Rega vet hvor dem skal fokusere og en lift og en lås er ikke der dem legger innsatsen. Kjøp en Lamborghini og du får samme blinklyshendler som på en Skoda. Lamboen blir ikke mindre morsom å kjøre av den grunn.Enig i du, der. En ellers småpen arm, og så bruker man deler i en annen farge fra modellene under...... Jeeezes
Likevel, eg ønsk meg en sånn en??????
Du mener FiatRega vet hvor dem skal fokusere og en lift og en lås er ikke der dem legger innsatsen. Kjøp en Lamborghini og du får samme blinklyshendler som på en Skoda. Lamboen blir ikke mindre morsom å kjøre av den grunn.Enig i du, der. En ellers småpen arm, og så bruker man deler i en annen farge fra modellene under...... Jeeezes
Likevel, eg ønsk meg en sånn en������
-BB-
Lamborghini er eid av Audi og inngår i VW group. De har ingenting med Fiat å gjøre. Det er mulig du tenker på at Ferrari hadde noen Fiat spaker og knapper på 70-80-tallet for å spare penger.Du mener FiatRega vet hvor dem skal fokusere og en lift og en lås er ikke der dem legger innsatsen. Kjøp en Lamborghini og du får samme blinklyshendler som på en Skoda. Lamboen blir ikke mindre morsom å kjøre av den grunn.Enig i du, der. En ellers småpen arm, og så bruker man deler i en annen farge fra modellene under...... Jeeezes
-BB-![]()
Jeg synes at denne er vakker. SAEC 308 L:
Vis vedlegget 565644
Edit: Ser at støvtørking er nedprioritert her i huset......![]()
Nja. Tråden handler om verdens vakreste tonearmer? Skulle ikke tro det med et par av bildene som er postet, men dog.Rega vet hvor dem skal fokusere og en lift og en lås er ikke der dem legger innsatsen. Kjøp en Lamborghini og du får samme blinklyshendler som på en Skoda. Lamboen blir ikke mindre morsom å kjøre av den grunn.Enig i du, der. En ellers småpen arm, og så bruker man deler i en annen farge fra modellene under...... Jeeezes
-BB-
-BB-
Da slipper man ikke unna med det argumentet, like lite som Ohms lov er noe argument i en diskusjon om verdens vakreste høyttalerkabler.
Noe småplukk fra Fiat, noe man fant i rotekassa, billige plastdetaljer fra de rimeligere modellene. Sorry, holder ikke. Og, ja, det er plast.
Bortsett fra det er Rega RB 2000, eller har potensiale til å bli, et usedvanlig vellykket eksempel på en 'inn til beinet' designet bruksgjenstand.
Kunne egentlig fjerna 'serratering' på hjulet for justering av nåltrykk, fjerna utfresingene på lokket foran dette, erstattet utvendig sekskant med en innvendig, rett og slett glatta linjene litt. Det hadde også vært spennende å se hvordan den hadde tatt seg ut med noe annet enn polert finish. Børstet og svarteloksert? Kunne nok funka.
Det finnes jo armer som ser annerledes ut Gunner, men er de pene?Når jeg ser på kandidatene her, så er det lett å konstatere at vi er nerder. Normale mennesker vil neppe se store forskjellene mellom de aller fleste av armene. Materialbruk, utforming, størrelse, lengde osv er så å si like.
Tviler seff ikke på at de låter forskjellige...
Bolten holder armbordet på plass. Papiret er ikke papir, det er et stykke filt som skal forhindre riper i armbordet. Bare for å ha sagt det, filten leveres slik fra fabrikken.Hva gjør den bolten med papir der?
Ach so...Bolten holder armbordet på plass. Papiret er ikke papir, det er et stykke filt som skal forhindre riper i armbordet. Bare for å ha sagt det, filten leveres slik fra fabrikken.Hva gjør den bolten med papir der?
Beauty is in the eye of the beer holder.Nja. Tråden handler om verdens vakreste tonearmer? Skulle ikke tro det med et par av bildene som er postet, men dog.
La den armen ut på ei rørleggergruppe på FB
Ja der ser du hva håndverkere kan.La den armen ut på ei rørleggergruppe på FBFlere som lurte på hva det var slags ventil
Tja si ikke detLa den armen ut på ei rørleggergruppe på FBFlere som lurte på hva det var slags ventil
Ingen her som hadde trodd det var en tonearm om du la ut et bilde av ei kran!
"Ventilen" fåes i gull også:
Vis vedlegget 565858
Utrolig flott kombo det der
