DIY åpen baffel - Pure Audio Project Duet 15 Prelude klone
  • Hornlyd
    Musikkglad
    For nye lesere tenkte jeg å dele litt informasjon om hvordan man enkelt kan bygge sin første høyttaler for rundt kr 5000,-.
    Åpen baffel er et fint utgangspunkt da det er forholdsvis enkelt og ikke minst gir en helt annen lydsignatur enn man er vant til.
    Har valgt den kliss nye Pure Audio Project sin innstegsmodell. Den er meget kompakt til å være en åpen baffel og bruker kun en bass. Man må hverken forvente kjellerdyp bass eller enormt lydnivå. Det man imidlertid får igjen er en åpenhet, et perspektiv og en tørr, snerten og nesten avhengighetsskapende øvre bass :)
    Her er den. 54 cm bred og 99 cm høy:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Metoden er godt beskrevet her:
    Kort fortalt forsvinner det enormt med bass i en åpen baffel fordi den er åpen bak.
    Basselementet må være mange ganger så stort for å kompensere for dette.
    Bassen som kommer ut bak er i motfase. Tenk bevegelsen fremover som pluss og bakover som minus. Når lydbølgene blir lange nok (dype) bøyer de seg rundt baffelen (plata) og kortsluttes (reduseres kraftig i nivå).
    Det er her behovet for et svært element kommer inn, og også masse EQ, enten ved å skru basskontrollen på maks eller å ha et basselement som er overdrevent feit i bånn.
    En stor fordel med at bassen kortsluttes på sidene av baffelen er at bassen projiseres som en smal stråle (tenk lommelykt). Det gir ofte mer snert og presisjon i lytteposisjon.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Basselementet:
    Pure Audio Project bruker et påkostet custom element fra Eminence.
    Jeg har valgt hyllevarianten som er et skikkelig jallaelement. Blikkboks chassis. Pinglete magnet. Billig.
    Fra spøk til alvor. Et svært basselement med pappmembran kan låte svært musikalsk. Den svake magneten bidrar blant annet til at membranutslaget ikke holdes stramt tilbake. Dette gir overdreven bass noe som er nøyaktig det man trenger i en åpen baffelhøyttaler.
    I og med at denne konstruksjonen er laget sånn at den fiks ferdig kan spilles på hvilken som helst forsterker og at man ikke trenger aktiv deling, equalizer, tonekontroller, DSP etc så er dette basselementet Ideelt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mellomtone/diskantelementet:
    Spranget i frekvens fra en 15 tommer til et diskantelement er for langt. En diskant deles rundt 2-3000 Hz og en 15 tommer i en åpen baffel bør deles rundt 300 Hz. Treveis er uaktuelt da det fordyrer og krever et komplekst delefilter.
    Det opplagte er da en fulltone (noen kaller det bredbånder) som i den åpne baffelen dekker hele området fra ca 300 Hz og opp.
    Her kan man nærmest velge en hvilken som helst fulltone etter smak. Dyr eller billig. Billige låter ofte forbløffende bra.
    Kompromisset med alle fulltoner, uansett pris, er at den aller lyseste utklingningen mangler.
    Det er to hovedtyper fulltoner:
    a) de som ser ut som et vanlig mellomtoneelement
    b) de med wizzercone, som er det lille hornet som stikker ut fra støvhetten eller pluggen i senter. Wizzerconen fungerer som et lite diskanthorn og har ikke delefilter, det deler enkelt sagt mekanisk. Fordelen er litt mer utklingning øverst, ulempen ørlite forvrengning i det kritiske 3500-4000 Hz området. Her finnes det noen triks for å kompensere, mer om det senere.
    Wizzercone:
    Jeg har valgt en liten tretommer fra Mark Audio. Ulempen med et lite element er dårligere kapasitet, fordelen er langt bedre utklingning øverst. I denne konstruksjonen med kun en bass er ikke kapasiteten all verden uansett så det blir en glimrende kombinasjon for små og mellomstore rom.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Delefilter kommer jeg tilbake til.
    Først må man lage baffelen. Man kan bruke hva som helst fra et par cm tykkelse og oppover. Man får hobbyplater ferdig til bruk på mange byggevarer. Hylleknekter bak er OBOS løsningen som fungerer like bra som alt annet.
    Pure Audio Project høyttalern har litt tykkelse så jeg limer sammen noen 19mm MDF har liggende. Skal renskjære kantene på bordsaga og sparkle dem.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Ser ut om et morsomt prosjekt. Har aldri bygget høyttaler selv, kanskje dette blir et prosjekt en med litt flere tommeltotter enn to kan klare 😊
    Kommer til å følge denne tråden, så håper jeg det blir detaljert nok til at jeg tør hoppe på et eget prosjekt 👍
    Hornlyd
    Musikkglad
    Detaljert skal det bli. Jeg legger opp til at man kan bruke enkelt verktøy. Delefilteret kan man til og med koble med sukkerbiter eller Wago klemmer.
    PS! Velger man en annen fulltone enn den jeg har så kreves det andre verdier/komponenter i delefilteret.
    oks81
    Hjemme
    Artig sideprosjekt!
    Begynte jo selv med Alpha og fulltone etter sett på dine prosjekter.
    Hva om en kunne valgt bedre bassdriver og funnet en oppskrift på filter?
    En ser og gjerne det at om en begynner med et enkelt OB prosjekt, så får en lyst på mer og gjerne kan ta med seg bassene i BR kasser og dytter horn over :)
    Til OB vil en vel egentlig ha lav mms, høy Vas, lav Fs og passelig høy Qts.
    Qts når elementet står i OB kan en tweake med spoler og motstander.
    Så da står en igjen med finne drivere som har dem andre parametrene.
    Altec/GPA 416 og JBL E145 passer vel til dette, men GPA koster nå svinaktig og E145 vokser aldeles ikke på trær.
    Har ikke leitet lenge men FaitalPro 15PR400 kunne kanskje vert noe?
    2xJ
    B
    B
    B
    B
    Nei... ikke BOOBS :cool:
    Litt mer all out versjon? Største problemet er og blir areal med OB
    Hvilket horn i midten/bredbånder?? ? Hvilken størrelse evnt på bredbåndselement ?
    oks81
    Hjemme
    Det er varianten for oss uhelbredelige :D
    • Wow
    Reaksjoner: 2xJ
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kappet de limte 19 mm platene = 38 mm tykke
    Sparklet kantene
    2020 rydding av den store snekkerboden (enorm jobb, helt sant)
    følg med :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da har jeg grovsparket sidene.
    Kjekt med trykkluft, kommer til å bli mye støv nå.
    Assistenten liker ikke når kompressoren går. Da forsvinner han som et olja lyn 😊
    PS. Plata underst som ligner er fra Ikea og er kun et arbeidsbord
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er det bare å dra frem drill, overfres, kapp&gjærsag samt vippesag til grovskjæring.
    Vurderer å montere Markaudio 3 tommers fulltonen off aksis på bakgrunn av M J Kings anbefaling og simuleringer jeg har gjort i Basta.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mye verktøy som skal frem. Har blitt flink til å rengjøre med trykkluft etter bruk så det er en fryd å åpne koffertene.
    oks81
    Hjemme
    Flott katt! :)
    Her er et OB, Alpha og katt bilde fra oks arkivet.
    Misstenker det er noen huller i teoriene til King.
    Han vektlegger et eller annet ved plassering off-center av fulltone, har ikke studert det så nøye.
    Jeg ville plassert den i midten. Ser ikke at der det er blitt gjort at noen river seg i håret av det. Ser penere ut :)
    Ville lagt på klassiske vinger 1/2 av baffelbredden og montert hele greia på en bunnplate.
    Angående tilting, så er bølgelengde ved target 300hz på 1,14 meter, så tilting vil nok ha liten betydning, viktigere få filter til stemme, der trengs det nok arbeid.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Streket akkurat opp for sentrert plassering av fulltone. Tenker estetikk jeg og.
    Tilting går også utover estetikken ja??
    oks81
    Hjemme
    Kanskje en liten tilting bakover så fulltonene retter seg mot øra? Jeg synest ikke det gjør noe estetisk, men smak kan jo være forskjellig :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Sjekket fresingen av bassene og det passet. Litt romslig men det synes ikke noe særlig.
    Gjør klart til fresing for fulltonene etter lunsj.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er all fresing gjort. Og elementene passer:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her så fikk jeg kun kuttet med kapp og gjærsaga på et av kuttene. Grovskjærte de andre med vippesaga.
    Hva gjør jeg videre?
    - Pusser med variosliper eller manuelt?
    - Bruker feinsaga eller japansag?
    - Skrur midlertidig på glattkanter bak og bruker kopifres?
    Andre forslag?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Klemte fast to 20x20mm aluprofiler på hver side av baffelen med skrutvinger der jeg skulle slipe slik at det ble en slags plan jigg. Litt sparkel i tillegg og det blir riktig så bra. Det er tross alt undersiden av høyttalern:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Føtter og bakstøtter sparkles.
    Det artige er at alt sammen er restematerialer.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har ikke tenkt å bruke gjennomgående skruer. Monterer heller Rampa slik at det blir skjult.
    Ser nå at baffelen til PAP ikke er så tykk som den ser ut som. Bakfra er den trolig som en eske. Min baffel er som nevnt 38 mm (2x19 limt) og tung.
    Er usikker på hvordan jeg skal lage åpningene i trekant bakstøttene?
    Forøvrig blir baffelen tiltet 5 grader bakover men jeg tror at jeg lager et ekstra hull til alternativ bolt slik at den kan tiltes mindre?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Trenger Soundcare Spikes. Noen som har 8 stk billig? :)
    eirike
    Innlandet
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tenkte at litt sort matt spraylakk på de skjulte stedene ville gjøre seg bra? Særlig fordi det er litt større glippe på forsenkningen til 15 tommerne enn jeg ønsket:
    El-retur
    Sauda
    Det blir jo veldig fint,spent på resultatet.
    Vurderer noe lignende selv som hifi nr2.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Første strøk med Jotun «Statement Blue». Blir litt pussing mellom lagene ja :unsure:
    Utrolig kul farge. «Nesten» så jeg maler hele hornriggen med den:)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ellers så er jeg litt usikker på stabiliteten på bakstøttene som skal skrus i hhv baffel bak og til føttene.
    På baksiden av baffelen bruker jeg rampa. På føttene blir det gjennomgående bolter med glatt synlig hode. Det blir 100% demonterbart ala IKEA.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Et lite, ehhh stort uhell.
    Ragdollen vår med hvit pels har ikke bare blå øyne lenger. Hoppa oppi malebrettet:eek:
    Sånn sern ut etter en voldsom jobb av meg og kona i badekaret. Lurer på om han er traumatisert? Han har heldigvis et svært godt gemytt.
