Torvbakkane
Hei Armand,Moro å se at selvbyggerånden lever
Når man bygger selv så er det greit å ta i så man blir sikker når man velger komponentverdier. Sånn sett er det greit med stor kondensatorbank. Men man kommer til et punkt der det ikke spiller noen rolle lengre. Om ripple går fra -150dBV til -170dBV spiller rett og slett ingen rolle hvis støygulvet ligger på -140dBV. På en preamp så kommer man ganske fort til denne grensen. Det skal jo reguleres også. Mest sannsynlig er alt over 4700uF overkill. Men det skader jo ikke.
Når det gjelder trafoer er det en helt annen historie. For store trafoer lager bare bryderi. Du får større kapasitans mellom primær og sekundærside som leder støy fra strømnettet inn på elektronikken din. Du får også et mye kraftigere magnetfelt som vil påvirke elektronikk "langt" unna.
Ringkjerner har godt rykte, men det betyr ikke automatisk at de best egnet til alt. Det som er bra med ringkjerner er at de klarer mye effekt i forhold til størrelse og at de stråler ut "relativt" lite magnetfelt.
Min anbefaling er å gjøre noe helt annet.
Små E-kjerner eller R-kjerner med separat bobbin for primær og sekundærvikling har milevis bedre skjerming av sekundærsiden fra nettstøy på primærsiden. Mål strømforbruket og bruk den minste trafoen du kan! Mindre magnetfelt mindre støy og mindre problemer. Det er til og med billigere!
https://www.ebay.com/itm/R30-40W-R-...=2728505174419435683ff7514e249135b7c90b9f393a
Lag en ring av trafoblikk eller MU-metal rundt transformatoren din. Trafoblikk får du kjøpt hos Noratel. Det er det de bruker til skjerming av sine trafoer (og som kjerne).
Når det gjelder softstart driver jeg å lager en versjon som skal starte 1kVA 50V trafo med 1F kondiser. Jeg legger ut litt designtips på denne når den er ferdig om en uke eller to.
Dette var intressant å les, ja føler eg har skåte meg sjøl i foten med kanon
Dar eg har slitt ein del med softstart og ladelyttar pga hadde satt opp 0,6F med 2x24Vac 600VA trafo fra Noratel. Den knurra godt til sikring tok kvelden. Ein del eksprimentering, og til slutt fann eg to kond på 47mF i hylla og putta inn og den starta opp som ein svanesang.
Så det er vel så at med stor kond.bank får ein også høg inrush strøm hvis softstart ikkje er tilpassa for formålet.
Vil bli intressant å sjå di løysing når den kjem
I alle fall, takk for ditt innlegg, god informasjon.
Helge
