Dempeføtter?
  • motoren
    Flekkefjord
    Hva med f eks en platespiller som ikke har lik vekt på hver fot? Min har 2 foran og en bak. Vil ikke magnet dempeføtter sige lengre ned på den tyngste siden, slik at spilleren ikke er i vater?
    Nei, det gjør det ikke, her hos meg er det også forskjell på vekt på spiller men den la seg helt i vater :)
    ynot
    Dette vil vel være den ultimate avkoblingen? Det er jo ingen kontakt mellom underlag og høytaler/forsterker/platespiller.
    motoren
    Flekkefjord
    Stemmer det :) er veldig godt fornøyd her hos meg og bestilte samme sette til en kompis av meg som også hadde litt problemer med snurra
    ynot
    Dette er kanskje aller viktigst på subbene, men jeg ser helt klart hvorfor det kan ha stor invirkning på plate spilleren.
    ynot
    Tro hva folk som f.eks Asbjørn sier til sånt? Han vet jeg har gjort mye jobb med avkoblinger etc tidligere
    Nå er jeg ikke helt sikker på hva du refererte til, men det var muligens den maglev-platespilleren. Joda, det kan funke bra, det. Hvis man virkelig vil ha vibrasjonskontroll til sensitivt utstyr finnes det mye forskjellig. De mest ekstreme løsningene er for fotolitografi i halvlederindustrien. hvis du forsøker å laserprinte kretser på 15-20 nanometer vil du virkelig ikke ha vibrasjoner fra en passerende trikk.
    Ofte er det pneumatiske løsninger som denne: https://www.laserfocusworld.com/opt...solation-tables-support-stable-optical-setups
    Maglev finnes også, og det er ikke så mye mer enn et avansert DIY-prosjekt å bygge et: https://hackaday.com/2019/06/16/building-a-mag-lev-optical-table/
    Det bruker bare magneter i stedet for fjærer i en passiv dempeplattform, men hvis man skal gjøre det ordentlig behøves det aktiv styring og laserinferometri for å måle posisjonering i seks dimensjoner og korrigere før det vrir seg noen nanometer. Da ligger bordet bom stille, uansett. En patent av mange: https://patents.google.com/patent/CN103075619A/en
    ynot
    Tror det var magnetføttene lengre opp. :)
    Det stemmer Dazed at det var magnetisk avkobling jeg siktet til. Asbjørn kan så mye at jeg tenkte han hadde noe innspill på om dette kan være bra. Spesielt siden jeg har omtrent samme erfaring som han (etter å ha lest en gammel tråd hvor han var en av deltagerne) om demping av høytalere vs spikes.
    Jeg bruker SD-puter under subbene og det er bedre enn at de står rett på gulvet, men hvis magnetisk avkobling er enda bedre så er jo det noe som kanskje bør prøves.
    Nei, jeg ser ikke noen egentlige fordeler med det for våre formål. Det blir som en fjær eller luftpute, men litt vanskelig å balansere. Det kan selvsagt se kult ut om man får ting til å sveve visuelt, men jeg tror ikke jeg ville hatt så sterke magnetfelt i nærheten av anlegget. Enhver leder som beveger seg aldri så lite i feltet vil indusere strøm, og da har du et større potensiale for å indusere en eller annen signalavhengig forvrengning enn det relativt begrensede problemet med mekanisk vibrasjon som man forsøker å eliminere.
    ynot
    Mao tilbake til SD-puter el.lign?
    TAS
    Norge
    Og til alle som tviler på micro effekten av vibrasjons dempning til hifi....;)
    FIGURE 3. In a nanostructure fabrication and imaging experiment carried out by Steven Koo of MIT on a Newport SmartTable, results are shown for two attempts, one without (a) and the other with (b) the active damping enabled.
    ynot
    Vis vedlegget 567360
    Hva er det jeg ser her? Jeg henger ikke med på de bildene
    TAS
    Norge
    Første bilde(a) viser deformerte produksjonsmasker/hull ved 2µm(nano størrelse) produsert uten vibrasjonsdempning og det andre bilde(b) viser hvor perfekt det blir på samme produkt utført med vibrasjonsdempning.
    P
    parafinoksen
    Jeg har sagt det før, og gjentar det gjerne: Husk mikroskop ved test/kjøp av utstyr. Deformasjon i materialstrukturen på nanonivå er fy. Det er klart dette er hørbart.
    ynot
    Jeg forstår fortsatt ikke.
    Produksjonshull i hva? Og vibrasjonsdemping hvor?
    steinost
    Lillestrøm
    Jeg må ha 30 pk til ht. Blir litt dyrt :=)
    Nesten 40 000,-
    Men konseptet ser jo lovende ut, men totalvekten hos meg er rundt 700 kg.
    Kanskje ikke det rette produktet for deg :) men under cd/vinyl spillere funker dette meget bra til en rimelig penge
    Vibrasjonene bør stoppes der de lages, er ikke det best da?
    Men kommer ikke til å kjøpe noe slik, tok bare en betraktning av hvor mye det kom på for min del:=)
    Hull i nanostrukturer lagd med fotolitografi hos MIT Semiconductor Lab, et sted jeg har litt kjennskap til. T-banen går nesten rett under bygget, så det er utsatt for en del vibrasjoner i bakken. Du vil virkelig ikke at optikken skjelver på labben når den skal tegne opp strukturer på nanometernivå. Her har man tydeligvis testet et isolasjonsbord fra Newport. Bildene viser resultatet med vibrasjonsbordet (presise strukturer) og uten (skakke og vindskjeve strukturer). Fint det, hvis du behøver nanometerpresisjon, men det er det ingen ting i hifi som gjør. Det holder lenge med noen gummiklosser. :)
    Holmium
    Tenker prøve dempeputer på mine ht.
    Bør jeg gå for SD-puter eller får jeg tak i noe like bra på Biltema el til en brøkdel av prisen?
    Hver høyttaler veier ca 70 kg.
    AndersR
    Høres ut som at du kommer til å prøve og feile masse, og ende opp med å kjøpe et ferdigprodukt til slutt uansett.
    steinost
    Lillestrøm
    Luftslanger under ht er en fantastisk løsning.
    Null vibrasjoner forplanter seg ned i gulvet. Bakdelen er att de svaier noe voldsomt ved berøring.
    Har mann ikke barn i huset er det vel noe av det smarteste mann kan gjøre.
    Har sett dette i praktisk, de rører seg ikke ved avspilling.
    lovemusikk
    Vakkert er det og :p
    steinost
    Lillestrøm
    Trenger nesten ikke å se de:)
    Snakk om å gjøre ting riktig.
    Sa ikke att du skal bruke en traktorslange under SA ht.
    Men her handler det om å bruke fantasien litt, ikke så vanskelig.
    Kan faktisk få det helt usynlig. Men det spørs om lyden står først eller att jeg har kjøpt noe fantastisk dyrt. Som glitrer.
    Eirik84
    Drammen
    Vet ikke hvilke høyttalere du har, men utifra vekten antar jeg det er noe kostbart.
    SD-puter tilpasset 50-100kg koster 299 pr høyttaler så anser det som helt unødvendig å skulle teste diverse andre ting som ikke er laget for formålet kun får spare et par hundrelapper..
    https://malaaudio.no/Produkt/209/1002038/Sonic-Design-dempeputer-Høyttalere
    lovemusikk
    Det har mer å si om en har unger, små 2 åringer f. Eks. Da utgår jo alt mykt materiale. Da fungerer Soundcare meget bra.
    Da står de mye tryggere. Å få 60kg høyttaler over en 2 årig kropp er ikke ønskelig.
    Men tilbake til slangen.
    En traktorslange hadde jo vert litt tøft da. :)
    lovemusikk
    Bare husk at høyttalerne vugger hvis en er borti de.
    Har du små unger, er det ikke å anbefale.
    Ellers er disse knall
    tno
    Sandnes
    Bruker IsoAcoustics Gaia under mine Kudos på flislagt betonggulv. Disse erstatter spikes og skrus i basen.
    Har prøvd sd puter tidligere på andre ht i samme rom.
    Gaia slår lydmessig knock out på sd i mine ører, men så var det prisforskjellen. Jeg klarte meg med den minste modellen (III), også den kostbar, men er veldig fornøyd med disse.
    steinost
    Lillestrøm
    Man lager en fot som er større en fotavtrykket til ht.
    Så legger man 3 stk slanger inne i foten.( 2-3 cm klaring inne i foten)
    Justerer trykket så de går klar av gulvet, da velter ikke høyttaleren. Slangene synes heller ikke.
    Fullstendig avkobling (nesten) men nærmere tror jeg ikke du kommer.
    ynot
    Bare så det er sagt: soundcare er ikke avkobling som SD-putene er. Soundcare er spikes
    http://www.soundcare.no/index_htm_files/brosjyre1.pdf
    steinost
    Lillestrøm
    De er for å føre vibrasjonene videre ned i gulvet.
    Det er slik det bare er, dempeføtter er for å forhindre vibrasjoner ned i gulvet:=)
    ynot
    Mulig jeg leste det feil oppover, for jeg trodde du mente at soundcare er et alternativ til sd-puter. Men de gjør jo det motsatte av hverandre :)
    lovemusikk
    Ja det vet jeg vel. Har som sagt en 2 åring så da er det HMS
    og Soundcare strammet godt opp her, uten at jeg hører noe gale oppover i frekvens. God norsk oppfinnelse
