Lumin X1 - Editors Choice i The Absolute Sound.
Lumin har alltid fått en masse gode tester og utmerkelser - og i Mars utgaven av The Absolute Sound får de 2020 Editor's Choice award.
Det ingen tvil om at lumin er helt i toppen av streamingprodukter - og med X1 så skal det vanskelig gjøres å bli mye bedre.
Lumin var de første til å skape et produkt som kunne streame DSD og har hele tiden utviklet produktene sine for å holde seg i teten.
X1 er toppmodellen og her har man også mulighet til å switche over til fiberkabel inn i produktet slik at man får et galvanisk skille og ikke drar med seg jordproblematikk inn i apparatet via internettledningen.
Er du klar for å oppgradere? Vi tar innbytte på din eksisterende streamer!
ES9038Pro Sabre DAC, DSD512 - 22.6MHz, PCM 768kHz, USB Output, All-new PSU, Optical Network.
Why LUMIN X1
Never content, we've constantly been evaluating our streamers to see if there was any possible way to beat them. It's taken years, but finally we're ready to reveal Streaming's New Cutting Edge.
Re-engineered throughout
LUMIN X1 makes improvements in every possible location:
New processor delivers native DSD512 & PCM768 playback
Dual Mono design throughout maximises channel separation
Dual ES9038Pro SABRE DACs featuring 140dB dynamic range
Femto Clock System with precision FPGA distribution
New Output Buffer design
Dual Mono dual stage linear regulator
Optical Network provides complete isolation from network digital noise
USB Digital Audio Output supports Native DSD512
Entirely new Power Supply
New solid billet CNC casing design
Separate digital & analogue circuitry
Low-noise linear regulator
New 9-pin output connector
Available as an upgrade for existing S1 / A1 / T1 customers
Tom Egil
47 83 29 22
tom@endpointaudio.no
BigSwifty
Moro! Og jeg er helt enig. X1 er en av de beste hifi-dingsene jeg har hatt. Koster en del, men verdt pengene IMO.
MusicBear
Antar at når du har lagt ned så mye penger i et apparatur - så er det etter vel utprøvning om ikke annet vurdering av mange alternativer. Kan jeg spørre hva som utgjorde DITT valget av nettopp denne?
Jeg spør, fordi mange mener en tilsvarende dingzelingz til under 10 høvdinger gjør samme nytten - fordi "det er digitalt & ditt & datt" - men jeg tror ikke folk kjøper til drøyt 10-gangeren fordi det bare koster mer.
Streamere, med både DAC, forforsterker og null behov for div. kabler og fremtidige CD-kjøp, syntes jeg tilhører en type komponent som kan få lov til å koste litt - FORUTSATT at den da yter mer for pengene.
Janpe
Folk, meg selv inkludert kaster ikke bort en betydelig slump penger på en digital "dings" fordi vi har for mye penger eller rett og slett er dumme. Vi gjør det fordi det lyder bedre og er villige til å strekke strikken for å oppnå akkurat det. Så ja, man får gjerne det man betaler for innen det digitale også!
Har en god venn som har en Lumin, han er meget fornøyd!
JP
BigSwifty
Svarer gjerne på den MusicBear. Jeg har prøvd endel løsninger - ikke alle, selvsagt, men disse:
Begynte med en auralic aries, med oppgradert strømforsyning, inn i en Bricasti M1 dac/pre. (byttet til bricasti dac, da jeg solgte min Mcintosh to chassis rørpre - bricastien låt bedre).
Aries/Bricasti låt ok, men det var en helsikes masse tekniske problemer med aries. Hadde vel 4 forskjellige før jeg fikk en som virket ok (!). Så prøvde jeg en Lumin U1, som låt svært mye bedre enn aries, men selvsagt til en helt annen pris.
Så prøvde jeg Lumin X1. Den har en dac-løsning, som gjør at den kan plugges rett inn i poweramp, med en Lan-løsning, som gjør at man ikke trenger å bruke usb/optisk/spdif. Jeg kunne således bytte ut både streamer og dac, noe som betød en nettogevinst :) Og lyden? Noen (små) hakk over U1/Bricasti, men her snakker vi nyanser. Det virker som om LAN-tilkoblingen gjør noe med støynivå, slik at gjengivelsen blir "roligere" for å bruke et uvitenskapelig uttrykk. Konkret gir det seg uttrykk i flere detaljer og et mer luftig lydbilde.
Litt sammenligning av epler og pærer her, men et forsøk på å beskrive min streamingreise.
To andre faktorer som også var en viktig del av beslutningen, var den suverene appen til LUMIN - desidert den beste jeg har prøvd, og servicen til Lumin-importør Endpoint. Helt i toppklasse av det jeg har opplevd i norsk HiFi-bransje.
Så, løp og kjøp? Det blir en sak mellom deg, dine ører og din lommebok :)
Endpoint Audio
Endpoint Audio sine annonser
Black weeks hos Endpoint Audio - 15-20%
Jeg kjører tilbud på en rekke merker ut november. Horns - 20%. EMT og Thales - 15%. Canor 15%. Norma - 20%. Ring eller send mail for tilbud om det er noe du ønsker...
Lagertømming av Lumin. - 40%
Jeg har noen få Lumin U2 mini igjen på lager, og selger ut disse med ca. 40% avslag. Nå 18000,- https://perfect-sense.se/varumarken/lumin
Høstkampanje på Canor Produkter hos Endpoint
  • 2
Jeg kjører igang en høstkampanje på alle Canorprodukter. -20% på alle enhetene. Canor Audio har utviklet og produsert Hi-Fi-elektronikk i over 25 år med spesielt fokus på rørbaserte løsninger. I...
J. Sikora Reference - 1 av 4 A+ rankede i Stereophile
J. Sikoras toppspiller er også den "billigste" A+ spilleren Stereophile har ranket - Prisen er 48.000 USD (389.000,- i norge) + arm. Michael Fremer hos Stereophile har testet J.Sikora Reference...
EMT 928 II - Stereophile Klasse A Platespiller, Høst 2024
Igjen, og fremdeles så får EMT's 928 II en Klasse A ranking i Stereophile. "EMT 928 II: $9995 without tonearm, $14,995 with EMT 909-HI tonearm, $17,995 with tonearm and EMT JSD Pure Black...
Nyhet fra Degritter - Fonoteek - leveringsklar Januar 25. forhåndsbestillinger fra 1.September
  • 5
Fonoteek Fonoteek is the ultimate vinyl record cleaning station. The device uses brushes and ultrasonic cleaning together with cleaning fluid to remove even the most stubborn dirt from your disc...
