Neurochrome Modulus-86 tråd
  • KJ
    o.t.
    Gidder du å forklare kort hvor denne forsterkeren "måler" strøm på utgangen KJ?
    Skal du lokke meg ut i en ny bittepittelitentråd som jeg ikke overskuer konsekvensene av ? Det er en liten smule overhodet mitt å forklare ... Jeg kan prøve meg på en lekmannsforklaring, men de interesserte bør lese dataarket til AD844 : - her er produktsiden og dataarket fra Analog Devices https://www.analog.com/en/products/ad844.html, forklaringen begynner på side 12.
    Tilbake til det forenklede kretsskjemaet til AD844
    Inngangene er merket med ## 3 og 2, som er hhv inngang og utgang på en buffer. Til forskjell fra en tradisjonell spenningsmotkoblet OPAMP så er den negative inngangen #2 lavimpedant og ideelt skal den ha null inn eller utgangsimpedans. Siden den er en buffer så kan den også fungere som en signal utgang dersom vi ikke bruker tilbakekobling (*). I en tradisjonell oppkobling med tilbakekobling så kobles #2 sammen med utgangen #6 med en passende motstand og det er strømmen i denne motstanden som er tilbakekoblingen. Også når en skal bruke denne kretsen som buffer skal det være en motstand mellom utgang #6 og inverterende inngang #2.
    (*) LC-audio brukte AD844 i et RIAA-trinn uten motkobling, de koblet en motstand R fra #2 til jord og RIAA-EQ (et nettverk av 2 motstander og 2 kondensatorer) fra #5 (som er en høyimpedant strømkilde) til jord. Spenningen på den positive inngangen #3 omsettes til strømmen i motstanden på #2, som blir speilet til #5 og omsettes tilbake til spenning av impedansen i RIAA EQ. Forholdet mellom impedansen i RAA EQ og R gir forsterkingen. En ganske fiffig konstruksjon.
    Naturlig
    Nevlunghavn
    Siden vi er i det tekniske hjørnet i tråden, sender jeg inn et spørsmål fra en amatør: Ser at Mod-286 har en opamp LME49720 både på inngangen og som del av kretsløpet rundt LM3886, utfører feil retting på LM3886 bl.a. i følge TomC "Cuircuit Topology". Er det en digital feil retting?
    LMC
    Drøbak
    nei det tror jeg ikke
    49720 er en knallbra opamp dessuten
    bruker den i A810 kort og flere andre kritiske steder....aktivt X/O mm
    Snickers-is
    KJ Betyr det at lasten skal ligge rett på inngang 2 når man kjører current feedback-motstand fra utgang 6?
    VegardW
    Kolsås
    " For en 8 ohms høyttaler som går ned til 5 ohm på det laveste tilsier det en utgangsimpedans lavere enn 0,5 ohm, eller en moderat dempefaktor på 16. For 4 ohms høyttalere blir det 0,25 ohm. Det er ingen ting i veien for å bruke forsterkere med høyere utgangsimpedans, enten det er rør eller transistor, men det vil gi en hørbar eq-profil som følger høyttalerens impedanskurve."
    Asbjørn : Hvilken ht kabel motstand mener du er rimelig å legge til grunn? (den kommer jo i serie med utgangs impedansen til ampen )
    (For ordens skyld : jeg setter stor pris på de tekniske utgreiingene dine og er glad for all kunnskap som deles)
    Snickers-is
    Så den registrerer ikke strømmen som går i lasten? Den bare kjører current-control på en spenningsforsterker?
    Ja noe i den duren ... trur eg ...
    Nei, det er en rent analog krets. LME49720 tilsvarer en LM4562 dual audio opamp eller to LME49710. I prinsippet er dette veldig enkelt. Man tager en LME49710 og setter en feedback-loop rundt den som bestemmer gainet for forsterkeren, f eks 10x. Men den har ikke nok strøm til å drive en høyttaler, så det setter man en LM3886 til å gjøre med f eks 11x gain, rett fra databladet. Den blokken settes inn i feedback-kretsen for LME49710. LME49710 vil da levere signalet til LM3886, men vil også se at det er "noe" som behøver å korrigeres og vil gjøre sitt analoge ytterste for å sikre at spenningen den ser på negativ inngang (fra utgangen på LM3886, nedskalert med spenningsdeleren som setter gainet) er identisk likt det signalet den ser på positiv inngang. Støy og forvrengning fra LM3886 skrelles vekk.
    LM3886 er AMP2 på denne prinsippskissen, LME49710 AMP1:
    https://www.embedded-computing.com/...s-high-output-drive-capability-with-precision
    Genialt, men det er bare en liten ting: En opamp gir 90 grader fasedreining. To opamper i samme feedback-loop gir 90+90=180 grader fasedreining. Signalet som kommer tilbake til negativ inngang på LME49710 er eksakt i motfase med signalet på den positive inngangen, og man har positiv feedback og en forsterker som heller vil være en oscillator som går rail til rail ved 1 MHz eller deromkring. Det er ikke en god ting.
    Hele trikset med å konstruere en komposittforsterker er å holde den stabil. En chipamp er kjent for å være en kvikk rakker som det er, og stabilitet blir desto mer interessant hvis man bruker den som en del av en komposittforsterker med to opamper i samme feedback-loop. Det lar seg gjøre, åpenbart, men er ikke trivielt. TomChr ønsker nok ikke å publisere alle detaljer om hvordan den kretsen fungerer. Han har brukt noen år på å fintune den.
    Armand
    Ja. Sånn sett er det ingen forskjell på voltage feedback og current feedback. Det er bare forskjellige måter å gjøre det på internt i forsterkeren. Med nok feedback får man like lav utgangsimpedans med CFB som med VFB.
    Fordeler med CFB er større båndbredde og bedre immunitet mot støy.
    Malmin og MI bruker dette ja.
    LMC
    Drøbak
    hei igjen
    da har jeg fått testet mitt aktive FLH lavpass filter og laget nye Mogami interconnecter og Cardas SE15 ht kabler
    så nå sitter jeg og spiller med Neurochrome driver 2x15" JBL 2220B i midbasshorn under 550Hz og mine all out 300B tar hånd om TAD driverne i toppstacket
    nå begynner det å likne noe....:cool:
    Vis vedlegget 567816
    det gule experimentkortet er et hardwiret 12db/oct Sallen-Key 550Hz lopass filter basert på LME49720 HA/metalcan opamp
    VegardW
    Kolsås
    Da kom omsider sendingen ifra Tom
    Egentlig utrolig at man kan bygge en ( riktignok SS ) amp
    Av bare dette pluss et par trafoer og et lite chassis.
    Noen som kan anbefale et fornuftig mono chassis?
    Reaksjoner: LMC
    Naturlig
    Nevlunghavn
    Neurochrome Modulus-86 stereo låter fint!
    Testing DC offset: Det oppstod en feil på et av 86 kortene. Det var ei dårlig lodding på inngang fra XLR, førte til høy DC offset og ulik spenning ut, 5-6 dB forskjell. Bildet viser verdien (0.21mV) etter reflow (med høyere temperatur på loddebolten).
    tofter
    Nå er omsider min 4-kanaler ferdig og jeg er veldig fornøyd med resultatet.
    Sobert utseende som er inspirert av First Watt forsterkere, liker veldig godt de nedsenkede diodene.
