett med en nyere Denon forsterker.
Tips?
Leemix
Du bør matche senter med frontene i hvertfall en fordel med samme merke.
mediakjendis
Samme som frontene, ellers blir det bare tull. Har prøvd begge deler. Jeg bruker center som har den samme diskanten som frontene og samme merke på resten av høytalerne.
MarkusH
Jeg ville anbefalt en senter som har diskanten i midten, med mellomtone-elementer på hver side ... har bare hatt "vanlig" 2-veis selv, men jeg synes det fungerer så-der ... er forøvrig på jakt etter senter i cirka samme prissegment selv, ikke lett å finne den jeg vil ha. :p
mediakjendis
Det har alle center høytalere.
TGB
Asker
Jeg er selv ikke sikker på at "bra senterehøyttaler" eksisterer for under 5000,-.
Men et generelt tips for alle, senter er kanalen man bør bruke mest penger på - den er ekstremt viktig. Så jeg vil si at den ikke nødvendigvis må matche fronthøyttalerne; jeg vil heller si at matching er minimum - helst skal den være bedre.
ole
Fronthøyttalere er Reference 3A MM DaCapo. (https://www.stereophile.com/standloudspeakers/1203reference3a/index.html)
Disse vil jeg ikke selge da de er flotte stereo-høyttalere og kommer fra kjeller-anlegget og kanskje får annet bruk en gang. 92dB følsomhet så tenkte de burde matches med ditto senter. Men dette kan også justeres i forsterker vil jeg tro.
Så; senter av samme merke er altså ikke aktuelt.
B&W LCR6 S2 synes jeg blir litt vel mørk/rund/flat til kinobruk, men signaturen er fin til musikk, men det er sjelden jeg bruker hjemmekinoen til det.
Dolbytor
Setesdal
Det er en som har 3 stk. Klipsch KV-4 til kr. 2000,- pr. stk. på Finn. Jeg hadde en sånn en gang i tiden og var veldig fornøyd, men det er sikkert 20 år siden. Hvis de er hele og pene, så kan det være verdt et forsøk. Den har to 8-tommere og trøkker skikkelig til.
ole
Disser er som du sier over 20 år gamle, gikk vel ut av prod. i 1997, har det ikke skjedd mye på teknologi siden da, ser Klipsch bl.a. skriver om nye drivere, titan diskant etc. Eller?
Vis vedlegget 565275
Dolbytor
Setesdal
Jeg er ingen ekspert, men jeg tror ikke det har vært noen rivende utvikling på dette området siden KV-4 var i salg. Den er uansett ganske rimelig forutsatt at den er i topp stand å gir garantert trøkk og klar tale som du er ute etter. Om den passer til deg og ditt oppsett kan jeg ikke svare på :)
Polka
Nei, de som har skjønt det lager senterhøyttalere med vertikal plassering av diskant/mellomtone. Den eneste rette løsningen. Grunnen til at mange lager de horisontalt er ene og alene for at høyttaleren skal bli lav nok, mange sliter med å finne plass til en høy senterhøyttaler. Horisontal diskant/mellomtone låter rart, blir aldri naturtro.
https://forum.blu-ray.com/showthread.php?t=89614
Wishmaster
Har en slik i hjemmekinoen sammen med samtidens CF-3, og det er ikke senterhøyttaleren jeg vil bytte ut med det første for å si det slik. Når det gjelder spiss og hissig lyd fra Klipsch, så vil jeg, såfremt man ikke er overfølsom på slike lyder, uten videre si at enten er de ikke innspilt, eller så avslører de svakheter tidligere i kjeden.
TGB
Asker
Akkurat dette med diskant over mellomtone på senter er nøkkelen, har bare hatt slike senter-høyttalere her de siste 10 årene (B&W). For meg er det bare et mysterie at ikke alle lager høyttalere på denne måten.
MarkusH
Men det er vel i utgangspunktet bare å sette vanlig 2-veis senter vertikalt? Slik som XTZ 99.26 Shielded MK2 som jeg bruker kan man rotere diskant 90 grader (disse kan brukes både som par og senter). ;)
Polka
Jepp, man kan fint rotere en liggende senter så den står. Da blir den jo veldig høy, og er ikke sikker på om resultatet blir like bra som en senter som er konstruert med vertikal mellomtone/diskant i utgangspunktet. Men det er jo bare å eksperimentere.
ole
TGB
Asker
Ville dere valgt Klipsch'en med 4 stk 4 tommere, eller modellen med 2 stk 6,5 tommere? Altså enten Klipsch RP-600C Premiere II eller Klipsch RP-404C Premiere II ?
https://www.komplett.no/product/110.../gulvstaaende/klipsch-rp-600c-premiere-ii-stk
https://www.komplett.no/product/110.../gulvstaaende/klipsch-rp-404c-premiere-ii-stk
Disser er vel begge av den nye serien og koster omtrent det samme.
Ingen av delene; følg med på bruktmarkedet for noe som ligger litt høyere i sortimentet.
ole
OK, hva er grunnen til det - ser Klipsch har noen som koster 3 ganger så mye, blir utenfor budsjett, men hva består forskjellen i om disse sammenlignes? Eller, tenkte du andre produsenter, i tilfelle hva anbefales å se etter?
Kivi
Hei Ole. Eg har ein swans 2.3c ståandes. Utruleg bra center. Men da på du legga på eit par lappar. Send pm om det virka int.
Auditor
Ole: Som nevnt her oppe, bruk senterhøyttaler fra samme merke som fronthøyttalerne dine. Helst bør det være samme merke i alle kanaler. Så : Hva du skal ha avhenger av hva du allerede har...
ole
Takk til alle for gode innspill.
Da gikk jeg opp en del ift. planlagt budsjett og kjøpte den Swans 2.3c som et annet medlem her inn tilbød. Spent på hvordan det blir, tror det blir veldig bra!
