Kabelhygiene
  • Atlerovik
    Begrepet kabelhygiene kommer opp nå og da i diskusjoner her på HifiSentralen. Mens «alle» er enige om at det er smart, mistenker jeg at de fleste «alle» synes det er vanskelig i praksis. Det gjelder i hvert fall meg. Jeg kjenner de vanlige triksene, om at man helst skal krysse signal og strøm vinkelrett, ikke lage en «rull» av ledningene og skille strøm og signal. Men, jeg synes altså at dette er vrient å få til i praksis. Derfor tenkte jeg at vi kunne bruke denne tråden til å dele tips og trick og best practices.
    Hva har du gjort for å organisere kablingen på baksiden av racket på en fornuftig måte?
    Auditor
    Atlerovik:
    -Såvidt mulig, unngå kabelkryssing. Hold strøm, lys og signaler adskilte.
    - Forenkle systemet, hold det enkelt og HEV dermed kvaliteten. Da SENKER du antallet NØDVENDIGE kabelstrekk. De må dog ha lang NOK lengde- med litt ekstra.
    - Sikre anlegget med ei god strømpadde.
    -Bruk godt konstruerte, formålstjenlige kabler.
    -Enkelte kabeltyper er stanardlengde på, og det er liten vits i å bruke FOR korte kabler. Gjør du det, belaster det forbindelser elstra mye, se ellers pkt. 2..
    -Samme lengde til hver side på høyttalerkabel og signaler.
    P
    parafinoksen
    Atlerovik:
    TS vet det du skriver. Det han spør om, er hvordan en løser det i praksis:
    «Men, jeg synes altså at dette er vrient å få til i praksis. Derfor tenkte jeg at vi kunne bruke denne tråden til å dele tips og trick og best practices.
    Hva har du gjort for å organisere kablingen på baksiden av racket på en fornuftig måte?»
    Auditor
    Parafinoksen: Begynn gjerne med å se mitt innlegg, punkt 2...
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Atlerovik:
    Og bruke FOR KORTE kabler er ikke lett.
    P
    parafinoksen
    Jo, men selv med enkle anlegg blir det fort mye ledninger, og det å prøve å unngå at de ligger parallelt (i alle fall signal og strøm med hverandre), er vrient.
    L
    Lassencad
    Ingen ting overhovedet :)
    Kabler er tilsluttet på den nemmeste mulige måde. Der er ikke taget hensyn til at kabler ikke må krydse et strøm kabel osv osv
    Audiomix
    Min erfaring er at dette ikke er viktig.
    Noen ganger er det et fryktelig kaos her ifm testing.
    Andre ganger ryddig og ganske pent.
    Musikken eller støyen endrer seg ikke.
    Det vil si: Musikken er der slik den skal og støyen er fraværende.
    Om det noen gang oppleves støy vet jeg hvorfor og hvor den kommer fra.
    Aldri fra kabler som interfererer med hverandre.
    BangBang
    Okka by
    Imponerende at noen greier å holde det så ryddig bak racket som det viser på noen av disse bildene 😊
    P
    parafinoksen
    Det ligger nok veldig mye på et mentalt plan. Man vet det er et kråkereir bak benken, man vet at signalkabler er i nærheten av strøm- og høyttalerkabler osv., og så kverner dette i bakhodet, og en våkner med pusteproblemer om natta.
    Det hadde vært interessant å se noen målinger på hvor mye strøm det må gå gjennom en uskjermet kabel før feltet forstyrrer nærliggende kabler, og hvor nærme kablene må ligge før forstyrrelsene er målbare, for ikke å snakke om hørbare. Med mindre en har en rigg som trekker enormt med strøm, så antar jeg de fleste kan ta det ganske med ro :)
    P
    parafinoksen
    Gjør jo ikke noe å ha det sånn her heller, da (sakset fra nettet):
    Reaksjoner: TT.
    Atlerovik
    Det er noe i denne gata jeg kunne ønske meg :)
    Skal sette opp et tilsvarende møbel som dette:
    Det betyr at det er dekkende bakvegger i tre, i en noenlunde grei tykkelse, slik at det går at å skru inn korte skruer. Kunne tenkt meg noen form for oppheng å henge kabler i, for å holde ting litt fra hverandre. Men samtidig ønsker jeg å lett kunne løsne kablene uten måtte dra møbelet alt for langt frem, så strips er ikke aktuelt. Noe borrelåsaktig vil være bedre.
    Når det gjelder om dette er noe man ‘bør’ gjøre eller ikke, så tror jeg ikke det går an å være bastant på det ene eller det andre (som vanlig). Jeg har for eksempel akkurat nå problemer med at støy fra streamer/nettverkskabel slår inn på signalet fra platespiller. En ting er sikkert: det blir i hvert fall ikke dårligere lyd av kabelhygiene. Sjansen er at de små, siste prosentene blir bedre - som lavere støygulv.
    P
    parafinoksen
    Vis vedlegget 639535
    Jeg bruker sånne som dette bak TV-benken:
    Forsterker, DAC og PC står på/i et skap på siden, så jeg trekker høyttalerkabelen til venstre høyttaler gjennom disse slik at den ikke blir liggende oppå strømkabler. Du bare skrur dem fast i møbelet.
    Atlerovik
    Ah, nydelig! Dette ser jo meget spennende ut. Tusen takk! Er spent på hvor mye ut fra veggen man må når de skal åpnes. Skal definitivt sjekkes ut.
    P
    parafinoksen
    Jeg har vel en 8-10 cm fra benk til vegg, men de trengs jo ikke å åpnes helt opp. Med mindre du har hageslanger i racket ditt :)
    Balle Clorin
    Pussig hvor mye drit det blir bak/under TV . Ryddet opp for et par pr siden men på merkelig vis vokser ormebolet.
    Dette reiret forsyner
    Tv
    Getboks
    Router
    Switch
    VHS spiller
    DVD spiller
    Ministereo
    Chromecast
    Trådløs tlf
    Powerline Hub (nettverk visa strømkablene)
    -merker faktisk ingen støy som følga av dette-
    P
    parafinoksen
    Pussig hvor mye drit det blir bak/under TV . Ryddet opp for et par pr siden men på merkelig vokser ormebolet.
    Tv
    Getboks
    Router
    Switch
    VHS spiller
    DVD spiller
    Ministereo
    Chromecast
    Trådløs tlf
    Kanskje det dannes et naturlig økosystem der det ene hjelper det andre? Kabelsymbiose?
    Eirik84
    Drammen
    Tv
    Getboks
    Router
    Switch
    VHS spiller
    DVD spiller
    Ministereo
    Chromecast
    Trådløs tlf
    Bra du er fornøyd :)
    MEN......i et sånt "kabelklima" vil man ikke kunne avgjøre om man hører støy eller ikke før man har testet med godt skjermede (ikke nødvendigvis dyre) strømkabler. Da vil man ofte kunne høre lyden presentert med en sortere bakgrunn enn tidligere (vet der er en klisje). Den "bakgrunnstøyen" som da fjernes legger man ofte ikke merke til før den er borte. Men ut ifra listen din og bildene er det muligens ikke her du har hovedanlegget ditt tilkoblet.
    L
    Lassencad
    Man kan jo også bare droppe alt det kabel ræs tage en dyyyyb vejrtrækning og sætte noget musik på og bruge tiden på at nyde musik i stedet :)
    Atlerovik
    Tv
    Getboks
    Router
    Switch
    VHS spiller
    DVD spiller
    Ministereo
    Chromecast
    Trådløs tlf
    Hehe. Ja, det er snodige greier, det der! Samme her. Begynte så fint. Men så skal det fort noe nytt utstyr inn, noe «gammelt» ut, nye bokser på lån, som skal testes. Også videre, også videre. Så er det gjort, liksom. Nytt møbel ankommer torsdag. Da starter jeg på nytt. Skal prøve å dokumentere litt underveis.
    Eirik84
    Drammen
    Finner ikke de konkrete bildene jeg tenkte på, men sett noen har ført alle strømkabler feks til venstre side av rackben/sidevegg på benk og signal/HT-kabler til høyre. Disse har da vært samlet med borrelås strips eller lignende på hver sin side. Dette vil da kreve litt lenger kabler.
    En lightversjon av dette:
    P
    parafinoksen
    Det der er så pent at en kunne vært fristet til å vende hele riggen med baksiden ut.
    motoren
    Flekkefjord
    Det er så vakkert når ting blir gjort skikkelig :) bare synd det ikke går her uten å kjøpe alt av kabler på nytt etter mål
    Reaksjoner: TT.
    thogew
    Enig med deg.
    Her ser det ut som dere ser under, men aldri sett på det som et problem.
    Burde fjernet de kabler som ikke er tilkoblet kanskje..
    P
    parafinoksen
    Fordelen med å jobbe som frilanser med hjemmekontor er at man kan dra en George Costanza og gjøre andre ting i arbeidstiden. For eksempel å montere kabellister og rydde i kabler.
    Det er kun én stikkontakt på den veggen (bak hylla til venstre), og det installerte ledningsopplegget er i gulvet, ikke i veggen, så derfor blir det litt utvendig kabelstrekk og bruk av stikkontakter.
    Bak benken under TV-en er det en strømpadde som TV-en er koblet til samt Chromecast Video og ei lampe. Høyttalerkablene er ikke kontakt med dette.
    Dette er skapet til høyre, der jeg har en Rega CD-spiller og forsterker på toppen. Jeg skal snart til Norge og hente en Rega DAC, som får akkurat plass i mellom. Strømkabel er klar. Det kommer også en coax-kabel der fra CD-spilleren, samt en optisk fra Chromcast Audio og fra TV. Disse skal til DAC-en. Kablene er ordnet slik at signalkablene krysser strøm- og høyttalerkabler i ca. 90 graders vinkel.
    Strømpadda (kvadratiske til høyre) er produsert i Polen av Tomanek. Den har fire atskilte uttak, der ett er ufiltrert, og tre har Schaffner-filter. Kobler forsterker til ufilftrert og kilder til filtrert. Strømkabelen fra vegg til padde er 3x2,5 mm2, samme går fra padde til forsterker. Til CD og DAC går det 3x1,5 mm2. Strømkablene er laget polske Bitner, en stor produsent av kabler til næringsliv, industri, data og noe audio. Jeg har også høyttalerkabler derfra, 2x2,5 mm2. Ufancy Klotz-lignende kabler.
    RCA-kablene mine er Neotech KHS-441, som er balanserte med forsølvet kobber, og coax-kabelen, den grønne, er en Sommer Vector Plus 75 ohm. Den er selvmekk.
    Work in progress. Strømkablene er ganske tunge (kraftig gummikappe), så jeg stripser dem til en skrue i skapet. Inni skapet har jeg forresten en TP Link Mesh-ruter og Chromecast Audio-enheten.
    Det kunne sikkert vært gjort enda bedre, og penere, men uansett er det veldig deilig å slippe å ha det i glaninga. Både kabler og elektronikk. Gir mer ro.
    J. Brünnhilde
    Bak/i Montanaseksjonen min ser det ikke ut. Til høyttalersystemet går nettspenning, linjekabler og høyttalerkabler i samme kabelsamler. Har ingen støyplager, men så er heller ikke greiene mine følsomme for slikt.
    L
    Lassencad
    Vis vedlegget 782857
    Vis vedlegget 782858
    Vis vedlegget 782865
    Gir mer ro. :)
    Er det i kroppen man får mere ro af at det ser pænt ud eller ?
    komfort
    Har nylig gjennomført en opprydding og noe av fokuset var:
    - Kabelsamlere og separasjon
    - Riktig lengde på kabler der det er mulig
    -Tilgang bak på rack da det stadig er endringer
    bilde sier mer enn 1000ord:
