Horn, Beyma TPL150 og Crites bass
  • postkassami
    Jevnaker
    Da er vi inne i nytt år, målet må vel være å ikke fortsette med tilsvarende kjøpelyst og komponentbytting. Særlig...
    Klarer ikke lande på løsning med tv-benk, ei heller få en god løsning på 4-veis så inntil videre kjører en liten beito-makeover på et par kasser jeg har for å få inn 1601.
    Riggen til horn skal selges, jeg kommer til å senke hele oppsettet og ønsker ikke kappe i riggen, den er alt for fin til det!
    Beyma 200 er solgt fra baflene, AE td10m er også lagt ut for salg, men 18" blir beholdt. Til nye OB ønsker jeg å kjøpe 8" fulltoneelement om noen har noe ålreit liggende som er bra opp til 10khz. Skal parres med noe i toppen.
    postkassami
    Jevnaker
    Et par Seas FA22RCZ er kjøpt inn, så brikkene faller på plass til OB.
    Begynt å få opp igjen hornene, laget en enkel rigg for 2001 på toppen som står og tørker. Det blir litt provisorisk, men lydmessig skal det ha lite å si.
    Det blir passiv deling denne gangen, men kjøres gjennom dsp i første omgang for eq-mulighet.
    Fikk på dekslene til 15" direkte etter montering heldigvis, bildet viser et lett bulket deksel etter minstemann i fri utfoldelse.
    trosse1
    Er det 270 hornet du har der? Er det 60 eller 80 bredt?
    Kan du legge ut en måling av hornet uten filter eller dsp? Kunne vært artig å se kontra Audiolabb hornet
    Her målt 3m fra tut
    postkassami
    Jevnaker
    Jeg liker fortsatt horn, greit å få det bekreftet etter en måneds tid uten. Et enkelt rottereir som filter, mye gode komponenter, men like mye hyssing og krokodilleklemmer. Og en veldig enkel "rigg". Akkurat slik vi liker det.
    postkassami
    Jevnaker
    Smått i gang med å maltraktere baflene. Freser ut et rektangel i senter som skrus fast fra baksiden. Denne plata blir dermed utbyttbar slik at man kan fritt bytte og herje med ulike enheter. Jeg sikter litt enkelt i første omgang med et par tradisjonelle mellomtoner og enten vanlig domediskant, alternativt en 1" driver jeg har på hånden i tractrix 1400 horn.
    I tillegg har jeg lyst til å prøve en litt mindre hornrigg, sterkt inspirert av Bergfinn sitt testoppsett for noen uker tilbake, med 12" / 600hz horn / tweeter. Nedskalering uten tvil, men jeg er en rastløs sjel som akkurat har begynt et potensielt lengre hifi eventyr...veien er mer spennende enn målet!
    Derfor kommer nok diverse TAD-enheter for salg etterhvert ettersom kapitalen må sirkulere...Om du kunne tenke deg kompresjonsdriverne og har noe som erstatning så gjerne. Horn beholdes inntil videre.
    Bergfinn
    Jeg har noen M&D amt dipol diskanter du kan få teste. :)
    Ligner på disse;
    ...men de er i svart.
    postkassami
    Jevnaker
    Ble litt hyggelig byttehandling i dag, vemodig å kvitte seg med 270hornet, men jeg har bestemt meg for at veien å gå innebærer et noe mindre horn (350 er muligens foretrukket så har du i sort Nextel?!) og fargebytte for å få en litt annen kontrast. Med et 400hz og 1400hz horn innenfor hyggelig avstand ble det dealing. Plukka med et par 2447 også så det ble lyd, 1.5" drivere hadde jeg jo ikke fra før av.
    Boltsirkelen på hornet var litt for stort for JBL driverne, så nye ble laget, riggen ble lett tilpasset og nytt filter tatt frem. Endte på ca. 7-800hz og rundt 2500-3000 etter ei veldig enkel økt. Låter slettes ikke ille - god stemning! 400 hornet er ca. 50cm men oppleves knøttlite i forhold...
    postkassami
    Jevnaker
    Styrer videre på den "nedadgående spiralen", målt over diverse drivere, litt i forbindelse med salget av 2001/4001 også handlet jeg dette paret med Fostex 1" drivere som lå på finn - utelukkende for moro skyld, de måtte måles samt at jeg spikker litt på et par 2440 drivere som har deltatt i krig.
    Jeg gikk ikke voldsomt vitenskapelig til verks, men forsøkte å få nogenlunde like måleforhold på de ulike parene. TAD måler veldig fint over hele linja - 2001 i jmlc1400, 4001 målt direkte i munning uten horna, Fostex er litt "såder" men de ble bare målt en gang per driver så det kan ligge en del i unøyaktighet.
    2440 var også litt hawaii, usikker på om det er membranen på den ene (visuelle "skader" på den...) eller om det er igjen noe møkk i spolegapet. Disse får jobbes videre på, veldig terapautisk å fikle med slikt...
    Fostex vs 2001 vs 4001- bildet lyver, fostex'en er knøttliten i forhold
    10DB mellom linjene, ingen glatting, de to øverste målingene er TAD
    Ny demping i bakkammeret på 2440 den gamle var morken, et par nye kabelsko og generell shining av hele greia og gamle membraner til test
    postkassami
    Jevnaker
    Det gamle er parkert ute, mye halvferdige prosjekter stående, igjen...
    Gått på nok en impulsiv smell, men kan da til gjengjeld sette nok et kryss på bucket-lista, håper å ha de i hus på onsdag. Et hint er BLH...
    Spiller på seas fulltonene, plassert i noen provisoriske kasser for å få lyd. Fulltoner har jo noen egenskaper...
    trosse1
    Tipper Nagaoka øl tønner;D
    postkassami
    Jevnaker
    Mulig du er i nærheten av noe :D
    Hentet også noen PHL 4061, tanken er å implementere de som midbasser i en TV-benk eventuelt. Men, siden jeg er dårlig på teori og beregninger - tør noen mene noe/simulere kassevolum lukket per slik? Legger ved databladet under.
    Tanken er minst mulig kasse, 100-700hz ish, baffelen blir bare 320mm høy (begrense høyde på TV-benk) men bredden blir stor ettersom benken blir sammenhengende 3,6 meter bred.
    postkassami
    Jevnaker
    Et lite kunstverk som viser ideen, hvor da alle bass/midbass enheter monteres i front på benken. Coral 105, 1400hz horn, 400hz horn, 1/2x12" midbass, 1/2x12" bass per side. 12" er valgt på bakgrunn av høydebegrensning. om 4x12" per side blir i overkant slik at 3 stk blir antallet må vel bassenheter prioriteres i antall...
    Jeg gjør det vanskelig for meg selv ved å trekke benken opp fra gulvet og miste volum/baffelhøyde, men har troen på at det vil bli en pen og noe mer "luftig" løsning.
    Aktiv deling med unntak av mellom tweeter og 1400 hornet. bass og midbassenheter vil fylle hele fronten av benken med unntak av et areal i senter for amper osv.
    I benken vil det være ca. 150 liter per side til rådighet, ikke mye... Jeg håper å slippe unna med 40-60 liter på midbasser og resten til bassenheter. Det finnes jo en del ålreite bassenheter som trives i små kasser, men foreløpig finnes ingen plan på hvilke...
    postkassami
    Jevnaker
    trosse1
    Hehe, du er ram på byttefoten;)
    Ser jo veldig trivelige ut de der, Gratulerer, det er vel Nagaoka
    postkassami
    Jevnaker
    Nagaoka D57, med fostex og Raal. Veldig pene og velbygde, tidsaspektet gjorde at det ble bortelaget denne gangen, men på sikt har jeg lyst til å bygge et par selv.
    For å sitere konstruktør og forummedlem Keevenru;
    Teknikk
    - fostex fe 208 ez
    - raal 140-15d med waveguide fra seos
    - wbt terminaler
    - rampaer
    - delefilter designet av Sluket og loddet av Håvard
    - bunadsølv klemt flatt og strukket før det er kledd i russisk bomull
    Mangler uttalelse fra kona, men barna godkjenner nye HT!
    postkassami
    Jevnaker
    Dette her er er en høyttaler jeg hadde kunne levd lykkelig med. Det låter rett og slett veldig bra, og eiegleden ved en slik litt enkel men allikevel kompleks og eksotisk sak er stor. Alle som er innom, både interesserte og ikke roser konstruksjonen på alle måter.
    Burde kjøpt en integrert voksen rørforsterker og levd lykkelig...
    postkassami
    Jevnaker
    Er en lm audio 34 til salgs fra mala til 10k ink div rør. Må være et ålreit kjøp?
    Eventuelt noen tips til konkrete objekter i samme eller lavere prisklasse til salgs? Da altså rørforsterker, enten effekttrinn eller integrert...
    postkassami
    Jevnaker
    Kjekt å kunne teste to like konstruksjoner!
    Nå er fe 208 ez med passivt filter, 206 kjørt filterløs. Førsteinntrykk er at 208 er mer livlig/lysere, men vanskelig å si om filteret på 206 demper denne til en noe mørkere klang. Jeg hadde i utgangspunktet ikke intensjoner om å beholde 206, men jeg må teste mer for å finne ut av hvor store forskjeller vi snakker om.
    Kassene var ikke helt som jeg så for meg, skal de beholdes må de tilpasses noe, mest nærliggende er å kante hjørner, bytte topplaten og male de matt sorte - den mørke trefineren er ok nok, men kona la ned veto :)
    trosse1
    Høytaler spiseren slår til igjen;) tror vi må kalle deg Sluket2 snart
    postkassami
    Jevnaker
    Kromkast rett i amp, men det låter jo, det og! Vanvittig trivelig med rør-amp a gitt! Drit i hvordan det låter, eiegleden i dette "eksotiske" oppsettet er uslåelig!
    Men det låter bra, angrer allerede på salg av Raal...
    habicht
    De spiller nå sammen med jbl2451 med truextent.
    Nye målinger og justering av target kurven også.
    Totalt sett, bedre en noen sinne������
    postkassami
    Jevnaker
    Fantastisk morsomt å høre, god stemning jevnt over på sentralen om dagen med andre ord :cool:
    Og forresten - 2a3 er mer enn nok effekt til mitt lyttenivå, med gode marginer!
    habicht
    Her på Haugen er stemmingen helt klart på topp. Eier gleden formeg i et par TAD er ikke å forakte.
    Den agapen har en godt tiltagen psu og leverer bra med punch, effekten tatt i betrakning.
    Kan se ut som dette ble et vellykket bytte all around:)
    postkassami
    Jevnaker
    Tryggest i garasjen om dagen!
    Splittet nagaoka's, lager en liten brakett og bruker et støperør for å huse TAD2001. Røret blir matt sort. Visuelt sett blir dette litt mer beskjedent og er lett å tilpasse innbyrdes avstand mellom elementer. Har et filter til de andre nagaokaene med ålreite komponenter som jeg skal leke litt med.
    postkassami
    Jevnaker
    Og ute i garasjen spiller dette. Enkle filtre, men spiller bra, liker toppen med coral.
    Begge nagaoka's er til salgs, beholder det paret som ikke blir solgt, rett og slett.
    postkassami
    Jevnaker
    Inne spiller dette, filteret gjør nok ikke mye galt, men jeg skal dempe toppen litt...
    Vis vedlegget 574929
    Hvordan spiller dette i forhold til oppsettet med TAD?
    Det er jo to veldig ulike oppsett, litt avhengig av hvilke av tidligere oppsett du tenker på.
    Mindre kapasitet i bunn, men jeg kunne levd lykkelig uten sub. De spiller imponerende nedover.
    Mindre kapasitet, men allikevel - med 3 rørwatt så orker ikke jeg tyne det maks.
    Ellers får man jo det meste man ønsker, stort stereobilde, god dynamikk, smekk og oppløsning oppover. Jeg skal teste med coral istedenfor 2001 i toppen delt på 8-10k. Nå spiller 2001 fra ca. 3k og oppover så jeg har ikke fått testet fostex'ene helt opp, enda.
    Om jeg ikke hadde hatt horn og drivere hadde nok disse blitt stående...
    postkassami
    Jevnaker
    Ref. Forrige innlegg...nå er det jo slik at jeg har horn og drivere, faktisk ennå flere i løpet av dagen! La meg presentere jmlc 350 med 2" og kortreist diy. Jmlc 1100 1" (tusen hjertelig takk PM). Det betyr at jeg kan få sparket liv i 4001 også og gullrekka i topp er dermed komplett ; TAD4001/2001 og Coral 105.
    Disse 350-hornene - noen som kjenner historien bak den nydelige fargen?
    habicht
    Tror det er Stian Stene sine gamle.
    Han har anlegget sitt ett eller annet sted på sentralen. Skal se om jeg finner det
