_RoDa_
Hvilke innganger har du på denne DACen?Jeg prøver igjen.
- Jeg har kjøpt en dac av god kvalitet. Den er overkill i forhold til min interesse for digitalt som jo kjent er svært begrenset.
Spesielt USB kan være aktuelt for noen av de produktene som er foreslått.
Tydelig valg. Da er det naturlig å tenke at det du har som er spesiell musikk spilles via CDplater og ikke behov for å ha en server eller rippe samlingen.- Jeg har et drivverk for avspilling av CD-plater. Avspilling av CD er et av to hovedpoeng med dacen.
Da ville jeg satt en tydelig strek over server og ripping av musikken din. Tenk på den digitale samlingen som den fysiske, uten å legge innsats i rippingen får du i beste fall et greit nok resultat. Jeg regner med du har din egen måte å organisere samlingen din på, og det samme gjelder den digitale.- Jeg vil ikke under noen omstendigheter måtte betjene en datamaskin, måtte trykke på knapper, mus, eller tastatur for å få lagret musikk på server. Dersom musikk gratis og uten innsats kommer seg inn på server så kan jeg i begrenset grad være interessert, men da altså under nevnte forutsetninger.
Det taler også for en dings som er tilknyttet internett og som har mulighet for å spille fra en iDings i nettverket ditt.- Jeg må kunne streame grei nok kvalitet. Dette må kunne betjenes fra iPad. Dette er andre hovedpoeng med dacen.
Selv savner jeg dette i eget oppsett, og kunne tenkt meg å spille rett fra padn til DACen i anlegget.
(Jeg fikser det via logitech media senter og Tidalappen der, men det er litt knot i forhold)
Synes du er tydelig på hva du skal ha, og hva som er viktig for deg.Jeg forstår at det finnes argumenter for at forutsetningene listet over ikke er fornuftige, men det er ikke tema i denne omgang.
Edit: Nå kom det noen gode innspill på banen ;D
Spent på hva løsningen blir.
EDIT:
Jeg ville hatt den samme dingsen (eller fra samme serie) i alle anleggene.
Da er det lettere å bytte mellom avspillerne fra samme app på padn.
F.eks en sånn og inni der velge "kvinneanlegget" eller "herreanlegget" som avspiller.
https://www.hifiklubben.no/streaming/bluesound/bluesound-node-2i-musikkstreamer/
