Snickers-is
Ja, det kan se sånn ut. Er dette delt med FIR-filtre?
Nei ikke FIR. Bruker en Xilica XP4080 som ikke har mulighet til FIR filtre. Skal teste hva som skjer hvis jeg inverterer bass og mellombass og legge ut resultatet.Ja, det kan se sånn ut. Er dette delt med FIR-filtre?
Ok, hva slags filter har du mellom diskant og mellomtone? Hvordan summerer det i dag?Nei ikke FIR. Bruker en Xilica XP4080 som ikke har mulighet til FIR filtre. Skal teste hva som skjer hvis jeg inverterer bass og mellombass og legge ut resultatet.Ja, det kan se sånn ut. Er dette delt med FIR-filtre?
24db Linkwitz-Riley mellom diskant og mellomtone delt i Xilica. Summeringen er ikke så lett å svare på siden den varierer en del etter hvor mikrofonen plasseres i høyde mellom topp og bunn (aktiv to veis pluss sub). I høyde med bunn summerer den positivt flere db mens høyere opp mot topp summerer det relativt flatt. I lytteposisjon summerer det ganske flatt. Det varierer også med avstand/delay til topp. Kan fiske frem målinger i ettermiddag alt etter hva som trengs.Ok, hva slags filter har du mellom diskant og mellomtone? Hvordan summerer det i dag?Nei ikke FIR. Bruker en Xilica XP4080 som ikke har mulighet til FIR filtre. Skal teste hva som skjer hvis jeg inverterer bass og mellombass og legge ut resultatet.Ja, det kan se sånn ut. Er dette delt med FIR-filtre?
120hz og 600hzOg delefrekvensen?
Sent fra min SM-G965F via Tapatalk
Hvordan får du 50ms mellom linjene?Er det Step Response?Blir ikke helt klok på tolking av impuls målinger. Hvordan ser en god impulsmåling ut, og hvorfor? Hva er riktig settings i REW?
Har lagt ved to impulsmålinger hos meg hvor eneste forskjell er ulik avstand til sub.
Den ser slik ut her
Vis vedlegget 571350
Det ble sånn når jeg satt vidden på bildet til 700Hvordan får du 50ms mellom linjene?Er det Step Response?Blir ikke helt klok på tolking av impuls målinger. Hvordan ser en god impulsmåling ut, og hvorfor? Hva er riktig settings i REW?
Den ser slik ut her
Det er slettes ikke galt.Det der må da låte bra...
Hei!Snudde polaritet på sub og mellombass. Her er måling med mellombass og topphorn målt på 1m midt mellom mellombass og topphornet. Med 0ms delay gir det en kraftig utfasing i frekvensresponsen rett over delefrekvensen på 600hz, men ser ikke så galt ut på step responsen (2 og 1)
Hvis jeg legger til 0.5ms delay på topphornet ser det bedre ut på frekvensresponsen, men step responsen ser vill ut... (3 og 4)
Hei og takk for kommentar. Målingen du referer til var etter polaritet på sub og mellmbass ble snudd så da ble det riktig.Hei!Snudde polaritet på sub og mellombass. Her er måling med mellombass og topphorn målt på 1m midt mellom mellombass og topphornet. Med 0ms delay gir det en kraftig utfasing i frekvensresponsen rett over delefrekvensen på 600hz, men ser ikke så galt ut på step responsen (2 og 1)
Her ser du at det er ikke diskant hornet ditt som trenger delay, men midbass enheten! Midbassen starter 1.5mS før diskant systemet! Målingen viser også at polaritet på diskant er positiv og samme som midbass. Hvor dypt er hornet til diskanten? Du får prøve delay fra 1.5mS til 1.0mS
Glem step respons med 50mS mellom hver linje! Her mister du all verdifull informasjon.
Geir
Får ikke det som skjer før null til å krype nevneverdig inn mot null slik som du viser. Den toppen på 0.5ms jeg har markert blir jeg heller ikke kvitt, har prøvd x-antall ulike avstander på både topphorn og mellombass.Ideelt sett burde den sett mer slik ut.
Vis vedlegget 572307
Vidar og jeg har hatt en liten runde på mail om dette. Saken er at han gjør dette med 2048 koeffisienter. Det tilsvarer snaut 50 millisekunder. Da er det begrenset hva man får til i forhold til step responsen. På den bakgrunn må resultatet sies å være småpent.Hva skal vi tro om denne impulsresponsen? Delefrekvens er 3000Hz 24 dB/oct Linkwitz/Riley. Ikke sikker på om t=0 er riktig.
Vis vedlegget 572330
Men skulle ikke da det gule feltet strukket seg mye lenger bort på skalaen og samtidig hatt rødt? Ifølge en video jeg så ville ikke dette vært et fokusområde, men mulig jeg har tolket feil og/eller måler feil.Ser da ut til att etterklangen er ganske stor ved de laveste frekensene.
Men du har jo en ganske stor topp fra 40 til ca 80 hz. Ca 10 db høyere.
Dette er jo ikke et ønske, i mine ører.
Beklager om jeg har postet feil, jeg kan lite om dette og blander tydeligvis hva de forskjellige tingene heter.Det gule feltet er det "varme" feltet.
Altså det som dominerer det er 10 db for høyt.
Bassen spiller alt for høyt i forhold til resten.
Er ikke lett å se etterklangen på bildet, men bassen trekker seg jo mye ut i "vinduet"
REW målinger er langt lettere å se, det er også det de fleste bruker her inne.
Det er jo det tråden heter også:=)
Men få skrudd ned den voldsomme bass peaken din først.
Jeg er ikke ekspert på området, men har jo fått til mitt rom med mye hjelp av andre (thohaug)
En meget flink mann på dette området.
Det bassløftet er ikke så dramatisk hvis du ser på energinivået rundt 1 kHz. Problemet er at det er et stort energihull som strekker seg over ca 2 okraver i nedre mellomtone. Vi snakker om 4-5 dB for lite, mao 60-70% for lite energi.
Dette! Jeg vil gjerne tilføye at man først bør korrigere høyttalerne i den grad det er mulig. Dvs ta gatede målinger rett forfra og fra forskjellige vinkler foran og litt opp og ned, se hvilke forskjeller det er og hvor resonansene ligger, ta et snitt og EQ der hvor det er nødvendig for å få et relativt flatt snitt.Nr 1 når man holder på med dette er:
Finn ut hvordan høyttalerne måler i et ekkofritt rom. Altså, gjør diverse målinger i nærfelt foran høyttalerne, bruk tidsgating og sørg for å gate bort rompåvirkningen. Dette kan vi gjøre over typ 300Hz.
Når man vet hvordan høyttalerne yter ekkofritt kan man se hvordan rommet påvirker lyden. Når det er gjort korrigerer man FORSIKTIG! for det rommet gjør.
